Volvo 940 AHTIMET
  • 15 Vastauksia
  • 8132 Lukukerrat
Poissa Roope 940
Volvo 940 AHTIMET
« : 11.09.2017, 21:25:47 »
Mitkä (isommat ja paremmat, kuin vakio) ahtimet sopivat volvo 940 suoraan?
Kertokaa kanssa jos tiedätte onko kyseisiä ahtimia vakiona muissa autoissa vai onko suoraan tilaustavaraa kiitos :)!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Volvo 940 AHTIMET
« Vastaus #1 : 11.09.2017, 23:32:41 »
noh... jos lähetään nyt Mitsun TD04 sarjan ahtimista liikkeelle jos yhteen sopivia halutaan
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa miro678
« Vastaus #2 : 12.09.2017, 05:59:59 »
Samaten taitaa pelailla Td05- sarja aika lailla yhtä isoilla muutoksilla, eli dp ja öljynkierto mahdollisesti.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa Daiffi
« Vastaus #3 : 18.09.2017, 00:17:05 »
Lyödään samaan aiheeseen kyssäri kun sattui sopivasti. Mitenkä tuo Garretin t3/4 kuinka helppo homma vaihtaa ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Mikko Härkönen
« Vastaus #4 : 11.10.2017, 19:34:56 »
Yksi ihan vakiopakosarjaan pultattavista, isohkoista hyrristä löytyy länsinaapurilta.
http://turbobandit.com/TURBO-Engine-tuning/Turbochargers/TB58
Volvo 960 b6284t
Ja b230ft+ lohko autoa ympärilleen odottamassa
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 12.10.2017, 16:24:23 »
Kunhan koneistaa laipan suoraksi. Eli toisinsanoen mikään muu kuin TD04 ei mene suoraan, muut pystyy käyttämään koneistettua pakosarjaa (ja kaikki muu uusiksi).
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #6 : 12.10.2017, 20:49:24 »
Tai laittaa parikymppiä maksavan adapterilaipan ja pidemmät pinnapultit. Tai ettii ihan alkupään kymppisarjalaisen halkosarjan. Tai ajaa rälläkällä sen huulloksen pois:
Ei muuten edes vuotanut.  ;D
Tuon sarjan kaverina oli WR480, joka on myös vallan mainio hyrrä, jos sellaisen jostain saa. Ahtoja.com:in varastosaldo taitaa olla ikuinen "tulossa".
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 12.10.2017, 20:55:22 »
Adapterilaippa (ex ex Volvossa) löysty ja vuoti aina jommalta kummalta (joo oli suorat pinnat) puolelta kun ajoi tosi tosi kuumaksi (liikaa liitoksia lämmönvaihteluihin). Ei vaikutusta oliko tiivisteitä vai ei välissä.
Viimeisempään vedin rälläkällä laipan helvettiin ja nauhahiomakoneella tasaseks. En käyttänyt ees tiivisteitä. Ei pieninintäkään ongelmaa.
Se halkosarja kannattaa unohtaa...  :P
« Vastaus #8 : 12.10.2017, 21:41:28 »
Eikö oo helpompaa käyttää uudenmallin sarjaa, jossa ei ole huullosta? Halkosarjaakin on huulloksella ja ilman.
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 12.10.2017, 21:57:05 »
Kerro tästä? Kaikki uudemman mallin sarjat on huulloksella? Jopa Volvon TD05:n kanssa.
« Vastaus #10 : 12.10.2017, 21:59:15 »
Garretilla olevasta autosta otettu sarja oli ilman huullosta. Ilmeisesti jenkkimallia tai jotain, mutta semmosiakin sarjoja on. FT garretilla siis.
Poissa puliukk0
« Vastaus #11 : 12.10.2017, 22:50:04 »
Jaa. Itse nähnyt vaan huuleton halkosarja t3, tai uudemman mallin huulellinen missä joko td04, td05 tai garrettin t25.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #12 : 18.10.2017, 18:14:17 »
Mulla on tommonen +90 FT:n sarja garretilla ollut ja oli myös huulloksella. T25:n siis.
« Vastaus #13 : 18.10.2017, 22:27:15 »
Kyllä mäkin väittäisin että joku on sen koneistanut sileeks, tollasta Garret/FT sarjaa olen itsekin pyöritellyt ja kyllä siinä se huullos oli.
« Vastaus #14 : 19.10.2017, 20:13:36 »
Tämähän on toki mahdollista, siinä vermeessä oli huullokseton garretti vesikierrolla ja modaamattomat DP/imu/ahtoputket, mutta ahtimen tarkkaa tyyppiä en kyllä mitenkään kykene muistamaan. Voihan se olla, että siihen on sovellettu joku B230ET ahdinpaketti orggikseen sarjaan, kauheen siististi oli tehty siinä tapauksessa kun kötösteltyjä osia ei havaittu  :o
