Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 119673 Lukukerrat
Vs: Huikkosterin 945 Classic
« Vastaus #150 : 24.02.2018, 08:49:04 »
Puhaltimesta alkoi tulemaan ylimääräistä tavaraa :o.
Mistäs välistä tuollaisia löytyy?
« Vastaus #151 : 24.02.2018, 09:19:33 »
tulee sieltä alhaalta sen lämppärin kotelon välistä mistä puhaltaa yleensä ohi!ota hanskalokero pois ja puhallin päälle niin tunnet kädeltä mistä välistä puhaltaa n.s ohi!
« Vastaus #152 : 24.02.2018, 14:22:34 »
Otin eikä ollu ylimääräisiä puhalluksia. Olikos lämmönohjausläpät tiivistetty tuollaisella?
Poissa v0lv0245
« Vastaus #153 : 24.02.2018, 14:33:46 »
Kyllä. Itse vaihdoin tuollaiseksi.
« Vastaus #154 : 24.02.2018, 18:14:22 »
Eli sieltä sitä varmaan tulee. Ei aiheuta toimenpiteitä kun kaikki toimii :).
« Vastaus #155 : 20.03.2018, 19:28:32 »
Lauantaina ihmettelin heikkoa puhallusta kun täydellä teholla tuli vain kevyt henkäys. Kotipihassa se sitten hyytyi kokonaan. Otin puhaltimen irti ja tutkailin että pyörii kevyesti joten hiilet loppu. Viikonloppu menny 39 asteen kuumeessa ja tänään vasta pääsin liikenteeseen.
Hain motonetistä uuden puhaltimen. Väärän kokoinen siipi uudessa mutta parempi kuin ei mitään. Ainakin sentin jää yläreunasta vajaaksi ja alapuoleltakin useita senttejä. Kyllä se nyt jotain puhaltaa mutta pitää koittaa jos saisin vanhasta siiven irti ja patentoitua uuteen.
Jostain luin että puhaltimen pitäisi olla yhdellä ruuvilla ja kiertämällä kiinni mutta mulla oli tavallinen 3 ruuvilla kiinnittyvä ???.
« Vastaus #156 : 20.03.2018, 19:45:28 »
en oo näissä nähnyt muita kun just näitä mitkä kolmella kiinni!
« Vastaus #157 : 20.03.2018, 19:59:29 »
Vaijerilämppärissä yks ruuvi ja kierre.
« Vastaus #158 : 20.03.2018, 20:45:29 »
Aaivan. No onneksi olikin tuo sillä varaosien saanti ei ole enää itsestäänselvyys. Fixukselta kysyin niin juttua tuli kuukauden - kahden toimitusajasta :o.
« Vastaus #159 : 22.03.2018, 09:07:32 »
On se hieno, mutta hiukan nuhainen...?
« Vastaus #160 : 30.03.2018, 21:30:13 »
Kylmärikastukset päällä ei kulje mihinkään :D.
Annoin xenoneille lähtöpassit kun toinen pimeni. Perus h3 polttimot meni nyt kun kesällä ei niin väliä mikä siellä mollottaa. Syksyllä sitten jotain parempaa halogeenia tai ehkä ledit.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #161 : 01.04.2018, 10:53:55 »
On muuten sitten noin aivan penaalista nuo tarvikemoottorit, muutamaa erilaista ite kokeilin ja ykskään ei autoon jäänyt. Löysin onneks käytetyn toimivan, alkuperänen uus olis maksanu 360e jos oikein muistan.
Poissa An55i
« Vastaus #162 : 01.04.2018, 10:59:05 »
Oman puhaltimen vaihdoin kolmesti takuuseen, sitten löytyi yksilö joka on hiljainen  :D
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
« Vastaus #163 : 01.04.2018, 13:00:02 »
Ollaan tuosta samaa mieltä. Ujeltaa eikä puhallusteho pärjää alkuperäiselle. Mutta silti se puhaltaa 100% enemmän kuin vanha. Radio kovemmalle :D. Olisihan tuo kiva vaihtaa mutta itseni tuntien ei tule tapahtumaan ainakaan lähiaikoina.
« Vastaus #164 : 14.04.2018, 13:37:17 »
Leima haettu. Kaikki muuten kunnossa mutta kardaanin tukikumi väljä ja siitä tuli korjauskehotus. Kyllähän tuo oli tiedossa, vaihdetaan. :)
