Amazonin käynnistys onkelma
  • 9 Vastauksia
  • 3883 Lukukerrat
Poissa MIIKA
« : 18.09.2017, 19:36:22 »
Tuli kesällä käytettyä b20 konetta auki ja vaiheltua tiivisteitä. Vaihoin samalla jakajaan uuden pyörijän ja kannen. Tämän jälkeen ei mitään ongelmia. Tänään vaihoin kärjet ja kondensaattorin kun oli tullut piikki. Nyt ei sitte käynnisty millään  ??? Startatessa välillä yrittää semisti käynnistyä, mutta ei kuitenkaan.
Voisko kondensaattori olla viallinen?
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa MIIKA
Vs: Amazonin käynnistys onkelma
« Vastaus #1 : 18.09.2017, 19:58:10 »
Itse itselleni vastaten, ei auttanu vanhan kondensaattorinkaan vaihto tilalle. Mikä p....le!!!
Poissa samiw
« Vastaus #2 : 18.09.2017, 20:21:36 »
tulppien johdot oikein paikallaan ja kiinni kunnolla? tulee kipinä kaikille tulpille? Kärkiväli kunnossa?
Poissa Automasentaja
« Vastaus #3 : 19.09.2017, 18:56:53 »
Tarkista ettei kärjet maadota jakajan runkoon. Siel on pahvi ja bakeliitti aluslevy eristeenä. Riippuu tosin jakajasta mitä siellä on.
Poissa MIIKA
« Vastaus #4 : 20.09.2017, 07:23:05 »
Eihän tuo vaikea oo selvittää mikä on vialla, sähkö tai bensa ainoat mahollisuudet. Vaihoin bensatankin kesällä niin voi olla että sieltä tullu likaa putkeen, pitää kokeilla bensaa suoraan kaasariin. Tai voihan se olla että puola hajonnut, ei oo onnex kovin kallis remontti sekään. Testailla loppuviikosta.
Poissa volvo123
« Vastaus #5 : 20.09.2017, 13:01:05 »
kokeileppa huvikses brake cleaneria  --- jos ei lähde jatka vian etsimistä....
Yli 20 v Amazoneita ja ei vaan lähde käymään.... putsari pois starttasin kaveri painoi pari suihkausta ja
lähti käymään ja lähti heti sen jälkeenkin.... mysteeriksi jäi ainakin mulla mistä oli kiinni oli seisonut noin 6 - 8 viikkoa
Poissa volvo123
« Vastaus #6 : 20.09.2017, 13:01:40 »
siis toi oli eka kertaa 20 vuoteen
Poissa MIIKA
« Vastaus #7 : 20.09.2017, 17:21:54 »
Käytin ilmanputsarin pois ja kaadoin bensaa suoraan kaasariin, yrittihän se vähä käyntiin. Katoin että letkustaki tuli bensaa. Vielä kerran ennakko kohilleen ja kärkien hifistelyä, no prkl sehä starttasi  ;D. On vaan kohtuu tarkkaa noitten kärkien kanssa. Parempi taitaa vaihtaa kärjettömään sytkään
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 20.09.2017, 21:48:29 »
Kyllä kärjet kuuluu museoon tänäpäivänä. Kaikki ongelmat loppuu laakista kun vaihtaa kärjettömään.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #9 : 20.09.2017, 22:38:09 »
   Totta! noin leikkisästi voisi sanoa että auton polttonesteen kulutuskin loppuu laakista kun on kärjetön sytytys, joillakuilla on kuulemma lähteneet jopa ruosteet helmoista kun ei oo kärkiä kipinöimässä. :D ;D
