Lisäjarruvalon kanssa ongelmaa, V40 -13
  • 8 Vastauksia
  • 11790 Lukukerrat
Poissa jokkeeee
« : 26.09.2017, 15:26:14 »
Moi! Autoni lisäjarruvalo alkoi temppuilemaan. Syttyy himmeänä palamaan heti kun avaa ovet lukosta. Sammuu vasta noin minuutin jälkeen kun ovet on laittanut lukkoon. Mikään valokatkaisijan asento tai jarrun paineleminen ei vaikuta. Missähän vika mahtaisi olla? Onko kenelläkään tietoa? Kiitoksia! Auto on V40 D2 Kinetic (2013).
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Lisäjarruvalon kanssa ongelmaa, V40 -13
« Vastaus #1 : 26.09.2017, 16:36:52 »
Ottaisko jollain tapaa häiriötä sisävaloista, sammuuko siis samaan aikaan kun sisävalot kun ovi on kiinni laitettu?
Poissa jokkeeee
« Vastaus #2 : 26.09.2017, 16:52:12 »
Ei. Tuntuu elävän omaa elämäänsä. Sisävalot sammuu normaalisti hetken kuluttua kun ovet on laitettu lukkoon. Lisäjarruvalo sen sijaan jää palamaan ja sammuu noin minuutin kuluttua. Syttyy myös palamaan heti kun avaa ovet lukosta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 26.09.2017, 19:46:56 »
Kannattaa varmaan volvolla käydä näyttämässä, en tiedä miten tän ikäsissä on toteutettu tuo jarruvalosysteemi, onko ohjausyksikkö jossa on jokin vikatila jotta jumittaa.
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #4 : 06.11.2017, 09:51:10 »
Jepjep. Samanlainen auto ja samanlainen ongelma lisäjarruvalon kanssa. Eikä sammu ajaessakaan? Pitää kait käydä näyttämässä Lohjan Sinisellä.
XC70 D4 MY2016
Poissa Stade
« Vastaus #5 : 22.11.2017, 11:40:28 »
Jepjep. Lohjalla sanoivat, että lisäjarruvalovalaisimessa se vika lienee. Palaan asiaan, kun valaisin on vaihdettu.
EDIT  Lisäjarruvalaisin vaihdettu tänään ja taas toimii, niinkun on suunniteltu.  :)
« Viimeksi muokattu: 23.11.2017, 11:33:55 kirjoittanut Stade »
XC70 D4 MY2016
Poissa jokkeeee
« Vastaus #6 : 14.12.2017, 17:25:41 »
Moikka! Mulla taisi korjaantua tuo "vika" omineen. Ainakaan enää ei temppuile. Paljonkos tuo remontti tuli maksamaan?
Poissa Stade
« Vastaus #7 : 20.12.2017, 17:02:39 »
Tuon lisäjarruvalon toimintaa seurasin senverran, että päättelin tuon "..ttuilun" johtuvan kosteudesta, joka mahdollisesti on päässyt valaisimen elektroniikkaan. Valaisin maksoi n.80€ ja vaihtotyö saman verran suunnilleen.
XC70 D4 MY2016
Poissa TK-S40
« Vastaus #8 : 19.10.2018, 18:00:12 »
Moro
Katsastuksessa tuli huomautus että lisäjarruvalo ei toimi. Onko muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa koko valaisin? Ja miten sen saa edes irti että voi kokeilla missä vika...
