Öljyn imuvaihto
  • 33 Vastauksia
  • 17588 Lukukerrat
Poissa kestosippi
Öljyn imuvaihto
« : 30.09.2017, 22:33:54 »
Mitäs tuumaatte jos alkais öljynvaihdon tekemään yläkautta?
Ennenvanhaan oli E-Öljyt huoltsikoiden pihalla imulaite jolla sai vaihdetuksi öljyt vaikka rengaspaineiden tarkistuksen yhteydessä.
Tätä sai käyttää ilmaiseksi.
Nyt olen katsellut noita imupumppuja:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803190/Oljyn-imupumppu-2-letkua
taikka sitten moottoroitu:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/803090/Oljynvaihtopumppu-12V
« Viimeksi muokattu: 30.09.2017, 23:30:12 kirjoittanut Chall »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #1 : 30.09.2017, 22:36:05 »
Tollanen kuvan sähköpumppu ei sitten oo kiireisen miehen vehe.. voi v*ttu että kestää kun se imee 5dl nimim. kokemusta on  ;D
Käsipumpusta ei kokemuksia.
Amma-pelit on paineilmalla toimivia.
Poissa kestosippi
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #2 : 30.09.2017, 22:41:53 »
Voishan sen laittaa öljyjä lutkuttamaan ja sillä aikaa vaihtais sutin.
Poissa V70 A 4D 2016
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #3 : 30.09.2017, 23:18:45 »
Ihan hanurista koko homma kun useamman kertaa vaihtaa on öljypohjassa lopulta kuin tervakerros, itse olen sitä ikäluokkaa joka erehtyi noita ilmaisia käyttämään, monet öljypumput olen sittemmin omista ja tutuilta joko kunnostanut tai uusinut kun kerääntyi kaikki moska mikä kuulisi laskea oiken propun reijän kautta ulos mutta jää noilla paskoilla pyörimään koneeseen, kyllä kyllä nyt tulee teitä ketkä olette menestyksellä vaihtaneet tuollaisilla eikä mitään vikaa, mutta olettekos nähneet niitä öljypohjia avattuna sitten kun?????
Poissa kestosippi
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #4 : 30.09.2017, 23:24:27 »
Myös alakautta vaihdettuna sinne kerääntyy ajan saatossa paksu kerros jotain sitkeää harmaata tököttiä paksu kerros joka ei lähde pois kuin lastalla voimakkaasti kaapimalla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #5 : 30.09.2017, 23:31:29 »
IKH pumppuä käytetty töissä trukkien öljynvaihdossa, hommasin sellasen itselle myös. Sen verran hyvä laite, tarvittaessa käsipumpulla, eli toimii myös vaikka tien päällä.
Linkki IKH sivulle kyseiseen pumppuun
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #6 : 30.09.2017, 23:47:38 »
Niin käytettiin meilläkin Tiekarhujen Kuorma-autojen raskaitten pillarien Raskaitten jyrien Raktorien ym kunnes jyrättiin koko paska niin litteäksi ettei sillä enää kukaan vahinkoa tee!
Usko tai älä nuo laitteet ei ime niitä öljyjä kuin ihan nimeksi pois sieltä öljytilasta ja sitten se kertyvä sakka paska lopulta on riesa mikä raskaassa kalustossa maksoi kymmenä tuhansia euroja kun koneita korkkasi ja tuli tekemättömiä töitä mistä maksettiin sopimusrikkomus sakkoja taas kymmeniä tuhansia.  Jos öljypoja on rakenteeltaan varmasti sellainen että yletyt 101% varmuudella ottamaan sen riittäväntyhjäksi voi tuollaista ehkä joskus käyttää mutten sitä kuitenkaan lähtisi näillä sivustoilla suosittelemaan tavallisille autoilijoille.
*Korjattu rikkinäinen lainaus....*
« Viimeksi muokattu: 01.10.2017, 00:03:57 kirjoittanut Chall »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #7 : 01.10.2017, 00:07:14 »
Raskaskalusto on hieman eri asia kuin perus autot.
Laitoin pumpun vertauksena mikä toimii hyvin, en ottanut mitään kantaa jättääkö pohjalle jotain vai otinko? En.
Poissa Kovalchuck33
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #8 : 01.10.2017, 00:16:10 »
Mitä itse nähnyt autojen bensan tai dieselin, öljypohjia irrallaan niin ihan hyvin niissäkin on sakkaa ollut pohjalla, vaikka ropusta öljyjä vaihdeltu. Samoin traktorin öljypohjissa on ollut myös sakkaa vähän pohjalla ja yhdessä Volvon kuorma-auton moottorin öljypohjassa. Tuota saattaa muodostua myös mikäli moottori on pitkään ollut ajamatta ja öljy seissyt paikallaan öljypohjassa.
Tuskin sieltä kaikki öljy välttämättä ulos tulee ropun kauttakaan, samoin kuten ei vaihdelaatikostakaan. Ainahan sinne saattaa jäädä vanhaa öljyä pohjalle.
Noissa työkoneissa on myös yleensä melko painavat pohjapanssarit, minkä takia se roppuvaihto ei varmaankaan houkuttele...
Jos 100% haluttaisiin vanha öljy pois niin öljypohja pitäisi irroittaa ja putsata.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2017, 00:19:50 kirjoittanut Kovalchuck33 »
The moose
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #9 : 01.10.2017, 00:25:08 »
Kymmeniä öljyvaihtoja tehnyt alipainepumppusäiliöllä. Vinokoneesta tulee 4litraa öljyä ulos ja 5pyttysestä tinalohkosta se vajaa 6 litraa.
Poissa Arponen
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #10 : 01.10.2017, 09:31:07 »
Töissä on öljypytyssä mahdollisuus myös imuvaihdolle, on se silloin ihan hyvä, jos proppu näyttää siltä ettei uskalla kokeilla avata (ajan saatossa nylpätty) eikä uutta ole siihen hätään, mutta ei tosiaan ole mitään nopeaa puuhaa vrt. propusta laskemalla. Tuossa voisi vielä olla joku välisäiliö imulle, että näkis ollaanko imetty edes lähellekkään kaikkia.
Kaveri taasen pakon edestä joutuu veneensä molemmista koneista imemään öljyt pihalle. Bilteman käsipumppu toimii siinäkin ihan kohtuullisesti. Joka syksy ollaan vaan mietitty että olis pitäny sillon noston jälkeen koneet lämpimänä imeä kun niissä on jotkut viileelle kelille aika jäykät öljyt.
Eli jos kotona haluaa mahdollisimman vähällä könyämisellä vaihtaa öljyt ja suodatinkin on yläkautta vaihdettava, niin mikä jottei. Ite tykkään mielummin laskea propusta pihalle ja antaa valua rauhassa kunnolla.
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa hande
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #11 : 01.10.2017, 10:44:54 »
Hommasin pari vuotta sitten Motonetista "alipainepumpun" öljynvaihtoon. Lämpimät oljyt saa imaistua siinä ajassa pihalle, mitä  aikaisemmin meni etsiessä työkaluja pohjapanssarin irrottamiseen. Ekalla kerralla avasin pohjapropun imun jälkeen nähdäkseni kuinka paljon öljyä jäi sisään. Muutama tippa sieltä tuli - ei edes ruokalusikallista.
XC60 B4 Inscription -20
C70 T5 aut. -06
Ex:XC60 2.4D aut. -10,V50 D3 -10,V50 2.4 -05,V70 BiFuel -06, 240 turbo Ic -83, 240 DL -84,242 DL -79
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #12 : 01.10.2017, 12:54:14 »
Kumma kun ammattilaiset eivät noita enempää käytä..
Jos sen suodattimenkin vaihtaa niin eihän sitä sotkua enempää tule vaikka propun kautta laskee?
Joku "hyvä" imuvaihtaja maksaa melkein pari sataa, sillä hinnalla normaali auton käyttäjä vaihdattaa perinteisesti öljyt korjaamolla vuosien ajan.
Jos haluaa läträtä ja jättää liemet pohjalle niin siitä sitten vain, oma valinta.
Poissa Dmies
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #13 : 01.10.2017, 13:52:29 »
Eikös se mersuissa pidä aina imeä tikun kautta öljyt pois. Mersuliikkeissä/korjaamoilla ne ammattilaiset niitä imuvaihtajia käyttää jos mersu on huollossa.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Öljyn imuvaihto
« Vastaus #14 : 01.10.2017, 13:56:49 »
Ammattilaiset nostaa auton ilmaan, ahtaassa tallissa ei onnistu seisomaan auton alla. :-\
