amazon taka-akselin liinat
  • 8 Vastauksia
  • 5760 Lukukerrat
Poissa Einari Lindberg
« : 01.10.2017, 12:53:41 »
kuinka pitkät noi amazonin taka-akselin rajoitin liinat pitäis olla? VP partsin liinat tossa ja motonetin uudet jouset. Kuvassa on tilanne jolloin pyörät maassa (tunkki perän alla). Rojekti vaiheessa ei puhettekaan että olisi liinat yltäny kiinni asti. nyt ku kaikki osat autossa kiinni niin yltää, mutta ulosjoustoon ei paljoo varoja jää. Näyttääkö toi tilanne normaalilta vai ei? jouset liian jäykät tai liina liian lyhyt?
Poissa luchadore
Vs: amazon taka-akselin liinat
« Vastaus #1 : 01.10.2017, 20:11:46 »
Ne saa olla niin pitkät, että tiukalla ollessaan jouset pysyy vielä napakasti paikallaan. Se on niiden tarkoituskin tuolla estää jousten tippuminen ajon aikana.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
nostokurki
« Vastaus #2 : 02.10.2017, 07:19:28 »
Minun silmään tuo liina näyttäisi liian lyhyeltä, olisikohan liinat eri mittaisia ennen vuotta 1965 ja sen jälkeen ja tuo olisi aiemmasta vuosikerrasta? Ainakin oman -64 liinat on orkkikset ja näyttäisi kovasti saman mittaisilta kuin nuo, mutta tulevat paljon ylemmäs akseliin kiinni ja täten jäävät myös paljon löysemmälle.
« Vastaus #3 : 03.10.2017, 14:33:25 »
hyvin nuo jouset tuntuvat paikallaan pysyvän vaikka laskee pelkkien iskarien varaan. liekö ihan turhat narut nuo.
nostokurki
« Vastaus #4 : 03.10.2017, 17:50:57 »
Kyllähän ne vähentää iskunvaimentimien rasitusta ulosjoustoissa, mutta en tiedä, onko sillä niin ratkaisevaa merkitystä keston kannalta... Katsastusmies voi olla toki sitä mieltä, että niitä ei saisi poistaa.
Poissa Volvo-Jyyrä
« Vastaus #5 : 06.10.2017, 15:01:59 »
Mun autosta oli aikoinaan joku ne ottanut pois mutta katsastusmies vaati, että ne on oltava. Tuskin tulee normiajossa sellaista liikettä, että jousi pois lähtisi.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2017, 15:08:57 kirjoittanut Volvo-Jyyrä »
Autoremontin vakiot: "Se on vartin homma" = tunnin homma, "Se on tunnin homma" = päivän homma.
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 06.10.2017, 22:17:42 »
Mutkassa, tai vaikka jos joutuu väistämään jotain, kori kallistuu äkkiäkin niin paljon että se sisempi jousi käy löysänä, alakuppikin on aikalailla hääppöisesti "kiinni" akselissa ja tykkää tippua kyllä herkästi jos jousi pääsee käymään löysänä.
Minulla on Watt-linkki tuenta omassani, joka pitää jouset tiukkana vaikka renkaat nostaa ilmaan kori suorassa, mutta sivuttaispaineissa se on ihan avuton silti, ja omassanikin on remmit edelleen, juuri niin pitkät että pysäyttää avautumisen ennen kuin jouset vapautuu.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa -JS-
« Vastaus #7 : 07.10.2017, 16:30:28 »
Minulla nuo liinat on eripäin kiinni akselin puolella, ilmeisesti noin ne kuuluisi olla kuin sinulla, ihmettelinkin miksi aluslevyvyssä tuo pyöristys. Ei minulla muuta..
Poissa kulmave
« Vastaus #8 : 20.10.2017, 19:21:28 »
Jos liinat ovat liian lyhyet niin saattaa kuopissa kuulua jonkinmoinen jysäys. Jos ovat liian pitkä niin iskunvaimentimet pohjaavat isoissa pompuissa ja silloin vasta kolahtaa.
