Oven kahvan toimimattomuus
  • 34 Vastauksia
  • 18699 Lukukerrat
Poissa TKG
Vs: Oven kahvan toimimattomuus
« Vastaus #15 : 06.10.2017, 21:41:33 »
Eipä tarvinnut onneksi itse maksaa, meni myyjän piikkiin.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Wehgi
« Vastaus #16 : 15.10.2017, 14:41:59 »
Tällä kertaa selvittiin vaijerin takaisinlaitolla. Kiitokset Kulmamiehelle ohjeista, olisi ovipahvi ilman niitä jäänyt irroittamatta.  8)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Vitker
« Vastaus #17 : 02.02.2020, 00:35:17 »
Koska tämä topic löytyi googlella saman ongelman kanssa painiessa, niin linkataanpas tähän superhyvät video-ohjeet oven purkamiseen ja siihen miten tuo ulkoisen kahvan mekanismi toimii.
Oven purku:
https://youtu.be/vF-hEtXIT7k
Mekanismi:
https://youtu.be/AVH4w22HJXM
Sitten vielä se oma jatkokysymys. Mulla oli vaijeri ehjä ja paikallaan, kahva vaan ei toiminut ja kahvan taaempi pääty oli hypännyt pois paikaltaan. Onko ympäröidystä kohdasta lohjennut muovinkappale? Pitäisi varmaan olla samanlainen molemmin puolin? Epäilen, että tuo on haljennut ja siksi kahva hyppäsi paikaltaan.
Onko kellään hajua tuon mekanismiosan uusimisesta, että missä hinnoissa liikutaan? Lukon saan irti vanhasta jne, että vaan jos tuon vaijerin ja ovenkahvan välissä olevan kokonaisuuden saisi jostain hankittua niin ei tarttis stressata hajoamista uudelleen.
Poissa CarmanX
« Vastaus #18 : 21.02.2021, 18:25:49 »
Voihan perseensuti. Tänään ilmaantui 2012 XC60:een sama vika, eli lukitus toimii kaukosäädöllä ja kuskin ovi aukeaa sisäkahvasta, mutta ulkokahvasta ei tapahdu mitään. Käytin autoa eilen pesussa ja pakkasta on ollut koko yön ja päivän jotain kymmenen astetta, joten on kaiketi mahdollista että siellä on jotain jäässä, mutta se on aika kaukaa haettua silti. Pitänee viedä auto johonkin halliin sulamaan ja katsoa muuttuuko tilanne miksikään. Lukitus ei ole oireillut aiemmin millään tavalla edes kovimmilla pakkasilla.
Autossa on myös keyless entry, joka on loistava ominaisuus, mutta näinköhän se nostaa mahdollisesti myös korjauskustannuksia, jos kahvan mekanismista on jotain fyysisesti rikki?
Edit.
Vein auton lämpimään halliin ja kuinka ollakaan, reilun puolen tunnin jälkeen alkoi kahvakin toimimaan taas normaalisti. Ilmeisesti se edellisen illan pesu ja pakkasyö siihen perään oli tosiaan tässä syypäänä. Seuraava kysymys on sitten että kuinka tämän toistumisen estää jatkossa? Vähintään pitäisi saada auto niin pitkäksi aikaa halliin, että se kuivuu myös sieltä sisältä kunnolla. Lukkoöljy olisi kova sana, mutta ei sitä sinne kahvamekanismin sisäpuolelle taida saada mitenkään ilman hillitöntä purkamista.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2021, 00:54:38 kirjoittanut CarmanX »
Volvo XC60 D5 AWD R-Design Aut. (MY12)
Poissa Wehgi
« Vastaus #19 : 22.02.2021, 08:25:33 »
Edit.
Saa. Ottaa oven päädystä yksi kerrallaan itse lukkoa paikallaan pitäviä oliko T30 pultteja. Näiden läpi pääsee suihkuttelemaan lukkoon mitä parhaaksi näkee
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa CarmanX
« Vastaus #20 : 22.02.2021, 10:02:53 »
Vika ei ollut kaiken järjen mukaan siellä alaosan mekanismissa, vaan ulkopuolen kahvassa, tai siis sen mekanismissa. Kuten sanoin, sisäpuolen kahvasta toimi koko ajan normaalisti.
« Vastaus #21 : 22.02.2021, 10:26:18 »
Mutta ulkokahva vain vetää vaijeria joka ei voi jäätyä. Tai jos jäätyy niin kahva ei liiku.
Se mekanismi on tyhmä kun se vapautetaan kahvalla ja jouset tekee työn. Parempi olisi jos käden voima menisi suoraan linkkuun.
Poissa hessu80
« Vastaus #22 : 22.02.2021, 10:38:55 »
Ulkokahva voi päästä pois kolostaan, eikä siten vedä vaijeria lainkaan. Tai vaijerikin voi päästä irti tai katketa.
Jos kahvan liike ihan kevyt, niin silloin on jotain todennäköisesti rikki tai irti. Jos tuntuu normaalilta, niin silloin sulattelu ja rasvaus luultavasti auttavat.
Poissa CarmanX
« Vastaus #23 : 22.02.2021, 11:26:54 »
Niin, en tiedä, mutta siis fakta kuitenkin on että pesin auton, vein sen parkkiin ja seuraavana päivänä ovi ei auennut ulkokahvasta. Kahva liikkui kyllä, mutta mitään ei tapahtunut, eikä siinä myöskään tuntunut mitään vastustusta. Lukitus ja sisäkahva toimi koko ajan normaalisti. Ajoin auton parkkihalliin ja vähän ajan päästä huomasin että nyt ovi aukesi myös ulkopuolelta, mikäli ovet olivat lukittuna. Jos lukitus ei ollut päällä, ei tapahtunut mitään. Tuohon vielä noin 20min lisää odottelua ja kahva alkoi toimimaan täysin normaalisti ja myös se kahvassa tuntuva vastustus oli suurempi.  Autossa on tosiaan keyless-järjestelmä, eli en tiedä muuttaako se tuota kahvan toimintaa millä tavalla.
Oletan että kun taas seuraavan kerran menen autolle pakkasyön jälkeen, on tilanne sama. Pitää ilmoitella, kunhan ehdin testaamaan.
Poissa Hota
« Vastaus #24 : 22.02.2021, 12:47:48 »
V60 -13 pelkääjän puolen ovenkahva elää omaa elämää jo pari vuotta. Välillä aukeaa ulkouolelta mutta harvoin. Sisäpuolelta toimii.
Veikkaan että vaijeri on hiukan venynyt taikka ei ihan paikoillaan. Sisäpuoleta kun avaa toimii sen jälkeen ulkopuolelta jopa parikin päivää.
Kuskioven lukko vaihdettu tarvikemalliin fixsuksessa reilu vuosi sitten.
Ex-Volvot: 142 -70, 145 -74 (2.3 L R-sport) ja Amazon -70.
Poissa CarmanX
« Vastaus #25 : 22.02.2021, 17:20:46 »
Kappas, nytpä se toimi ihan normaalisti myös pakkasyön jälkeen. Olisikohan sittenkin ehtinyt kuivumaan hallissa riittävästi eilen. Seurataan tilannetta...
Poissa MSantala
« Vastaus #26 : 22.02.2021, 21:05:39 »
Oli itsellä samaa vikaa apparin ovessa v60 -14, että sisältä aukesi, mutta ulkoa satunnaisesti. Huononi pikkuhiljaa. Lukkorungon vaihdolla tuli kuntoon. Sisäkahvasta ja ulkokahvasta menee eri vipuihin vaijerit, näin ainakin keyless versiossa. En ole ehtinyt vielä purkamaan vanhaa lukkorunkoa, että saisi juurisyyn selville..
Poissa CarmanX
« Vastaus #27 : 22.02.2021, 22:01:25 »
Ihan mielenkiinnosta ja siltä varalta että tuo tulee joskus eteen --> Mitä maksoi uusi lukkorunko ja kuinka iso homma sen vaihtaminen on? Tuossa ylempänä on purkuohjeita, mutta ei ihan selvinnyt, että onko keyless täysin vastaava.
Ja jos jossakin vaiheessa jaksat tutkia, että mikä siellä mahtaa antaa periksi, niin kiinnostaisi kyllä kovasti kuulla sekin.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2021, 22:06:03 kirjoittanut CarmanX »
Poissa MSantala
« Vastaus #28 : 23.02.2021, 09:09:18 »
Lielahden SAHilta lukkorunko tingattuna oli 206e, lukkorunko on eri numerolla keyless ja normi versioissa. Mutta vaihtotyö sinänsä ei eroa. Oven kahva on myös erilainen keyless versiossa, mutta ei siinä muuta ole kuin töpseli päässä. Aiempien ohjeiden mukaan purin oven, tuo youtube video on siinä hyvä  :) Ikkunalasia ei vissiin olisi tarvinnut pois ottaa jos sen vaan napsauttaa pois hahlostaa ja teippaa vaikka ylös, mutta turvallisempi melkein nostaa pois tieltä.
Kannattaa olla varovainen sen keskimmäisen ovipahvin kanssa, siinä on se lukkorunko ja kahvat kiinni, hieman konstikas ekaa kertaa pyöritellä pois.
Poissa CarmanX
« Vastaus #29 : 23.02.2021, 11:40:48 »
Ok, kiitos vinkeistä. Eihän sinulla vain sattuisi varaosanumeroa olemaan tallessa? Todennäköisesti se on sama myös XC60:ssa.
