Mistä paksumpi painelaakeri?
  • 8 Vastauksia
  • 5358 Lukukerrat
Poissa Pecan
« : 05.10.2017, 08:39:14 »
240 turboon on nyt työn alla uusi kytkin volvon 215 levyllä ja saabin asetelmalla. Koska ei ollut tietoa kumpi painelaakeri tähän yhdistelmään kuuluu olla, olin katsonut ennen purkamista, että paikallisesta motonetista löytyy kumpaakin hyllystä. No nyt kun sitten totesin että pitää olla kokea ja menin sitä kaupasta hakemaan, niin molempien laatikot kyllä löytyi, mutta kummankin sisältö olikin sitä matalaa mallia. Ja koneella näkyi, että matala malli korvaa kummatkin laakerit. Mistähän ja millä osanumerolla löytyisi korkea laakeri, vai löytyykö mistään?
142 GTIC -72, 164 -72, 244 TIC -84, 245 TIC -85, 740 TIC -87, 740 TIC -88
Poissa eke
Poissa Pecan
Vs: Mistä paksumpi painelaakeri?
« Vastaus #2 : 05.10.2017, 10:23:48 »
http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=672122
Kiitoksia, tuo 672122 numero tuottaa googlella lupaavasti muitakin tuloksia, joten käyn kokeilemassa sen kanssa onneani paikallisessa varaosaliikkeessä.
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 06.10.2017, 07:16:03 »
Auttaisiko haarukan kuulan nosto/siirto lähemmäs asetelmaa?
Silloinhan luulisi sen matalammankin passaavan
Poissa Pecan
« Vastaus #4 : 09.10.2017, 01:56:46 »
Ei saanut varaosaliike sitkeästä yrityksestä huolimatta hommattua laakeria. Kokeilin korottaa käpälän kiinnityspistettä ensin 8mm ja sitten 15mm, mutta vieläkään ei kytkin irrota vaikka vaijerista tiukkaa kaikki löysät pois. Mielestänihän tuo vipusuhde on sama, oli korotus sitten laakerissa tai käpälässä, eli painelaakeri liikkuu saman verran ja vaijerin tekemä liike ei vain riitä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #5 : 09.10.2017, 08:36:33 »
Juurinäin, ellei kulmaa ole älyttömästi ja muuttaisi todellista vipumittaa.
Eihän vaijeri painu kasaan?
Kotkot
Poissa Pecan
« Vastaus #6 : 09.10.2017, 12:05:25 »
Vaijeri on uusi, tarvikelaatuinen. Veikkaisin, että yläpäästään korkeintaa kumi joustaa vähän ja käpälässähän on kumi myös. Uskoisin, että ei ole siitä kyse, mutta tarkkstetaanpa vielä.
Vaijerillehan on aika pitkä hahlo haarukassa. Vähän voisi koittaa kikkailla silläkin, että laittaisi pienen levynpalan käpälän päähän lyhentämään hahloa, eli vaijerin pää jäisi lähemmäs painelaakeria.
Poissa Pecan
« Vastaus #7 : 17.10.2017, 13:49:43 »
Tuolla vaijerin pään siirtämisellä sain kytkimen toimimaan, mutta on kyllä aika tarkoilla, että irrottaa. Vielähän tuota voisi vähän siirtää, mutta samallahan siitä tulee myös jäykempi, mitä se jo vähän alkaa olemaankin. Seuraillaan tilannetta.
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 25.07.2018, 11:47:24 »
Miten on sujunut tämä ? Itselläni sama pulma menossa. Tein  22mm korotuspalan käpälän kuulan alle, laakeri painaa kytkintä nyt 9mm. Pitäisi lienee riittää jo kytkimen avaamiseen..
Paikalleen en laita lootaa kuin kerran, sen verran työlästä tässä tapauksessa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
