E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 573869 Lukukerrat
Selasin tässä kun pääsin kotiin etanolimuutoksen ohjetta vuodelta 2015 ja siinäkin mainitaan vain, että pitää mennä päästöistä läpi. Taidan vielä käydä kysymässä muualla. Eikä se nyt maailmaa kaada vaikkei saiskaan muutettua.
Kyllä ja tuota kuvasarjaa voit hyväksikäyttää niin halutessasi minun luvalla. Tuossa tosiaan tongittiin asiaa, kunnes saatiin varmuus, ennenkuin varattiin aika muutoskatsastukselle. :)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Onko Ackella ahdettu? Kysyin oman auton kohdalla hikkakipinää, niin sekin pitää kuulemma muutoskatsastaa, koska turbo :facepalm:
Työ ootte kyllä törmänneet kunnon urpåiluun leimalla. :2funny:
Jos pilkkua nusnus, niin "kaikki vähäpäästöisen muutokset pitää muutoskatsastaa", paitsi enään nykyään. Ennen riitti ilmansuodattimen vaihto tötterömalliin, nykyään sekin kelpaa jos menee päästöistä läpitte.
Poissa Acke
Joo turbollisesta oli kyse. Vaparisaa onkin flexin boksi kiinni, joten sen kanssa ei pitäisi ilmetä ongelmia.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Hän on vähän tarkempi yksilö muutenkin, ellen sanoisi :juhau:
Tarkka saa ja pitääkin olla, mutta turha niuhottaminen ei käy päinsä.
Tuossakin oman ysin muutoskatsastuksessa katsastusta suoritti yksi käytetyn aseman "vakio-äeä", mutta autoa tuli katsomaan myös kaksi muuta inssiä.
Toinen näistä "ylimääräisistä" oli aseman tarkin inssi, mutta ei sekään mikään niuho ole. Monesti on tarkasti ja pitkään katsonut jotain kohtaa autostani ja viimekädessä kysynyt minulta "oletko huomannut tämän täällä?". Joskus merkannut paperiin, joskus vain suullisesti huomauttanut. Tuli vain katsomaan, ettei ole ns. "puuhaviritys" jolla haetaan 200€.
Turvallisuuteen liittyvät on huomattu ja kirjattu, mikä on minusta ok.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Kuinkas tuon pystyy itse asentamaan ? Tähän olis tarkoitus http://puu.sh/B6jAs/1c562bb9fb.png
V90-19 T8
Poissa Justus
Tilaa suoraan eflexfuelilta, tulee oikeanlaiset liittimet laakista oikein. Asennus kuten tässä topikissa on neuvottu.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Suoraa linkkiä asennus viestiin, tässä on aika monta sivua kahlattavaksi  ???
V90-19 T8
Poissa Acke
Etanolitunnistin bensan tuloletkuun, omastani otin letkun irti kiskosta, laitoin tunnistimen perään ja uutta putkea (paketissa mukana) tunnistimen ja kiskon väliin. Suuttimista liittimet auki, tarkistaa +/- ja lyö ton sarjan väliin. Lisäksi vielä boksille maadoituspaikka ja kiinnitys ja se on siinä.
Poissa Justus
Eflexfuel sarjan liittimet sopii suoraan bensalinjan väliin. Ite laitoin moottorin taakse siihen kohtaan missä letku vaihtuu putkeksi. En oo varma onko tässä vuosimallissa tuo jatko niin, mutta sinne vaan auton alle könyään ja suunnittelemaan.
Suurin osa on viritelly näitä siihen suutintukin alle. Totesin helpoimmaksi ja siistimmäksi asennukseksi laittaa sen tuonne alle piiloon.
Poissa Tome-
7.8. olis aamulle varattu aika muutoskatsastukseen, eflexfuelin paperit on kaikki jossain teillä tietämättömillä... Mutta eipähän siinä muuta tarvitse, kuin viinaa tankkiin (jolla menty jo kohta 4tkm) ja konttorille. ???
Tulosta tuo lappu mikä on minun kirjoituksessa Trafin sivuilta:
Sitten täytettiin lappuja:
(muutoksen tekijän kohtaan laitoin oman nimen)
Ja siihen kuvailet, kuka on suorittanut muutoksen ja miten. Huolellisesti vaikka katsastajan kanssa täytät (eli käy konttorilla ennen katsastusta tuo lappu täyttämässä).
Poissa niku
Palatakseni edelliseen: jos B230F koneeseen on vaihdettu T5-suuttimet, niin onko se ongelma vai etu Eflexfuelin kanssa? Tuossa edellä tuli nähdäkseni ristiriitaista tietoa = riittää paremmin mutta meneekö boksilla pasmat sekaisin?
Poissa Justus
Jos ostat autokohtaisen boksin ja vaihdat suuttimet niin mettään menee. Kannattaa ottaa yhteyttä valmistajaan ja kysyä pystyvätkö modaamaan softan sopivaksi käyttämiesi suuttimien kanssa.
