E85 Muutossarjat, softaukset, suuttimet ym. muutokset moottorinohjaukseen
  • 1132 Vastauksia
  • 573718 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
eFlexFuel boxissa on valmiina 4 kpl suuttimien johtoja kytkettynä ja 4kpl irrallisena lisäsuuttimille, boxi käy 8 sylinteriseen asti. Otat yhden lisäsuuttimen johdon ja kytket sen boxin yhteen lisäsuuttimien liittimeen, jossa on muistaakseni keltaset johdot, se on vitonen. Suuttimen johtojen järjestyksellä ei ole muuten väliä, mutta siinä känny sovelluksessa näyttää hassulta jos sulla on käytössä esim. suuttimet 1, 2, 3, 4 ja 8.
Eli keltainen siis, tänään tuli tutkittua virkeimmillä silmillä tuota settiä ja ihan helpoltahan tuo asennus tuntuis vaikuttavan, jos vaikka viikonloppuna sen nysväis kasaan.
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuossa ei taida olla sitä paluulinjaa jakotukista/regulta ? Regu taitaa olla siellä auton alla moottorin takana.
Kaveri laitto omaan V70 Mk1 2.4T -98 matalapaine turboon Flex-anturin apparin puolelle takanurkaan ja yhdisti sieltä AN-punosletkuilla alkuperäseen suuttimille tulevaan painelinjaan, jonka liitos löytyy sieltä moottorin takaa jakopään kohdilta.
Valmista liitintä ei löytänyt, mutta teki sopivan purkuautosta otetusta polttoaineputkesta hitsaamalla (etanoli ja messinki juotos ei ole hyvä).
Topiccissa aikasemmin miten mulla 1998 R:ssa, siinä saa regulta lähtevään paluu putkeen.
Tuo tatti taitaa olla jonkinlainen takaisku vai onko se purettava liitos. Hankalaksi tuohon asentamisen tekee se mutkalla oleva putki ( kääntyy ihan väärään suuntaan ) Uskaltaakohan tuota suuttimien painetukkia irroittaa, ettei jää vuotamaan? Olis vaan tilaa enemmän räpeltää kun ei olis se tukki tiellä. Tuon tatin jälkeen putki muuttuu letkuksi ja siihen väliin aattelin koittaa saada etanolianturin mahdutettua. Auton alla ryömiminen on surkeeta kun polvet on ihan paskana . Kuvia muiden etanoliantureiden sijoittelusta voisi ja saisi myös laittaa tähän topiciin.
V90-19 T8
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Tuossa polttoainelinja avattuna, aukes helposti kun halkas letkun ja työnsi sen sisään liitokseen.
Ja tuossa lopputulos kun suuttimen piuhat ovat paikallaan suojakannen alla, etanolianturi kiinnitetty bensaletkuun ja boksi kiinni mopttorin takana rungossa.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Näin mulla on ollut etanolianturi kytketty
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Tuolleen sen järkeilin
Iskaritorniin ite boksi kiinni
Bluetooth yhteyttä ei kyllä saa muodostettua ja ekalla tyhjäkäyntisessiolla oli hieman havaittavissa rötäämistä. Tankki on täynnä v-poweria
edit: kiitokset myös (miksu)lle konsultoinnista
« Viimeksi muokattu: 09.09.2018, 19:05:35 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa R70AWD
Eikö puhelin löydä boxia ollenkaan ? Salasana on siellä boxin takana, muistaakseni 8585.
Kun boxi paritettu kerran, niin yhdistäminen tapahtuu aina sen eFlexFuel APP:n kautta, sieltä listalta klikkaat sitä eflexfuel-laitetta...samalla listalla näkyy kaikki mahdolliset muutkin bluetooth-laitteet jonka kanssa olet parittanut puhelimen.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2018, 19:25:31 kirjoittanut R70AWD »
Poissa R70AWD
Vaihtelin tänään ensimmäsitä kertaa öljyt ja suodattimen sen jälkeen kun aloin ajamaan etanolilla, kilsoja oli ajettu 7497km. Olen kuullut sanottavan että öljystä tulisi punaista, mutta eipä tuo ollut väriltään mitenkään poikkevaa, eikä koostumuskaan vaikuttanut mietenkään poikkeavalta, aavistuksen siinä tuoksahti ehkä etanoli.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Ohjeissa oli , etteivät uudet laitteet tarvitse pin-koodia
V90-19 T8
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Aamulla lykkäsi moottorivika valon, mutta toimi normaalisti. Delphillä lukaisin koodin ja oli joku happianturin toimitaan liittyvä odeema, kuitaantui pois.
BT yhteys ei onnistu edelleenkään ei omalla huaweilla eikä rouvan galaxyllä ?
V90-19 T8
Poissa Acke
Varmasti oikea appi? Niitä oli jotain 3kpl tarjolla ja vain yksi oli toimiva mun laitteen kanssa. Siinä ohjevihkossa taisi lukea mikä niistä se oli.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
tuolla toimii, boksin versio näyttäis olevan 8.0 . Onnistuuko versiopäivitykset kännykän kautta ?
V90-19 T8
Poissa R70AWD
Sulla on näköjään uusi firmis 8.0...itellä on se vanha "uusi" 7.0.
Käsittääkseni vain valmistaja voi päivittää firmiksen.
Kuulostaa omituiselta että moottorinvikavalo syttyi asennuksen jälkeen, olitko ajanut jollakin 50/50 etanoli/bensaseoksella aikasemmin ennen asennusta ?
Jos sytyttelee uudelleen, niin ota yhteyttä eFelFuel:n, siinä päivityksessä tai boxissa voi olla jotain häikkää, lähettävät kyllä uuden boxin mukisematta.
Sen vanhan 6.0:n kanssahan oli myös aluksi jotain ongelmia ja siksi tuli tuo 7.0...vaihtoivat silloin boxit mukisemmatta uusiin. Nämä vaihdetut boxit päivitettiin 7.0:ksi ja palasivat päivitettyinä myyntiin. Itelläkin on kai juuri sellainen päivitetty 7.0 boxi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Joo, olikin juttua valmistajan kanssa, boksi on lähetettävä sinne päivitykseen, jos on tarvetta. Toivottavasti olis palveluna , että saisi päivityksen ajaksi jonkun sijaisboxin.
On vaan tuo BT-yhteys melkoinen suo rämpiä, tänään ei taas yhteyttä millään.
Ei ollut ennen toissäpäiväistä tankkausta tankattu 85:sta eli se lambda-anturi vika tuli ekan käynnistyksen jälkeen ja saatoi myös johtua tyhjentyneestä suutin tukista tjsp. jutusta.
Lainaus
Vanha laite pitää poistaa ja parittaa uudelleen. Samaan aikaan ei saa appi olla päällä taustalla. Sitten uudestaan appi päälle ja yhteys laitteeseen.
Tuommoisella ohjeella evästivät eteenpäin
V90-19 T8
Poissa R70AWD
Olen huomannut että se bluetooth yhteys pätkii jos lähellä paljon muita radio(sähkö laitteita tai yleensä joatin sähköistä toimintaa, voimalinjoja, kaupunkien keskustoja, asutusalueita...maanteillä saattaa toimia satakin kilometriä kaatuilematta.
Eihän sitä edes jatkuvasti tarvitse, aina välillä voi kurkata polttoaineen ja koneen lämpötiloja, pitoisuutta kun on käynyt tankkaamassa, mitä tapahtuu käynnistyksen jälkeen kylmänä jne. Se on hyvä että se toimii yhtäaikaa vaikka olisi esim. bluetooth handsfree kytkettynä puhelimesta autoon. Muutenkin kätevä pikkuohjelma, jolla saa yllättävän paljon tietoa yksinkertaisessa muodossa.
En tiedä mitä kaikkea tuo uudempi 8.0 päivitys tuo, ihmetyttää se valojen kytkentä, mikä se on ? Omassa sanoo ettei kyseinen 7.0 boxi tue sitä toimintoa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Toinen tankillinen lorotettu, nyt on etanoli % 64 ja hyvin toimii. Se on aika kranttu tuo app siitä missä järjestyksessä käyttää, eli ekaksi pitää se yhteys varmistaa ja sitten vasta koittaa availla sitä näyttöä
V90-19 T8
Poissa R70AWD
Miten niin missä järjestyksessä ? Ainakin mulla se menee niin että ensin  klik sitä APP:a , se aukeaa ja näkyy luokkaa 30 bluetooth kumppania mitä mulla on puhelimessa ( firman autoja pelkästään yli 20kpl), sitten selaan sitä listaa kunnes näkyy flexfuel ja klik ohjelma aukeaa, sitten vaan Seuranta klik ja se on siinä. Usein se katkeaa heti, mutta uudestaan vaan listalta auki ja sitten se toimiikin pitkään.
