Rekisterikilven valon LEDitys
  • 80 Vastauksia
  • 41166 Lukukerrat
Poissa Jet Fuel
« : 24.10.2017, 12:59:56 »
Huomasin, että toinen rekisterikilven valo on palanut.
Ennen kuin vaihdan (molemmat) polttimot uusiin, ajattelin kysyä, onko ylipäätään mahdollista vaihtaa ko. valot ledeiksi? Ne kun olisivat jotenkin niin paljon hienomman näköisiä koska niiden valo on kirkkaampi ja sinisempi.
Sorry siis tyhmä kysymys, mutta onko olemassa sellaisia led-lamppuja, jotka menisivät entisten hehkulamppujen paikoille ihan heittämällä? Vai onko niin, että jos välttämättä haluaa ledit, pitäisi tehdä suuria ja kalliita modifikaatioita jonnekin?
XC70 D5 Summum, MY2008, Barents Blue
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Vs: Rekisterikilven valon LEDitys
« Vastaus #1 : 24.10.2017, 13:05:22 »
Onhan niitä jälkimasennus-led-polttimoita motonetit ja muut tarvikeputkat pullollaan.
Ne on tosin niitä "Ei tieliikenne käyttöön!"-osia.
Poissa Jet Fuel
« Vastaus #2 : 24.10.2017, 13:22:44 »
Ok, eli heittämällä menee. Hyvä juttu!  :)
Meneeköhän auto läpi katsastuksesta kyseisillä polttimoilla vai pitääkö ne vaihtaa katsastuksen ajaksi hehkulampuiksi? :nohnoh
Poissa TPK1980
« Vastaus #3 : 24.10.2017, 13:27:37 »
Taitaa olla näitä virallisesti ei mene, mutta riippuu katsastajasta.
Ja saattaa se ledin sävykin siihen vaikuttaa, miten herkästi sen sieltä huomaa.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #4 : 24.10.2017, 13:46:11 »
Mä laitoin semmoset, oliko nyt 12 lediset paneelit, mitan kanssa tarkistakaa, mitkä hommasin Modificarssilta. Vähän fylliä yläpuolelle ettei pääse liiemmälti tärisemään. On vaaleen väriset eikä katastus ukko huomauttanu mitään. Kohteena MK1 V70.
RTS
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 24.10.2017, 13:46:43 »
Saattaa mennä jälkiasennus-ledit leimasta läpi kuten kävi omalla kohdalla..
Riippuu hyvin paljon katsurista.
Tuossa valmiit ledit:
https://www.volvotech.eu/s80/S80-MY-2012-2013/lnl-01-03?mfp=1f-what-product-type-are-you-looking-for%5Blighting%5D
Poissa Jet Fuel
« Vastaus #6 : 24.10.2017, 15:09:46 »
Taidan heittää paikalle tämmöiset:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432982/SV85-LED-polttimopari--12V-36-mm-sukkula-EI-TIELIIKENTEESEEN
(Ainakin jos katsoin oikein, niin kantamalli 8V8,5 pitäisi sopia). Mikähän tuommoisen ledin valoteho on jos vertaa normaaliin 5W polttimoon?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2017, 15:12:10 kirjoittanut Jet Fuel »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7 : 24.10.2017, 16:40:39 »
Onko tuo 36mm lyhyt? Muistelisin 41mm näissä 2010 ja uudemmat::)
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 24.10.2017, 16:58:52 »
Ajelin maanantain vastaisena yönä pohjoiseen, edellä meni auto missä oli rekkariledi, oli perseestä, kun oli turhan kirkas. :idiot2:
Poissa Jet Fuel
« Vastaus #9 : 24.10.2017, 17:10:56 »
Pitääpä ensin irroittaa polttimo ja mennä vasta sitten ostoksille, että varmasti osuisi oikea. En ainakaan nopeasti löytänyt tähän kysymykseen absoluuttista totuutta. Käyttöohjekirjakaan ei mainitse pituutta.
Onneksi täällä pk-seudulla hieman kirkkaampikin kilpi ei häikäise koska täällä on muutenkin niin paljon valosaastetta. Ymmärrän kyllä huolesi. Joillakin urpoilla tapana laittaa takasumuvalo päälle heti kun on hiemankin sumuista. Sellaisen auton takana on Kehä III:sellakin sitten TODELLA miellyttävää ajaa perässä, puhumattakaan jossain pimeällä tiellä!
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #10 : 24.10.2017, 23:52:09 »
Jos rekkarivalot häikäsee ni ehkä on turvaväli liian pieni :nohnoh
RTS
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #11 : 25.10.2017, 03:58:26 »
O0
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 25.10.2017, 18:17:20 »
Ei välttämättä, sillä emme tiedä millainen spede-valo oli kyseessä.
Btw, häikäistyminen on hyvin yksilöllistä, johon vaikuttavat ikä, tupakointi ja monet muut asiat.
Olen nimittäin huomannut itsekkin, miten häikäistyminen on lisääntynyt minulla ikääntymisen myötä....   :-[
Häkä piristää!
Diaz
« Vastaus #14 : 26.10.2017, 22:48:14 »
Jep. Noita oikeasti näkee vähän väliä missä sen tuhnun hehkun tilalle on tungettu joku kirkas ja tehokas led-polttimo. Ledin valo kun on ihan erilainen muutenkin kuin perus hehkun, niin saattaa häikiä aika paljonkin. Ja jos ei muuta, niin aika amikseltahan se näyttää.
Jos tuon ledityksen tekee nätisti niin siistiltä se toki näyttää, niinkuin tehdasasennuksissakin.
