Talvirenkaat
  • 1988 Vastauksia
  • 809924 Lukukerrat
Poissa Pepo
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1755 : 23.01.2019, 20:31:42 »
Pitää ottaa huomioon renkaan hitausmomentti. Se kumi on ihan siellä ulkokehällä.
"Etäisyydellä r pyörimisakselista oleva pistemäisen massan m hitausmomentti on J = m r 2"
No mitä se sitten vaikuttaa, kiihdytykseen vähän vai?
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1756 : 23.01.2019, 20:48:37 »
Vierintävastuksen merkitys maantiellä ja hitausmomentti kaupungissa.
Vierintävastuksen määrittely ilman mittaamista onkin mahdotonta.
Poissa mulugren
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1757 : 23.01.2019, 21:02:03 »
Enemmän se vaikuttaa kulutukseen kuin auton kokonaismassan muutos ja vierintävastuksen muutos yhteensä.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1758 : 09.02.2019, 12:32:39 »
 Kävi tuuri kun lähin kyseleen vanteita. Heti eka liikkeessä myyjä kysy että etinkö uusia vai käytettyjä.
Oli just samaa kokoa mitä hainkin käytettynä ja niin sailunit löyti xc:n alle
v70 D5R
Poissa v6omega
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1759 : 19.03.2019, 12:05:07 »
Kitkat vai nastat?
No, tähän ikuisuuskysymykseen ei tarvitse nyt kuin katsoa ulos ikkunasta PK-seudulla  ;D
Yle: Kitkarenkailla ajetaan paljon vähemmän kuolonkolareita kuin nastarenkailla – ”Liittyisikö nastarenkaiden käyttöön vääränlaista turvallisuuden tunnetta?”
Nastarenkaat ovat selvästi yliedustettuna talvikauden kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa, selviää Ylen mukaan tutkivan viestintäkonsultin Jouko Lahden Onnettomuustietoinstituutin onnettomuustietorekisteristä laskemasta aineistosta.
Aineistossa on tietoa liikenneonnettomuuksista joulukuun ja helmikuun väliseltä ajalta vuosina 2000–2017. Henkilöautoilla ajettiin vuoden 2017 loppuun mennessä tilastojen mukaan kaikkiaan 532 kuolemaan johtanutta talvirengasonnettomuutta. Näistä onnettomuuksista 358 tapahtui talvikelissä.
Tarkastelujakson aikana kitkarenkailla ajettiin 53 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, eli vain kymmenen prosenttia kokonaismäärästä.
Kitkarenkaiden osuus on myös laskenut viime vuosina. Tarkastelujaksolla 2015–2017 kaikista onnettomuuksista vain 3,6 prosenttia ajettiin kitkarenkailla.
Viime vuonna Trafin eli nykyisen Traficomin talvirengastutkimuksessa kitkarenkaiden osuus henkilöautoissa oli noussut 13,7 prosenttiin. Vuonna 2017 arvioitiin, että pääkaupunkiseudulla kitkarenkaat olisivat jopa joka viidennessä henkilöautossa, Yle kertoo. Kitkarenkaita on siis liikenteessäkin määrällisesti nastarenkaita vähemmän, mutta suhteellisesti onnettomuuksia tapahtuu kitkarenkailla vielä vähemmän.
Jouko Lahti sanoo Ylellä, että kehityskulun syitä ei tunneta.
”Ensimmäisenä tulee mieleen, että ajonvakauden yleistyminen on auttanut nimenomaan kitkarengasautoilijoita. Viime kädessä kyse lienee myös ajotavasta eli, kuinka otetaan huomioon olosuhteet ja renkaiden suorituskyky.”
Lahti on Ylen mukaan ehdottanut Traficomille, että talvirengasvalintojen vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ja muihinkin asioihin tehdään yhteiskunnallinen analyysi.
”Sen perusteella tehtäisiin sitten johtopäätöksiä, pitäisikö kitkarenkaiden käyttöä suositella selkeämmin uudempiin ajonvakautuksella varustettuihin henkilöautoihin.”
Lahti kuitenkin muistuttaa, että autolehtien rengastesteissä nastarenkaat ovat perinteisesti voittaneet kitkarenkaat selvästi. Näin on ollut esimerkiksi Tekniikan Maailman rengastesteissä. (Lue uusin talvirengasvertailu täältä.) Toisaalta kitkarenkaiden tasossa on tapahtunut testien mukaan huimaa paranemista.
”Jos ovat nastarenkaat kehittyneet, niin ovat kitkarenkaatkin. Jopa hämmästyttävän paljon. Pelkän kumin ja kulutuspinnan avulla parhaat tuotteet pystyvät kehittämään jääpidon, joka maalaisjärjellä ajatellen tuntuu jo mahdottomalta. Huonolla nastarenkaalla ei ole oikein mitään jakoa huippuluokan kitkarengasta vastaan, ei edes liukkaalla jäällä. Hyvällä kitkarenkaalla pärjää Suomen talvessa erinomaisesti”, TM:n rengasvertailussa todettiin.
”Kolikon toinen puoli on se, että vaikka kitkarenkaalla pärjääkin hyvin, sen turvallisuus ei ole missään olosuhteessa nastarengasta parempi”, TM kirjoitti numerossa 17B/2018.
”Renkaiden suorituskykyerot kuitenkin tasoittuvat kulumisen myötä, joten liittyisikö nastarenkaiden käyttöön vääränlaista turvallisuuden tunnetta?” Lahti kysyy Ylellä. ”Nastoituksen kunnossa ja rengastuntemuksessa on todettu suuria puutteita viimeaikaisissa tutkimuksissa.”
https://tekniikanmaailma.fi/yle-kitkarenkailla-ajetaan-paljon-vahemman-kuolonkolareita-kuin-nastarenkailla-liittyisiko-nastarenkaiden-kayttoon-vaaranlaista-turvallisuuden-tunnetta/
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 14:15:29 kirjoittanut v6omega »
Poissa völvöxc60
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1760 : 19.03.2019, 12:11:08 »
Vanhaa testiä mutta suunta varmaan sama 8)
Poissa Greycap
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1761 : 19.03.2019, 12:27:24 »
Tai johtuisiko ihan vaan siitä että kitkarenkaat löytyy keskimääräistä useammin uudehkosta autosta jolla ajetaan enimmäkseen kaupungissa pääosin sulia teitä - mihin ne tietysti nastoja paremmin soveltuukin kun siellä usein pärjäisi hienosti kesärenkaallakin. Aika guru pitää olla että saa suoritettua kuolonkolarin niissä olosuhteissa.
Ja tuon testin kuluneista renkaista puheenollen...
https://tekniikanmaailma.fi/tm-vertailu-talvirenkaat-2010/
Lainaus
KULUNEET NASTARENKAAT
Kulunut nasta, urasyvyys 6 mm, 4 vuotta vanha
KULUNEET KITKARENKAAT
Kulunut kitka, urasyvyys 6 mm, 2 vuotta vanha
Aika pahasti täytyy ideologian haitata ymmärrystä jos tuolla ei ole mitään merkitystä.
« Viimeksi muokattu: 19.03.2019, 12:29:23 kirjoittanut Greycap »
Poissa völvöxc60
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1762 : 19.03.2019, 12:45:13 »
Nyt tutkimusta kehiin missä uusilla autoilla ajetaan enimmäkseen kaupungissa ;D
Riittää myös tutkimus että vanhoilla autoilla ajetaan pääosin maantiellä..
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1763 : 15.09.2019, 18:05:16 »
Kenelläkään kokemusta Goodyear UltraGrip Ice 2 -kitkarenkaista?
Noin 440€/sarja, 205/55R16 koossa kotimaisesta liikkeestä.
Toinen vaihtoehto olisi tilata Viron puolelta Continental VikingContact 7, joka olisi 450€/sarja.
Nämä ilmeisesti tämän hetken parhaat kitkat ???
Poissa t4power
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1764 : 15.09.2019, 18:57:07 »
jengiltä kyselisin kokemuksia ja suosituksia v60 d5 autoon nastarenkaista. 215/55/16 kokona. Merkkirenkaat hirveissä hinnoissa kun sain michelinistä tarjouksen joka oli melkein 700e/sarja
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1765 : 15.09.2019, 19:40:36 »
Hyvät renkaat nuo goodyear:t, jos ajaa pääsääntöisesti asvaltilla. Eli riippuu missä päin Suomea asuu. Jäällä ei parhaasta päästä.
Jos taas parhaat kitkat haluat, niin osta nuo contit. Ainakin kutoset on yhdet parhaista kitkoista mitä mulla auton alla olleet, kun puhuu "talvirenkaista". Jos pääsääntöisesti ajaa puhtaalla asvaltilla, niin ei nuo Goodyear:tkään pahat ole, jos tiedostaa pienet puutteet jäällä.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1766 : 15.09.2019, 20:12:05 »
Ajosta ehkä noin 90% asvaltilla ja keski-suomen alueella pääteitä sekä keskustapyöritystä.
Viime kaudella oli jo neljättä talvea ajetut Hakka7 ja ne alkoi olla jo liukkaat. Ihan vaihtelun vuoksi olisi kiva kokeilla uusia kitkoja.
Aikoinaan auton mukana tuli kuluneet, kahdeksan vuotta vanhat kitkarenkaat ja hyvin pärjäsin niilläkin yhden talven :D
Onkos muut tilaillu tuolta rehvid24.ee sivuilta, että onko tullut ihan tuoreita renkaita?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2019, 20:18:09 kirjoittanut B-Man »
Poissa -karppa-
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1767 : 15.09.2019, 22:35:01 »
Jos keski-suomessa ajelet, niin kääntyisin noihin Conteihin. Mä ajelin keski-suomessa pari talvea noilla goodyeareilla välikelinrenkaina, jossa ajoivat asiansa, mutta jos pitäisi valita kitkat joilla ajaisin koko talven olisi ne contit. Sellaiset on nyt toiset välikelirenkaat.
Paikalla Ribbe
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1768 : 16.09.2019, 08:31:38 »
Contin kitkoja en ostaisi niiden melun takia. Omassa S60 tuli ne ja aluksi luulin että autosta on laakeri menossa kun semmoinen jollotus lähti. Sitten ajoin uudella S90 jossa vastaavat kitkat, siinä oli sama ääni. S80 oli vaihtoon viedessä Misukat alla eikä ollut mitään turhia rengasääniä.
Poissa tommi k
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1769 : 16.09.2019, 10:09:43 »
tuolla samassa paikassa olisi Hankookin nastarenkaat kohtuullisen hintaiset (235/65/17), https://rehvid24.ee/products/show/1024243
vaihtoehtona olisi ehkä nuo Continental IceContact 2, https://www.rengas-outlet.fi/tuote/continental/icecontact-2/235-65-r17/r-281739 harmittavasti just viime viikolla pompsahti sarjan hinta reilulla 60€:lla
kummat nuista nyt laittaa kannattaisi...
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
