Talvirenkaat
  • 1988 Vastauksia
  • 804744 Lukukerrat
Poissa mheguli
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1050 : 30.04.2015, 08:25:43 »
Eikös tuo Nordman 4 ollut nastarenkaiden häntäpäässä viimeisimmässä testissä?
Muistaakseni hävisi parhaimmille kitkoille jopa jäällä ::)
Kyllä. Selittyneekö tuo sitten nastojen muutoksella? Tai sitten vaan renkaat kehittyvät niin nopeasti, että kymmenen vuotta (vai onko jo vanhempi?) vanha malli on jo todella kaukana nykypäivästä.
Poissa KalleKyy
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1051 : 30.04.2015, 21:56:55 »
Näin oli. Renkaat kehityy huimaa vauhtia ja joka vuosi uudet keskiluokan renkaat alkaa pärjäämään jo edellisvuosien kärkirenkaille.
Täytyy muistaa, että kyseessä on kuitenkin vanha malli ja moni ajelee vielä uusina testivoittajina hankituilla hakkis nelosillakin, eikä nekään vanhat ja kovettuneet renkaat  onnettomuuksia aiheuta, jos kuljettaja tietää, mitä tekee...
Ja kun omakin auto oli uusi, ei lamelleista nastarenkaissa taidettu osata uneksiakaa. Siihen nähdenhän Nordmanitkin jo tuovat kasipätkän talviajo-ominaisuudet tälle vuosituhannelle :D
Näissä niitä lamellejakin muuten on huomattavasti enemmän, kuin vaikkapa Hakka kaseissa, joissa suuri nastamäärä vaatii paljon jäykkää kumipintaa ja tämä varmasti heikentää lumipitoa.
Aiemmin tässä ketjussa ollut vertailukuva nasta- ja kitkarenkaan pinnasta, jolla selitettiin kitkan ylivoimaisuutta lumella ei siksi kerro koko totuutta, vaan kuvaa lähinnä ääripäiden eroa. Huippu kitkarengas Hakka R2 ja tunnetusti lumella heikko Hakkis kasi ei välttämättä kerro kaikkea keskiverto nasta- ja kitkarenkaan eroista yleisesti.
Tosielämässä on harvassa ne tilanteet, joista ei selviäisi ilman pakasta revittyjä tämän vuoden testivoittajia. Yleensä renkaiden erot huomaa lähinnä siitä, miten sujuvasti onnistuu lähdöt valoista ja kuinka usein tutuissa paikoissa tarvii turvautua hinaus-/työntöapuun. Itse selvisin koko talven jumittamatta ja ilman vaaratilanteita, joten renkaat hoitivat hommansa. Ja näin halvat renkaat voi uusia vaikka joka talvi. Kalliimmilla tulisi ajettua varmasti 1-2 talvea pidempään nuukuuttaan, kunnes kyllästyy luisteluun.
Oikeasti liukkaat, sekä myös kalliimmat, että "uskottavammat" merkiltään, on Michelin X-ice north xi3:t. Siskon volvossa tuollaiset oli ja vieläkin ovat uudenveroiset pinnaltaan ja nastoiltaan, mutta näiden kohdalla huonon testimenestyksen ymmärsi pitkin talvea ajeltuaan. Liikkeellelähtö sutimatta on mahdottomuus ja pitävät tasaisen huonosti niin jäällä, kuin lumellakin. Toisaalta tuo tasaisuus tekee niistä helposti ennakoitavat käytökseltään ja kurvit tekee mieli ottaa varman päälle ja parkkipaikka katsottua niin, että pääsee poiskin.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2015, 22:11:35 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1052 : 01.05.2015, 09:20:48 »
Juuri näin mulla on edelleen hakkapelitta4 ajossa jotka ostin uutena testien perusteella S40:n ovat ollut vähällä ajolla ja nytkin taitaa puuttua max 10 nastaa per rengas, muut on vielä pinnassa ja purevat, eikä kulumaa ole kauheasti. Mutta se on selviö että ne on vanhat ja niillä ei enää parane riskeerata... kakkos autoon ihan ok vielä yhdeksi talveksi, sitten museoon.
YouTube
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1053 : 04.05.2015, 20:44:07 »
Kyllä tuollaisilla Nordman 4 pärjää ainakin 745:n kanssa, kun ajaa tilanteen ja kelin mukaan.
Lumelle ollut hyvä tuo karkeampi kuvio.
Enäähän noita ei uutena saa. Omani ostin 2013 joulukuussa.
Nyt kahden talven jälkeen nastahävikki on kaikissa 4 renkaassa ollut yhteensä 5 - 10 kpl.
Ensimmäisenä talvena tuli ajettua niillä noin 15 tkm, ja suurin osa isommilla teillä, ja pääkaupunkiseudulla, missä asfaltti oli näkyvissä.
Edestä taakse vaihtelin siinä 9 tkm kohdalla, ja seuraavana talvena oli samoiten päin kuin alta pois ottaessa, koska ajomäärä väheni huomattavasti.
Molempina talvina oli täällä etelässä suunnilleen puolet aikaa lumettomia teitä mitä ajelin, niin yllättävän vähän kuluivat tai lähti nastoja.
Lamellit ovat vielä pehmeät, ja pintaa sekä nastoja löytyy tarpeeksi, niin menevät vielä ainakin 3. talven farkun alla.
EDIT. Jäi nastähävikistä sana yhteensä pois.
          Tullut jonkun verran vedettyä kylki edellä, kun lunta on ollut, mutta muuten aika nätisti tullut ajeltua.
          Pintaa oli nyt 2 talven jälkeen hieman yli 6 mm.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2015, 22:24:33 kirjoittanut Niko_S »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1054 : 04.05.2015, 20:57:08 »
Eipä nordman 4:sen kanssa vaadittu mitään erikoista huomiota talvella... hyvin toimi tuo 945:sen alla ja tänä vuonna  en ahtojakaan talveks pudottanu  :pomo: 3s talvi ainanki ajetaan noilla... Nastoja on muutama karannut per renkas mutta ne on aina vetäviltä kadonnu  V:>
n6mm pintaa jäljellä....
« Viimeksi muokattu: 04.05.2015, 21:06:51 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1055 : 04.05.2015, 21:17:50 »
Contilta tulee ensi talveksi vihdoin uusi nastarengas, jossa pitäisi olla saman verran nastoja, kuin hakka 8:ssa. Ilmeisesti sellaiset pitää hankkia nelivetoon  ;).
Paikalla Jambo
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1056 : 05.05.2015, 22:24:20 »
Minäkin pärjäsin ensimmäisen talveni ihan hyvin noilla Nordmaneilla. Loppu talvesta kun oli pari zäkkiä hiekkaa kontissa niin vaikka puuhun ois kiivetty  ;D
Pari kertaa jäisellä tien pinnalla jäätiin sutimaan vaikka tarkoitus oli päästä etenemään, mutta niistäkin selvittiin, auto on edelleen ehjä...
Sinänsä olis kiva päästä tollaseen rengasvertailuun, ja ihan renkaitten merkistä/mallista tietämättä antaa mielipiteensä. Sekin olis hyvä toteuttaa autolla, jolla on tullut paljon itse ajettua ja muuten tuttu. Tällöin huomais paremmin sen vallitsevan eron...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1057 : 06.05.2015, 09:16:31 »
Pieni huomion poikanen renkaista, en ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota mutta hakkapelitta 5 SUV on olka-alueeltaan hieman leveämpi kuin 7 SUV 235 -koossa on puoli senttiä eroa  :2funny:
YouTube
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1058 : 11.05.2015, 12:46:18 »
HKPL 4:sta olis ollu vielä tarjolla, ja jopa 2:stakin... Tilasin kuitenkin 5:t.  :)
Uutuus on niin suhteellinen käsite, rengas ku rengas on ainakin pari viikkoo vanha ennenkö alle ehtii. :D
Älä hyydy
Poissa -karppa-
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1059 : 11.05.2015, 16:15:51 »
Renkaissakin tapahtuu kehitystä. Vannetukun mukaan master nordic 3 uusionastakin voittaa useita testivoittoja saaneen hakkapeliitta 5:n ;).
Paikalla HammerDown
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1060 : 11.05.2015, 18:56:01 »
Niin varmaan, mutta miksei sitä kaivautuisi poteroihinsa tässäkin asiassa. :D
Ei se minusta tee mistään renkaasta sen huonompaa, vaikka parempia olisi vuosien mittaan tullut markkinoille. Kun on tottunut ajamaan ja tykännyt vanhanmallin nokialaisista, on se tuttu ja turvallinen vaihtoehto, eikä tule yllätyksiä kulumisen tai ominaisuuksien suhteen.
Ei närästäs ajaa edes hakkakakkosilla, mutta alkavat olla niin iäkkäitä että pito perustuu lähinnä siihen kuinka kauan renkaassa rautaa riittää.
Älä hyydy
Poissa völvöxc60
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1061 : 11.05.2015, 20:06:30 »
5v eteenpäin, niin HKPL 8 naureskellaan, että kuinka huono jääpito siinä on uusiin malleihin verrattuna ;D
Paikalla kerma
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1062 : 24.06.2015, 19:43:24 »
Välillä ku suhaa jollain vanhoilla Keski-Euroopan kitkoilla ni kyllä jopa uudehko nastakumi tuntuu siltä että ku koko auto olis päivittynyt. Goodyearit oli unelma kumit mutta vois kokeilla taas jotain toista tohon farkku lullaan.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa sfrhkki
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1063 : 24.06.2015, 21:47:34 »
Hakkapeliitta 9:t. Ne on hyvät!
Poissa -karppa-
Vs: Talvirenkaat
« Vastaus #1064 : 24.06.2015, 22:15:51 »
Sat varmaan odottaa hetken... Minusta 10 oli paremmat.
