Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
Lisävaloteline
Lisävaloteline
8 Vastauksia
2412 Lukukerrat
myyrä
Vieras
Lisävaloteline
27.10.2017, 14:02:53 »
Morjes tästä aiheesta löytyy vaikkaja mitä tietoa mutta kukaan ei suoraan sano missään...
Elikkä ostin tuollaisen kilvenalletulevan lisävalotelineen ja se pitäisi saada kiinni. Tulee tietysti noilla kahdella millä kilpi on kiinni mutta onko porukka laittanut siitä vaan ruuveilla poraten puskurinläpi lisää ja jos on niin kuinka pitkillä ruuveilla ja mistä kohti telinettä. Että saisi kiinni vaikkapa sinne puskurin alla olevaan peltiin... vai pysyykö vai jos laittaa pelkän puskurin läpi joillain lyhyillä ruuveilla??? Kaikki info kelpaa
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #1 :
27.10.2017, 15:01:46 »
Poraa siihen puskurin muovin alla olevaan palkkiin kiinni vaikka itseporautuviila ruuveilla..
Harrastekäyttis: Volvo V70 2,5T geartronic 2007
myyrä
Vieras
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #2 :
27.10.2017, 15:05:57 »
Niin ajattelinki, mutta kuinka pitkän ruuvin tarvin että ottaa palkkiin kunnolla kiinni? Että kuin paljon siinä on tyhjää ym puskurinmuovin ja sen palkinvälissä ja kuinka paksu se palkki on ettei mene liian syvälle
anssi68
Hallituksen jäsen
Valvoja
Turbo+
Volvo V70
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #3 :
27.10.2017, 15:30:54 »
Tuossa topicissa jotain juttua nuista kiinnityksistä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=70044.0
myyrä
Vieras
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #4 :
27.10.2017, 15:34:53 »
Juu oon lukenu noi eikä kukaan sano suoraan minkämittasilla ruuveilla on porannut kiinni. onhan tuossa volvon omassakin ohjeessa vaikka mitä kaikkia mittoja ja lukuja ym, mutta ei ole selkeästi että esim 80mm ruuvilla siihen ja thäts it...
modsman
Grand Luxe Touring
www.vrcf.fi
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #5 :
27.10.2017, 17:44:28 »
Olis tarkoitus rakentaa lisävaloteline V70 mkII Facelift. Miten käytännössä homma onnistuu?
Näkeekös näillä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/484095/Lisavalo-Bosch-Rallye-225-kaukovalo-375-H3T4W
Edit: Löysin edellä mainitun linkin.
Viimeksi muokattu: 27.10.2017, 17:46:37 kirjoittanut modsman
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Mk2D5
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #6 :
27.10.2017, 18:47:43 »
Itse vedin kiinni RST-telineen neljällä M6#160 läpipultilla.
jose
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #7 :
27.10.2017, 18:50:28 »
Mulla on laitettu vaan puskurin läpi ruuveilla kiinni ja tukirauta laitettu siihen eturitilään kiinni
ja on hyvin pysynyt paikoillaan valot.
myyrä
Vieras
Vs: Lisävaloteline
Vastaus #8 :
28.10.2017, 09:35:01 »
Kiitoksia vastauksista:) laitoin eilen illalla sen telineen kiinni 7 n 50mm pultilla vain puskurin muovinläpi ja hyvin pysyy ja on tukeva
Lisävaloteline
