960 b6xxx kansipahvin vaihto
  • 15 Vastauksia
  • 5645 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« : 29.10.2017, 14:08:44 »
Itse homma ei pahalta vaikuta, perus pahvinvaihto.
Mutta mutta, jonkin näköinen nokkien lukitus vois olla hyvä? Samalla tuli mietittyä onkos näitä tehneillä pahemmin ollut kannet kieroja?
Omassa nyt perus vuodot kannen takapäässä, alkaa vaan tihkumaan sen verran öljyä että pakko vaihtaa.
Toinen kansi olisi kyllä koneistamolla, meinasin vaan jos tekisi nopeasti ja löisi kasaan vanhalla kannella  :buck2:
Poissa Orlov
Vs: 960 b6xxx kansipahvin vaihto
« Vastaus #1 : 29.10.2017, 18:25:40 »
Kansi tuli oikaistua, sen 0,15, minkä tehdas ilmoittaa maksimiksi.
Itse en lukitustyökalua käyttänyt, helppohan ne nokat on pyöräyttää kohilleen.
Onhan siinä nakerrettavaa ja momenttiavaimella väännettävää :D
Poissa v0lv0245
« Vastaus #2 : 30.10.2017, 07:16:12 »
Minä käytin takapäässä Bilteman lukitusta.
Etupäähän tein omastapäästä.
Onhan siinä vääntämistä ja veivaamista ja venttiilien hiomista, mutta sehän on vain harrastamista ;)
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 30.10.2017, 07:28:18 »
Etupäähän riittää vaikka rautalanka estämään, että nokat ei putoa pois asennuksen aikana takapäähän on hyvä laittaa lukitus.
Oon pari kertaa tehnyt tuon ilman mitään lukituksia, mutta en suosittele.
« Vastaus #4 : 30.10.2017, 11:09:51 »
Nokkapyörän asennon merkkaa nokkaan ennen pyörien irrotusta, niin siinäpä se mitä tarvitsee.
Mihin nokat tippuu?
« Viimeksi muokattu: 30.10.2017, 11:11:22 kirjoittanut Lankku »
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 30.10.2017, 11:45:31 »
Mihin nokat tippuu?
No siinä jos oot ne takapäästä lukinnu jollain heiväröllä pellillä, niin retkuuhan ne etupäästä kantta paikalleen laskettaessa, jos mikään ei niitä kannattele.
Poissa Tico
« Vastaus #6 : 30.10.2017, 18:02:44 »
Muutaman kerran olen tehnyt remontin eikä käytössä ole ollut minkäänlaisia erikoistyökaluja. Kantta on laskettu tarpeen mukaan. Etanoliturbon kannesta otettiin milli pois, hyvin toimii.
960 -96 B6284T + 722.643
Tesla Model Y LR AWD
« Vastaus #7 : 30.10.2017, 20:14:11 »
Ja ehottomasti haet jostain akkuporaan sen sovitteen, jolla saat hylsyn kii akkuporaan niin ei tule runk...rannetta siitä "venakopan" ruuvien pyörittelystä.
« Vastaus #8 : 30.10.2017, 23:03:39 »
Eipä edes ole tullut mieleen, että kukaan irroittaisi tai asentaisi päälikantta nokkien ollessa siihen kiinnitettynä.
Poissa Justus
« Vastaus #9 : 31.10.2017, 00:34:38 »
Asennus menee mun mielestä paljon mukavammin paikoilleen noin tehden.
Sinne vielä laitoin stefatkin valmiiks paikoilleen ja hyvinhän se niinkin onnistui. Takastefa kun on muuten aika veemäinen laitettava.
https://youtu.be/qwenN6MKe8A
https://youtu.be/68434cPXxmU
Lienee vielä aika yleinen tapa tehdä tuo homma.
Poissa Orlov
« Vastaus #10 : 31.10.2017, 03:45:06 »
https://youtu.be/v6TL52R81V0
Tuossa vielä yksi :)
Poissa v0lv0245
« Vastaus #11 : 31.10.2017, 16:22:36 »
Täytyyhän se niin tehdä, koska Vihreäkirja "käskee" ;)
« Vastaus #12 : 31.10.2017, 22:18:27 »
Yhtälailla stefat voi laittaa paikoilleen valmiiksi, vaikka ne olisivat kannen päällä. Linjaus tottakai tarkastettava kasauksen jälkeen. Mutta ehkä pakonokan stefan asennuksen hankaluus sitten vaihtelee, ei ole ollut kertaakaan ongelmia. Pelkkää stefaa vaihtaessa sormin sen saa painettua nätisti melkein pohjaan ja loput leveäpäisellä koukulla. Paljon ikävämpi homma mun mielestä on painaa imupuolen tulppa paikalleen jälkikäteen kun päälikansi on kiinni.
Tää on yksi niitä hommia, joihin ei ole ollut/tullut katsottua ensimmäiselläkään kerralla minkäänlaista ohjetta ::) Kasatessa mukavampi öljytä nokat ja nokkien laakerikaulatkin kun ovat kannen päällä, ellei sitten käytä asennusrasvaa. Äkkiseltään en näe ainakaan selvää ajallista hyötyä nokkien lukitsemisella päälikanteen.
« Viimeksi muokattu: 31.10.2017, 22:20:07 kirjoittanut Lankku »
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #13 : 06.11.2017, 20:16:33 »
Huomenna noutamaan kansi koneistamolta, muutaman ohjurin vaihto, venttiilit läpikäyty ja tasostakin otettu 0.10 pois.
Mukava kasata takas paikalleen  :)
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 07.11.2017, 10:25:03 »
Lainaus
Vastasit itelle  O0
Kyllä mun mielestä näitä on parempi laittaa "kerralla kuntoon" ei kuitenkaan niin nautinto jumpata kantta näissä. Muista käyttää oikeanlaista liimaa liimatessa välikansi, itse olen käyttäny volvon oma kuulema sama kun joku locktite
