Amazonit 70- Ja 68-
  • 64 Vastauksia
  • 34380 Lukukerrat
Poissa Shikaka
Amazonit 70- Ja 68-
« : 05.09.2011, 15:16:05 »
volvo projekti ollut jo yli 12 vuotta tekeillä  :idiot2:
Historiasta Tsompin sanoin:"
Isäukko osti kaksi Amazonia vuonna -97 jolloin täytin 15v. Toinen matsoni purettiin vm.~65, ja toisesta vm.-70 oli tarkoitus tulla meikän ensi auto. Eli Projekti täyttää nyt syksyllä 11v  Syntymäpäivä
Autot oli seisoskellut about 10v edellisen omistajan ladossa, toisen oli laho raiskannut täysin mutta tämä yksilö oli säilynyt ihmeen hyvin. Silloin sen olisi saanut todella pienellä laitolla leimalle, mutta päätimme sitten "vähän" kunnostaa sitä. Huomasimme että etulokarien kiinnityspellit olivat ruostuneet pois melkein kokonaan vaikkei se ensin päällepäin näkynyt. Etulokasuojat paljastuivat lasikuituisiksi joista isä sai jonkun ihme pussihousukohtausen ja piti alkaa etsimään peltisiä - ne on vieläkin hakusessa. Lattian hitsailin joskus 10vuotta sitten, samoin vähän helmoja. Setä laittoi oviin uuttapeltiä ja joku kyläseppä heppasi uudet lokarin kiinnikepellit paikoilleen.
Pienten rakentelusuuntauserimielisyyksien on projekti päivystellyt suurimman osan ajasta pressun alla purettuna. Ja puhuttu suuria juttuja ruotsin reissuilla että kyllä se vielä joskus laitetaan. Nyt sitten tuo pikkuveli on saanut jostain hirveän kipinän tähän projektiin ja taas on alkanut tapahtua. Teksti 24.04.08 "
Amazoni ostettaessa (kuvat 90-luvun loppupuolelta)
Volvon konttia on hitsattu ja massattu, pohja on myös laitettu.
Amazon seisoi ainakin kahdeksan vuotta pressun alla tekemättömänä, nyt amazoni operaatiota on jatkettu..
19.4.08-> irroitettu akselit, vaihdelaatikko, keulapala ja sisusta hilppeet. Kori pitäisi viimeistellä enää.
Oikein puhdas vaihdelaatikko
Eli tuohon jäätii päivänä 19.4.08
Ja tänään jatkuu noin kolmen vuoden jälkeen  :facepalm:
Pressut kun ei osaa pitää vettä niin oli päässyt sisusta ruostumaan, hioin rälläkällä puhtaaksi jalkatilat ja maalasin.
Nurkassa kököttää vieläkin täysrempattu b20. Isä vaihto aikoinaan ruohonleikkurin tuohon   -H-
Nettiautossa myydään niin romuja amazoneja ja sitten kunnolliset maksaa maltaita, joten johtopäätös eli itse tekemällä saa parhaimman ja mieluisen. Kaveri aina koittaa innostuttaa laittamaan joten katotaan miten tässä käy.
Koitan neppailla lokasuojat maalauskelpoisiksi. Akselit on tosiaan hiekkapuhallettu ja maalattu mustalla, ja puslat vaihdettu, vaatii paikalleen laiton
« Viimeksi muokattu: 06.03.2012, 18:08:54 kirjoittanut Shikaka »
Poissa Shikaka
Vs: Volvo Amazon vm70 Projekti(ikuisuus)
« Vastaus #1 : 09.09.2011, 18:11:59 »
Tuli haettua tänään varaosia  8) "Jos huomenna leimalle"
Poissa Shikaka
« Vastaus #2 : 26.02.2012, 19:31:08 »
Alustan osista kuvia, projekti seisoskelee kinoksien alla. Etuakseli on paikallaan, taka-akselin laitto paikalleen ja pohjien teko olisi seuraavaksi.
Olen ollut yhteyksissä mieheen jolta löytyy laiteltu amazoni joka on maalattu ja sisustakin ehjä, hyvin alkuperäisen näkönen vehje josta on hyvä lähteä hillitysti pilaamaan autoa. Pitäähän amazoneja olla vähintää 2kpl  :idiot2:
Poissa Shikaka
Vs: Amazonit 70- Ja 68-
« Vastaus #3 : 06.03.2012, 18:17:36 »
Tuli haettua 4.3.2012 sunnuntaina 68vm oleva matsoni, b20 + m40. Siisti vehje, rakenneltu uudestaan ja ollut aikoinaan B20E moottori mutta kaasari tullut kehiin. Hieman kuvia kännykällä niin laatu kärsii ja valotus miten sattuu
Kirkkaat vilkut kerkesin jo laittamaan, kuralätkät täytyy vielä laittaa amazonin orginaalit. Niitä löyty 2sarjaa kaapista onneksi. Valoluomet tilattu ja takavaloja näpistelin ja liimailin. Hienommat minusta kehyksien kanssa  :buck2:
Ulkomailta kahtelin läpinäkyvää gangsterilippaa joka pultataan rännien nurkasta kiinni ettei reikiä tartte tehdä. Aluvanteiden mutterit pitää katella, us wheeliet odottaa nurkassa. ELK
« Viimeksi muokattu: 06.03.2012, 18:19:16 kirjoittanut Shikaka »
Poissa -JS-
« Vastaus #4 : 06.03.2012, 18:53:04 »
Hienokuntoisen oloinen tuo valkea:) Puskuritkin taitaa olla uusittu kun noin kiiltää S*
Miten nuo wanhat kokopunaiset valot tulee kiinni? Kiinnitys reiät erikohdissa kuin uudemmissa niin en oo uskaltanut hankkia niitä, kuvasta päätellen oot ainakin leikannut rinkuloista kiinnityskohdat pois. Oisko laittaa kuvaa valojen takapuolelta tai neuvoa miten kiinnität nuo :)
Poissa Shikaka
« Vastaus #5 : 06.03.2012, 19:34:09 »
Joo puskurit ovat erittäin hyvät, ei ole lommoja eikä mitään muutakaan moittimista osasyynä on varmaan että auto on seikkaillut uutena saksassa eikä ole suolassa pyöritelty. Toiset kehykset löyty kaverilta joista hioin tasalle nuo vanhat kiinnitysnupikat. Sikakitillä vaan linssi kehykseen kiinni. Joutuu poraamaan valopohjaan uusia reikiä että saa kiinni sisäpuolelta. Ei näin sittenkään! Tein toisella lailla liimasin kyllä lasit ja piti vaan porata reiät, oli helpompi kiinnittää ja katkasin rälläkällä valoista pinnapultit pois, ne olivat liian lyhkäset. Eli kiinnitys samallalailla mitä vakio linssit. Onpahan nyt jotenki asennettu ja takaheijastimet lähtee irti joku päivä  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 07.03.2012, 18:49:12 kirjoittanut Shikaka »
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #6 : 06.03.2012, 19:53:42 »
Gansterilippa :o
Kerro heti mistä oot katellu, miekii haluan! :pomo:
E: ja kertoiles muuten tuosta volkkaristas ;)
Poissa Shikaka
« Vastaus #7 : 06.03.2012, 20:23:46 »
Gansterilippa :o
http://www.vosca.nl/catalog/amazone.html Tuolta oon katsellut mutta en ole kysellyt rahtia ja saako suomeen toimitusta. Hot carsilla myydään samoja lippoja mutta ovat 100€ kalliimpia.
Volkkarista löytyy lisää kuvia tuolta. http://s247.photobucket.com/albums/gg131/kukusha142/Kupla/
Tämä oli eka rakentamani kesäauto, se on vaan tollanen rockNroll tyyliin tehty kun pussissa ei ollut varaa ostaa oikeata letukkaa  :2funny:
Poissa J.Salminen
« Vastaus #8 : 08.03.2012, 11:29:37 »
Taitaapi noi orkkisheijastimet olla nätimmät kun jotkut puskuriin liimattavat biltemalätkät. Leimalla ne tarvii olla kumminkin. Nätti auto kyllä, ilmeisesti "kaliforniavalkoinen".
Poissa Jani O.
« Vastaus #9 : 08.03.2012, 12:09:23 »
Iteltä otin siinä vaiheessa pois kun toinen oli viittä vaille tippumassa tallin lattialle kun heijastimen pohja niin ruostunut. Katsastusta varten ostin tarralla kiinnitettävät heijastimet, mutta hyväksytyn leiman jälkee vasta muistin et sellasetkin piti kiinnittää, et eipä inssikää niitä sillä kertaa huomioinu.
Poissa Shikaka
« Vastaus #10 : 08.03.2012, 17:45:06 »
Väri vaaleansininen, näyttää valkoiselta tosiaan. Tällä kylällä ei onneksi katsastusmiehet katso heijastimia, muiltakin amazoneista puuttuu heijastimet. Nyt ne on otettu pois, pitää reiät ummettaa ja maalata.  :hello:
Valoluomet tosiaan tuli postii ja tekee autosta tyylikkäämmän  :pomo: Kesää vielä odottelen että saa smoothiet alle ja alustaa puottaa  ELK Varulta tähän edelliset omistajat on laittanu pörinä äänet, uuden hiljasen pakoputkiston laitan kunhan pääseen montulle heilumaan. Vanhan mallin maskit tekisi vielä terää tähän.
Poissa Amanssi
« Vastaus #11 : 08.03.2012, 22:06:12 »
Erittäin asiallinen  8) Mistäs hommailit nuo kirkkaat vilkut, ja luomet? Luomet itse tilasin kyllä jo eräästä puljusta, ei vaan ole koko tilauksesta kuulunut yhtikäs mitään  >:( että josko jostain muualta löytyisi...
Poissa Shikaka
« Vastaus #12 : 09.03.2012, 19:27:11 »
Vilkut on ruotsista, isoveli toi rompepäiviltä ja valoluomet tilasin hot carsilta, tuli kahden päivän sisällä.
Mankan ja yhden stereon asensin autoon että voi perjantaisin kuunnella ylexän parasta ennen showta  :pomo:
Poissa Shikaka
« Vastaus #13 : 16.03.2012, 18:07:33 »
Tiudiudiudiu jarrutettaessa kuului outoa rohinaa. Uudet kengät laitettu molempiin napoihin.  :hello: Ja tosiaan kattoteline tulossa autoon, siitä saa olla montaa mieltä mutta se tulee kuitenki  ELK
Poissa kauppine
« Vastaus #14 : 16.03.2012, 18:18:32 »
Erittäin tyylikäs ;)   Vois omaankin hankkia noi kirkkaat vilkut ja koko punaiset takavalot  S*
