S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 164673 Lukukerrat
Poissa zombiland
Hei, olen miettinyt laittavani s80:een Eibach -30mm madallusjouset vakio iskunvaimentimien kaveriksi. Lukaisin tämän keskustelun läpi ja en saanut tyhjentävää vastausta, joten millaisiksi pyöränkulmat jää ja hoituuko muutoskatsastus ongelmitta?
Kaipaisin myös pyörän napa - kaari mittaa ja mahdollisesti sivuprofiili kuvaa autosta, jossa olisi kyseinen setti alla.  :)
Ostin juuri tuon jousi sarjan S80 -14 malliseen saa nähdä kuin käy,muuten en olis hommannut, mutta ostaessa alla on  225/45 -18" kumeilla alut ja näyttää lähinnä katu maasturilta on alusta on melko korkealla !
Poissa Jasu80
Huomenna aika Ritariautoon, jossa vaihtavat takalaakerien lisäksi eteen säädettävät yläpäät ja taakse säädettävät tukivarret.
Toivottavasti näillä saadaan takaisin ohjearvoon.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa remes
Mitkä yläpäät tulee? Kiinnostaisi myös omaan autoon.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jasu80
Silver Projectin yläpäät tulee kokeiluun kun olivat niin halvat.
Poissa mhaimi
Löytyikös hyväksyttyjä varsia jotka menee katsastuksesta läpi? Niin ja onko samat varret etuvedossa ja nelikossa?
Omaan kun vaihdettiin nuo four-C iskarit Eibachin -30mm jousilla, niin takarenkaat meni melko vinoon. Camber nyt reilu -2.
Pitikö tuo auto käyttää piuhan päässä noiden jousien asennusten jälkeen? Itsellä kanssa 4C alusta ja miettinyt siihen noiden vietereiden vaihtoa.
Poissa Jasu80
Pitää käyttää.
Poissa zombiland
Jouset vaihdettu  -30mm ja näyttää hyvältä ja ei ajokaan ole hassumpaa  :)
Muutoskatsastus myös!
Poissa Jasu80
Unohtuipa laittaa nuo kulmat tänne säädön jälkeen.
Molemmissa riittää hyvin vielä säätöjä.
Etupäässä nyt camber -0º41' ja caster 3º19'
Takana camber -0º28'
Viimeisin säätö tehty Ok Centerissä jossa ammattimies hoitaa homman. Ritariautossa aivan kädetöntä porukkaa tähän hommaan, en suosittele kenellekkään.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2019, 09:42:16 kirjoittanut Jasu80 »
Poissa kahvaedellä
  • V70 2010 D5 zummum
Jos laittaa h&r - 30mm tai - 40mm jouset ja sachsin perus iskarit. Tarviiko vaihtaa koiranluita tms muita osia V70 2010.
Vai riittääkö kulmien säädöt?
The truth is in here
Poissa remes
Ei tarvitse, eteen laittaisin samalla yläpäät uusiksi.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa remes
Miten nämä on pelanneet? Tuo siis korvaa koko alkuperäisen yläpään, näyttäisi olevan uniball? Vai muistanko jotenkin väärin...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jasu80
Oikein muistat. Ihan ok, tosin kuumana kesänä piti välillä sihautella teflonspraytä unibalin väliin. Ja äänekkäämmäthän nämä on kuin alkuperäiset, luonnollisesti.
Poissa remes
Hyvä homma. MK2 V70:ssä oli BC:n kanssa uniball-yläpäät eikä äänet haitanneet joten jos nämä vaikuttaa laadukkailta niin pistän tilaukseen. Näihin Ford-pohjaisiin kun ei BC Racingia ole tarjolla kuin alkuperäisillä jotka on tähänkin vaihdettu n. 3 vuoden sisään kaksi kertaa.
V40 T2 -17
Kuvat
Melkein kannattaa aina kun vain käyttää yläpäätä irti niin uusia. Osat ei niin paljoa maksa.
Poissa PeeMtee
« Viimeksi muokattu: 21.11.2020, 00:01:47 kirjoittanut PeeMtee »
