S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 164630 Lukukerrat
Heico taitaa olla niitä ainoita firmoja mistä saa four-c alustaan madallusjousia.
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Onko Konin FSD sarjasta kokemusta kolmoskoppaisessa V70:ssa ? Ainakin edellisessä (kakkoskoppainen V70 2,4D -07 Classic) nuo Konin FSD:t toimi todella hienosti alkuperäisten
jousten kanssa. Ajatuksena olisi päivittää nykyisen V70 -09 D5:n alkuperäiskarit Konin FSD:ksi ja pitää jouset vakioina.
Nyt on Koni FSD iskarisarja V70 -09 D5:n alla (vakiojousilla) ja ensituntuman perusteella ajettavuus on samalla erinomaisella tasolla kuin ex Volvokin Koni FSD:n kanssa.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa Gazza
Kaippa tämmöisten luulisi käyvän myös D5- koneella varustettuun, vaikka käypäisissä malleissa lukee vain seuraavaa...?
G&M-madallusjousisarja Volvo V70
Tuotenumero: 12184
Soveltuu automalliin:
Volvo V70 - 2.5T / 3.2 / 2.0D / 2.4D, (korimalli B)
Vuosimalli: 10/2007>
Max. Akselimassat etu / taka: 1270 kg / 1210 kg
Madallus etu / taka: 35 mm
TUV-hyväksytty!
Edit:
Taidankin ehkä madaltua näiden jousien suuntaan..
Eibach Pro-Kit - Volvo V70 (B)
Tuotenumero: E10-84-012-01-22
Volvo V70 (B), 2.5 T, 3.2, 2.4 D, D5
Vuosimalli: 08.07 -
Max. Akselimassat etu/taka: 1270 kg/1220 kg
Madallus etu/taka: 30 mm/30 mm
TUV-hyväksytty
« Viimeksi muokattu: 11.09.2012, 18:58:15 kirjoittanut Gazza »
Poissa kaksi70
Ensi keskiviikkona vaihdetaan alkuperäiset takajouset uusiin vakiokorkuisiin , alkuperäiset takajouset ovat kuoleentuneet
jonkinverran edellisen omistajan käytössä.
Madaltavaa alustaratkaisua en edes harkinnut, sillä maalla asuessa maavaraa tarvitaan sekä kesällä että talvella.
Poissa Gazza
Tänään sain Koni FSD:t sekä Eibach madallusjouset (-30mm) lähti tilaukseen. 1,5 viikon päästä satsi alle. :)
Poissa kaksi70
Kuulostaa melkoisen hyvältä paketilta. 8)
Koni FSD:t + Eibachit, veikkaisin että lopputuloksena on jämäkkä mutta ei liian pintakova alusta  :)
Poissa Gazza
Juurikin noilla sanoilla kuvailtava alusta olisi toiveissa. Sen nyt ainakin tietää, että huonommaksi ei varmana mene. :)
Poissa kaksi70
Eilen vaihtui syyshuollon yhteydessä taakse vakiokorkuiset uudet Lesjöforsin takajouset.
Takapään käytös parani huomattavasti alkuperäisiin takajousiin verrattuna. Tallissa suoralla
kohdalla mitattuna takapää kohosi Lesjöforsin uusilla jousilla reilun sentin verran aiempaa ylemmäs.
Poissa Gazza
Nyt on setti alla. Mukavan jämäkältä tuntuu alusta, mutta ei ole liian kova. Ja tietenkin tuo 30 millin madallus tuo hieman dynaamisempaa ulkonäköä. :)
Oli muuten melko humoristinen hinta iskunvaimentimien asennukselle, kun kysäisin yhdestä Tamperelaisesta puljusta, joka myy noita Konin iskareita. Pelkkien iskunvaimentien asennus olisi ollut 710 euroa ! :o Melko hyvät tuntitaksat..
Ei muuten tullut jousien mukana mitään TUV-hyväksyntä lappua. Nelipyöräsuuntauslappunen nyt on, mutta ilmeisesti vaatii vielä jousistakin konttorille paperin.
Poissa BrahesoundS
Olis varmaan tulossa vakio iskareiden ja jousien vaihto eteen.. Isommissa montuissa ja töyssyissä ikävästi jysähtää jousitus. Ei kolise siis, sillä tavalla että olis tukivarsissa, alapallonivelissä ym väljyyttä. Mukulakivellä, pienemmät töyssyt ja montut menee nätisti ja tasaisesti.
Kysymys kuuluu, että millä iskunvaimentaja jousi setillä saa hyvät ajo-ominaisuudet, olematta pintakova, mutta silti tarpeeksi dynaaminen ja mukava ajettava? Bilstein iskarit ja madallusjousiksi jotku -30-40mm madaltavat? Esim Bilstein+Heico? Bilstein+H&R?
Vai sitten esim tämä, mikä kiinnostais kyllä kovasti ja on kehuttu hieman bilsteinin B6 iskaria pehmeämmäksi, eli Konin Sport:
http://www.modificars.fi/tuotteet/volvo-v70-3/Koni-Sport-Kit-Volvo-V70-3
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa veikko
löytyiskö tuosta: http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/42012/2299/E10-84-012-01-22.PDF
Poissa BrahesoundS
Omasta kopperosta löytyikin tasonsäätö peräpäästä, joten varmaankin täytyy madallus unohtaa.. Vai onko joku näistä uudemmista purkanut tasonsäätöä pois ja laittanut vakio osia tilalle? Auto siis vm.2010.
Onko "vakio" iskareista kokemuksia, että mitkä kannattaa ostaa? Mitkä on parhaat? Mitä ei heti tarvitse vaihtaa uusiin? Ajattelin kuitenkin eteen vaihtaa uudet iskarit ja vakiomittaiset jouset.. Monroe? Sachs? Jokin muu?
« Viimeksi muokattu: 27.12.2012, 16:27:42 kirjoittanut BrahesoundS »
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
Kahdesta paikallisesta kysyin iskarit + jouset, niin toisessa Sachs + jouset 350€ ja toinen KYB + Lesjöfors 350€. Kummatkin jouset vakiomittaiset..
Ex: V70 T5 A -99
Poissa D5GT
"Tasonsäätö" ei ole sen kummempi kuin ns. Nivomat iskarit... Ainut varuste, joka on mun autosta jäänyt. Jos joku on "dumppaamassa" nivoja voisin olla kiinnostunut.
itse ottaisin mielummin + 2 cm kuin madalluksen, jos joku keksii riittävän yksinkertaisen (lue halvan) keinon.
Poissa BrahesoundS
No jos tämän tasonsäädöllisen iskarin ja jousen ottaa pois, niin täytyykö tehdä jotain muita fyysisiä toimenpiteitä taikka ohjelmallisia? Mikä tekee tason säädön? Sähkö? Kaasu? Mikä ohjaa tätä säätöä? Jotain antureita yms?
Itse voisin harkita tästä tasonsäädöstä luopumista, jos "normaaleiden" iskareiden ja jousien asennus käy helposti. Uudet tasonsäätö iskarit maksaa n.700€/kpl...
Ex: V70 T5 A -99
