V70R AWD -99
  • 93 Vastauksia
  • 46884 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #60 : 15.02.2018, 00:47:30 »
Jäi kaikki kuvat nappaamatta, mutta autolla käyty leimalla pettymässä. On muuten viimenen auto mitä ostan "kunnossa"  :D
Ei mitään ylitse pääsemätöntä, mutta sellasia mitä ois aikaisempina vuosina jo tulla leimalla vastaan.
ABS valo sytty leimalla ja vasen etutukivarren pusla "väljä" (Ja paskat, survon vanhat katsurin kurkkuun...)
ABS boksin korjasin jo vkl ja luulin rikkoneenikin sen  :D vikaa oli myös kontaktissa liittimellä, ja tänään tinasin vielä kunnolla ongelma kohdat boksilla. Ja samalla sai uudet puslat ehjien tilalle  :facepalm:
Taka-akselin vetarin suojakumissa on myös reikä, pitää sekin vaihtaa.
Koneen takaosa öljyinen, ja ei ihan nyt vasta alkanut vuotamaan :D Sen verran paksu kerros schaibaa kyllä... Meinasinkin alkaa tilkitsemään altapäin kunnes huomasin ettei ahdinta edes näe alta, ilmeisesti paluu vuotaa.  :idiot2: Siellähän on joku kulmavaihde vähän edessä  ::)
Sitten oli myös nämä ajovalot. Jää kyllä jatkossa kuuntelematta omistajan selitykset valoista, umpioissa ei ole mitään merkintää mikä viittaisi xenon umpioihin... No ei iso ongelma tässä vaiheessa kun hylky tuli jo ABS valosta.
Nyt voisi jo leimalle mennä hakemaan uuden lapun, mutta ajattelin korjata vielä tuon vetarin kumin. Saapahan puhtaan paperin.
Hyvä syy jatkaa muita autoja sen jälkeen :D
Ilmeisesti järjestyksessä Lemmenlaiva (Kansi paikalleen ja holset?) - Saab (Putki ja jarrut TAAS) - Ärrä - Valkoinen ( Helmanippuun ja tankki kiinni) +? ( And repeat? :D )
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #61 : 17.02.2018, 23:49:13 »
Talvimiitissä käyty ja ylimääräistä tavaraa myyty pois :) On se vaan mukava auto ajaa motaria, mukavuudessa kyllä jää kakkoseksi kun vertaa 960:seen.
Seuraavaksi olisi varmaan pienten lakkareunojen hiominen ja vähän kiillottelua autolle + etupuskurin lipan kuidutusta paremmin ja maalausta.
Kiitoksia kuvasta JuhaU, Ja enemmän talvimiitti kuvia löytyy : https://uusitorppa.kuvat.fi/kuvat/Autotapahtumat/VRCF+TALVIMIITTI+TOIJALA+2017/
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #62 : 12.03.2018, 12:33:51 »
Auto tuli leimattua, jäi vielä vetarin suojakumi tehtäväksi ja ilmeisesti ahtimen paluu tihkuu vähän.
Tuli peukalo telottua niin vähän vähälle jää tollaset mihin tarvitsee molemmat kädet  :buck2:
Etulippaa pitäisi vähän kuiduttaa lisää, sen verran löysältä vaikuttaa.
Kesävanteiden maalaus edessä myös, varmaan vähän tummemmalla harmaalla menee kuin alkuperäinen väri.
Yhdet oransseilla heijastimilla olevat etuvilkut löytyisi, jos niihin muokkaisi oranssiin osioon ledit taakse.
199720km nyt mittarissa :) Öljyn vaihdon voisi tehdä samalla kun lippaakin irroittaa. Tais olla perus Castrol Magnatec 2 purkkia tallessa, suodatinkin taisi olla jo tallessa.
Nesteetkin pysynyt siellä missä pitää, sen jälkeen kun jäähdyttimen vaihtoi  :D
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #63 : 22.03.2018, 01:10:19 »
200tkm täynnä :)
Öljyt vaihdettu, väärän suodattimen näköjään möivät  :idiot2:
Vaihetaan sitten myöhemmin :D
Uudet vaimentajat myös taakse. Ferritan oli näköjään tiensä päässä, laipasta puuttui pala ja halki, molemmat vaimentajat puhki ja kuskin puolen vaimentaja revennyt päältä.
Täytyy vielä vähän säätää noita päitä, vähän alas jäi kuskin puoli.
Alkoi vaan kaikki kaatumaan päälle niin sai jäädä  :D hitsikone lopetti langan syötön, väärä suodatin, konepelti kiinni lyödessä R merkki irtosi maskista, pesuhallin pesuaine pumppu pimeni...  :buck2:
Poissa jamppa
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #64 : 22.03.2018, 21:48:23 »
Mimmoset äänet tuli
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #65 : 24.03.2018, 21:27:32 »
Mimmoset äänet tuli
Turhan äänekkäät sisälle, täytyy tehdä Helmholtz resonator putkeen ja kokeilla jos lähtis tuo resonointi, nyt kumisee 80hz-100hz juuri n2200rpm pahiten. Kerrankin hyvä mahdollisuus kokeilla :)
Poissa Orlov
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #66 : 24.03.2018, 23:19:30 »
Hmm, yleensä ihmiset nauttii vitskan äänimaailmasta? Onko se jotenkin kumisevampi kuin 960 4000-"7000" välillä(alempanahan siellä ei mitään tapahdu :D)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #67 : 24.03.2018, 23:35:54 »
Ei se sisälle pidä pahaa ääntä yli 3k rpm, juurikin tuo 2200-2500 on se pahin
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #68 : 24.03.2018, 23:43:34 »
Matka nopeus kierrokset.  ::)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #69 : 24.03.2018, 23:56:05 »
Vasta yli 100 vauhdissa nuo kierrokset, vähän alle 90 vauhtia niin pysyy alle 2k rpm. Moottoriteillä ei pahemmin tule ajettua muutenkaan.
Pitää vaan juuri kevyellä kaasulla tuon 2k-2.5k kierrokset ja kumisee ärsyttävästi siään
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #70 : 25.03.2018, 00:29:07 »
Okei. :)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #71 : 12.04.2018, 00:20:24 »
Kesävanteet sai käsittelyä viikonloppuna :)
Puolkiiltävää pintaa, jäi kyllä vaaleammaksi mitä oletin. Todella lähelle alkuperäistä väriä
Lakka meni vähän piikille konepellistä, ne lähti nätisti myllytyksessä onneksi :)
Tänään auto sai alleen maalatut 18" Vanteet vanhoilla kumeilla, 235/40r18.
Talvella alla pyöri 17" vastaavat, 225/45r17.
Etuspoileria kuiduttelin jäykemmäksi, samalla maalasin kiiltävän mustaksi.
Vilkkujen osalta en osaa vielä sanoa, laitanko kirkkaalla heijastimella vai nuo oranssit.
Poissa Justus
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #72 : 12.04.2018, 07:07:51 »
Ääni kirkkaille. Komia laitos!
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #73 : 12.04.2018, 08:52:17 »
Onkos nuo oranssilla vilkulla olevat klarglasseihin kuuluvat, jos on ni sit ne paikalleen...käy etuvalojen kaa paremmin yhteen.. En saa selvää kuvasta että onko tämmönen
IG: @streetspiritgarage
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: V70R AWD -99
« Vastaus #74 : 12.04.2018, 11:33:38 »
Ikävä kyllä kirkkaat ja oranssit on niitä tavallisia :/ tilasin itse vielä oranssit vahingossa väärät  :idiot2:
