Volvo 940 b230ft sammuu vaihteen vaihdossa.
  • 24 Vastauksia
  • 6029 Lukukerrat
Poissa teemu242
« : 27.11.2017, 23:19:09 »
Autona volvo 940 b230ft +m90 -97.
 Ongelmana on että Auto sammuu joka kerta vaihteen vaihdossa kun painaa kytkimen pohjaan. Kierrokset tippuu likelle 500 tai alle. Ja auto vaan sammuu..
Ilman vaihdetta auto paikallaan saa polkea vaikka rajottimelle ja palautuu normaaleihin tyhjäkäyntikierroksille.
Ajossa vetää ja vääntää normaalisti ajossa! Tyhjäkäynnillä normaalit kierrokset kun auto paikallaan.
Kokeiltua/vaihdettuja osia on:
-vikakoodit luettu. Ei anna mitään vikakoodeja kaikki sen mukaan kunnossa eikä moottorihäiriö valo pala.
- kaikki yläpään tiivisteet uusittu myös kannentiiviste
- alipaineletkuja uusittu
- uudet tulpat ,virranjakajan kansi ja pyörijä. ( myös toisella virranjakajalla ja kannella ja pyöriällä ja johdoilla kokeiltu)
-ehjällä ilmamäärämittarilla kokeiltu
-toisella tyhjäkäyntiventtiilillä kokeiltu.
-toisella vedenlämpöanturilla kokeltu.
-puristuspaineet mitattu kaikki kunnossa.
-jakoremmi uusittu ja jako kohdallaan
-toisella bensapumpun releellä kokeiltu
Alkaa ideat loppua nyt kertokaas mikä vikana?
« Viimeksi muokattu: 27.11.2017, 23:21:58 kirjoittanut teemu242 »
242 -79 , 242 -82, 242 -79, Amazon B20 -70 , 142 -71,240 -89,amazon -69, 740 -86,
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Volvo 940 b230ft sammuu vaihteen vaihdossa.
« Vastaus #1 : 27.11.2017, 23:24:17 »
Ruiskun rele?
kiitoos ja anteeks.
Poissa Orlov
« Vastaus #2 : 28.11.2017, 00:26:21 »
Eihän painepuolella vain ole "virityksiä" ?
Poissa teemu242
« Vastaus #3 : 28.11.2017, 09:49:44 »
auto täysin alkuperäinen ja eikä siihen ole tehty mitään virityksiä. (15 vuotta edellisellä omistajalla perheautona) eli vastaavat osat kun tehtaalta tullessa
Poissa J4nne_
« Vastaus #4 : 28.11.2017, 12:24:52 »
Vaurioitunut turbon bypass kalvo aiheutti omassa samanmoisia ongelmia, ahdin sakkasi ja auto sammuili aina kun paineet kävi plussalla ja kaasusta päästi. Vakio suodatinkotelolla sakkausta ei välttämättä korvalla kuule. Konepelti auki auton käydessä ja käsi viimeiseen ahtoputken kumimutkaan ennen kaasuläppää. Jos kaasusta päästäessä putkessa tuntuu epämääräistä sykettä tai putki silminnähden paisuu niin syytä tsekata kalvo.
Kolme m6 pulttia ahtimen kompurakotelossa. ;)
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Orlov
« Vastaus #5 : 28.11.2017, 14:40:08 »
Näin tekee, huomattavasti paremmin ilmaistu O0
Poissa teemu242
« Vastaus #6 : 30.11.2017, 19:27:33 »
Turbon bypass kalvo oli rikki. Uusi vaihdettu. Auto sammuilee silti samanlaisesti.
Myös toisella kampiakselin asentotunnistimella kokeiltu. Ei vaikutusta
Mitä seuraavaksi?
Poissa LAIRA
« Vastaus #7 : 01.12.2017, 10:04:23 »
Varmaan ihan tyhmä arvaus, mutta voisko tuo kytkimen painallus koskettaa jotain johtoja jolloin joko tyhjäkäyntiventtiililtä tai kaasuttimen läpän asentoanturilta häviää sähköt ? tai joltain anturilta esim. voisi ehkä yrittää mitata mitä tapahtuu kun toinen painaa kytkintä?
Poissa mauser240
« Vastaus #8 : 01.12.2017, 12:03:39 »
Omituinen vianetsintämenetelmä vaihtaa osia kunnes toimii...
Ihan ekana koeponnistaisin painepuolen kokonaisuudessan, sen jälkeen varmistaisin kaasuasentokytkimen toimivuus ja säätö sekä tyhjäkäynnin säätö.
142
Poissa teemu242
« Vastaus #9 : 02.12.2017, 00:34:01 »
ei vaikutusta vaiks kytkintä painelee kun auto paikallaan ja antaa kierroksia. Ei sammu muutakun ajossa
Poissa teemu242
« Vastaus #10 : 02.12.2017, 00:40:30 »
mites muutenka vikaa etsimään kun vaihtamaa ehjii osii? Tyhjäkäynti toimii normaalisti kun auto paikallaan. Toisella tyhjäkäyntiventtiilillä kokeiltu. Painepuoli kunnossa. Kaasuläpän asentotunnistin kokeilematta vielä
The moose
« Vastaus #11 : 02.12.2017, 10:05:41 »
Ruiskun rele?
Tämä.
Kerran on itellä 15 vuoden aikana tyhjäkäynti ajossa ollut mahdotonta ja b pumpun releen kun vaihdoin uuteen vika loppui.
Poissa bolinder
« Vastaus #12 : 02.12.2017, 12:25:57 »
Niin oliko pensapaine tarkistettu
« Vastaus #13 : 02.12.2017, 12:30:27 »
Toimiihan nopeusmittari?
Poissa bolinder
« Vastaus #14 : 02.12.2017, 12:37:12 »
Lainaus
Mittarihan on olellinen tekijä toimivassa Lh:ssa eikö
