Irtoava / irvistävä lista. Korjaus vinkkejä?
  • 12 Vastauksia
  • 12686 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei, kuinka olettw korjanneet kuvankaltaisia irvistyksiä? Tätä on koetettu näköjään limatakin muttei ole pysynyt. Onko siellä alla kiinnikkeet jotka rikkoutuneet? Ei viiti kiskoa irti väkisin, koska ei ole vielä uutta listas tilalla.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa HenkkaR1
Vs: Irtoava / irvistävä lista. Korjaus vinkkejä?
« Vastaus #1 : 03.12.2017, 23:58:26 »
Mulla oli tuulilasiasentaja korjannu repsottavan listan samalla kun liimas uuden lasin, lasiliimalla ja tukenu yön ajaksi hyvin sen listan. Hyvin pysyi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jleino
« Vastaus #2 : 04.12.2017, 06:19:19 »
Jotain tuollaista täytyy kokeilla. Äkkiaeltään en löytäny netistä videota tai kuvaa että näkis millaset kiinnikkeet tuossa on. Koska hyvä olis ennen liimausta oikoa tuota listaa, enkä tietty halua rikkoa niitä loppujakin kiinnikkeitä samalla.
Poissa Lager
« Vastaus #3 : 04.01.2018, 19:38:05 »
Löydätkö mistään räjäytyskuvaa jossa näkyisi noiden kiinnikkeet ja osanumerot niille?
Esimerkiksi jostain varaosaohjelmasta tms. Netistä löytyy myös noita kuvia.
Onko tästä mitään apua. Osanumero 17. ?
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1192441&ukey_make=865&ukey_model=11985&modelYear=2007&ukey_category=7878&ukey_driveLine=505&ukey_trimLevel=24666
« Viimeksi muokattu: 04.01.2018, 19:40:48 kirjoittanut Lager »
Poissa mulugren
« Vastaus #4 : 06.01.2018, 19:44:36 »
Minä liimasin V70 ikkunalistan jollain silikooni adhesivella. En muista merkkiä, joku tunnettu kuitenkin. Alkoi pysymään
Edit: Tätähän se oli
http://m.motonet.fi/fi/tuote/602318/Permatex-RTV-silikoni-musta-80ml
Kannattaa laittaa reilusti mutta ei liikaa :) Minusta tuntui että kaikki kiinnikkeet oli rikki kun niin helposti aina irtosi mutta tuolla liimalla alkoi tosiaan pysymään
« Viimeksi muokattu: 06.01.2018, 20:03:57 kirjoittanut mulugren »
Poissa jleino
« Vastaus #5 : 15.01.2018, 21:44:42 »
Kiitos vinkistä! Täytyy ostaa ja laittaa keväällä pariin kohtaan. Käytin autoa alustakäsittelyssä, ja siellä tämä yrittäjä oli laittanut listankin kuumaliimalla kiinni.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2018, 21:46:38 kirjoittanut jleino »
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #6 : 16.01.2018, 00:26:01 »
Kuumaliima pitäisi ainakin ennenkuin menee laittamaan tarkasti tietää millaista se on eli käyneekö ollenkaan tuollaiseen korjaukseen. Useat niistä kun ei kestä UV säteilyä ja kemikaaitkin on niille monille irrottavaa myrkkyä. Esim Autovahat sisältää raskasbensiiniä ja se on monen kuumaliiman tuhokki.
« Vastaus #7 : 16.01.2018, 16:54:54 »
Kannataa pitää mielessä, että jonkun remontin yhteydessä joitain listoja pitää yleensä irroittaa. Esim. maalaukset ja tuulilasien vaihdot. Silloin tulee yleensä sutta ja sekundaa, kun joku "asentaja" on liimannut listat kiinni, joiden irroitus olisi normaalisti ihan perusjuttu.
Tähän listaongelmaan nuo aiemmin linkitetyt pikkukiinnikkeet ovat oikeita vaihtoehtoja, mutta auton vuosimallista riippuen niitä on kahta mallia, eli pitää varmistaa oikea osanumero.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2018, 17:24:10 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #8 : 16.01.2018, 17:50:35 »
"Kannataa pitää mielessä, että jonkun remontin yhteydessä joitain listoja pitää yleensä irroittaa. Esim. maalaukset ja tuulilasien vaihdot. Silloin tulee yleensä sutta ja sekundaa, kun joku "asentaja" on liimannut listat kiinni, joiden irroitus olisi normaalisti ihan perusjuttu."
Hyvä kun toit totuuden esiin, kun on 1 ainoa oikea tapa toteutta listahomma se pitää valita. Näissä vaan välillä hairahtuu ajattelemaan hätäisesti ja sitten on myöhäistä :D ;D
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 03.02.2018, 01:00:31 »
Mulla repsotti tuulilasin listakin ja permatexia tursotin siihenkin. Autolla alkoi olla ikää jo kymmenisen vuotta ja paaliinhan nämä lopulta menee. Liimat ja nippusiteet ovat elinkaaren tietyssä vaiheessa aivan käypiä korjauksia mutta tuohon nykyiseen en vielä liimoja tursottele vaikka pari koripaneelia tekisi kyllä kohta mieli jo liimata ;)
Poissa Jtt79
« Vastaus #10 : 20.07.2020, 18:41:42 »
Lainataanpa vanhaa ketjua. Onko tietoa millainen rasti on irrottaa xc70 2016 malli  etulokasuojissa olevat muovikaaret. Ovat yläpuolelta ruvenneet irvistämään hieman ja haluaisin ne kunnolla kiinni. Millähän lie ovat tehtaalla laitettu kiinni kakspuoleisella teipillä vai liimalla. Kaikissa xc70 joita kävin katsomassa oli joko paljon tai hieman ruvennut irtoamaan listat,myös ovista oli osassa jo hyvin irti etupäästä.
XC70 2016
Poissa Acke
« Vastaus #11 : 21.07.2020, 11:47:41 »
Kaksipuolisella teipillä ymmärtääkseni ja muutama klipsu.
XC70 irtoilevat muovikaaret (ruotsiksi)
Poissa Jtt79
« Vastaus #12 : 22.07.2020, 06:24:37 »
⬆️ No sieltähän  löyty tietoa,että on ihan Volvon myöntämä ongelma pitääpä seuraavassa huollossa kysellä joko olis liimat parantunut.
Kiitosta vaan vastauksesta.
XC70 2016
