Miten nollata srs-info teksti? V70 mk2
  • 3643 Lukukerrat
Poissa jackass
« : 16.12.2017, 12:22:18 »
Autossaa takapenkin poiston jälkeen alkoi palamaan info-näytössä teksti srs-turvatyynyt, huolla heti ja keskellä oranssi kolmio. Antaa joko koodit srs- 071/075 ja liittyy vasemman takaturvavyön kiristimen. Miten saan tämän kuitattua katsastukseen?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Miten nollata srs-info teksti? V70 mk2
« Vastaus #1 : 16.12.2017, 16:23:44 »
Siis poistit takapenkit kokonaan ??
Jos on poistettu turvavarusteita, niin kuittaamalla ilmoituksen se palaa heti takaisin.
Taitaa olla nämä topicit aiheen alueelta:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83199.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83488.0
« Viimeksi muokattu: 16.12.2017, 22:06:52 kirjoittanut anssi68 »
Poissa rapsu
« Vastaus #2 : 16.12.2017, 19:46:57 »
Itelläni irtosi tai piti irroittaa liitin kun eberin asensin...(tankille putki)    Lähti kyllä pois sillä että akusta kaapelit irti tunnin ajaksi.  Jos ei lähde niin son kuitattava diagnosointi romppeella esim. BSR:n PPC (volvolle tehty kapula) tai VIDA (se mitä wetterikin käyttää) Muitakin on....kaikissa ei vain tarpeeksi "voimaa" että srs yksikön sais kuitattua vaikka koodit lukisikin... Son ihan tuurissaan onnistuuko pelkän akun kaaåelin irroituksella...
« Viimeksi muokattu: 16.12.2017, 19:48:36 kirjoittanut rapsu »
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 16.12.2017, 20:58:08 »
Jos kaarinassa / turussa päin ajelet niin kuitataan pois, yv:llä tavoittaa
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 16.12.2017, 23:13:03 »
Niin siis vikahan on korjattava, että koodi poistuu...
Tai kun penkki on poistettu ilmeisesti pysyvästi ja sen mukana vyön kiristin (farkussa 1kpl, keskipaikalle?), niin sen tilalle olisi laitettava sopiva osa, jolla puuttuva kiristin korvataan ja diagnostiikka näkee systeemin ehjänä.
Poissa Jaapo
  • Volvolla jo vuodesta -87
« Vastaus #5 : 17.12.2017, 18:54:35 »
Jos penkit on takas paikoillaan, niin tuolla esim. Motonetin Volvo-lukijalla ne saa kuitattua.
Käytettiin takapenkit irti, juurikin tuo koodi. Luku ja erase, kaikki kunnossa.
jari
« Viimeksi muokattu: 17.12.2017, 18:57:39 kirjoittanut Jaapo »
Poissa jackass
« Vastaus #6 : 20.12.2017, 18:23:48 »
jari
Kokonaan poistettu kun rekisteröin sen pakuksi. Tilasin tarvittavat komponentit että saa johtojen väliin. Itsellä icarsoft906 lukija, sillä saa kuitattua mutta ilman oikeita vastuksia ei pysy 5 s kauemmin pois
