Kiina-kuraa vai..
  • 17 Vastauksia
  • 9989 Lukukerrat
Poissa Oski
Kiina-kuraa vai..
« : 18.12.2017, 22:03:16 »
Tilasin  kiinasta hukkaportin: https://www.ebay.com/itm/V44-MVR-44mm-V-Band-External-Wastegate-Kit-24PSI-Turbo-Wastegate-BLUE-/182874186859?_ul=FI
Paketti tuli luvatussa aikataulussa ja jopa ilman tullikuvioita / veroja :)
Meinasin hitsata vastalaipat paikoilleen, mutta tarkastin kuitenkin, mitä tuli ostettua.
Rungossa lukee Tial, kannessa Made on USA. Samoin sisemmässä pahvilaatikossa on USA:aan viittaavia tekstejä ja osoitteita. Nettisivuilla ei ollut Tialista eikä USAsta mitään mainintoja.
No joka tapauksessa ostos oli huono! Istukka on n. 2mm epäkeskeisesti pesään ja tiivisteeseen nähden, eikä portti ole tiivis vaikka portin tiukkaa pannalla vastalaippaan. Tiivistekin jää pahasti vinoon, kun asettaa istukan päälle.
Reklamaatio on tehty, saas nähdä, kuinka äijän käy.
Oli muuten ekakerta, kun sain epäkelpoa kamaa nettikaupasta! Hankintoja on tullut tehtyä kymmeniä.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
Poissa mauser240
Vs: Kiina-kuraa vai..
« Vastaus #1 : 18.12.2017, 22:50:40 »
Noi on valitettavasti just tollaisia eikä todellakaan liity Tialiin mitenkään.
Mulla on siis samanlainen hyllyllä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2017, 22:52:52 kirjoittanut mauser240 »
142
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2 : 18.12.2017, 22:52:59 »
Tuossa ei varmaan kovin isoa vahinkoa enää kävisi, jos kokeilet läpätä uudelleen molemmat pinnat. Saattaisi osua kohdalleen
Poissa Oski
« Vastaus #3 : 18.12.2017, 23:03:19 »
Kokeilin jo läpätä timanttitahnalla. Mutta epäkeskoisuutta on niin paljon, ettei auta.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 18.12.2017, 23:27:55 »
Kummassa päässä epäkeskoa on? Tuossa venttiilissä vai rungossa? Jos vain venttiili on epäkesko niin kätevä poika veistää siihen uuden, mutta jos epäkeskisyys on rungossa niin kelpaa enintään verkonpainoksi.
Tietty jos sorvailee uuden epäkeskisen venttiilin, mutta siihen vaaditaan vähän jo manuaalisorvia hienompaa laitetta
Poissa Oski
« Vastaus #5 : 19.12.2017, 06:58:58 »
Epäkesko on rungossa.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #6 : 19.12.2017, 11:04:21 »
Roskiin..
« Vastaus #7 : 19.12.2017, 12:18:52 »
Roskiin..
Se epäkesko voi tulla siitä, että yläosa on koneistettu vinoon, jolloin mäntä ohjautuu toiseen laitaan. Purkaa portin, laittaa istukan vastinpinnasta kiinnityksen ja ajaa yläosan suoraksi. Voi vielä saada soivan.
Onneksi eBaysta saa rahansa helposti takaisin. Yleensä ei tarvitse kuin uhata negatiivisella ja homma hoituu. Viimeistään Paypalin kautta sitten.
Poissa Oski
« Vastaus #8 : 19.12.2017, 13:28:38 »
Kalamies on lähes oikeilla jäljillä!
Tein tarkempaa tutkimusta rekkulan kanssa ja kaivoin juurisyyn esiin. Lopullinen syy epäkeskeisyyteen johtuu liian suuresta toleranssista istukan ohjurin ja pesän välissä.
Ohjuri on kuin normaali venttiiliohjuri konsanaaan, mutta se on lukittu yläpäästään mutterilla. Ohjurin alapäässä on pieni olkapää, mikä vastaa yhdestä kohtaa pesän vinoon pohjaan. Vinosta pohjasta ja välyksestä johtuen ohjuri kääntyy mutteria kiristettäessä vinoon. Jos ohjurissa ei olisi ylimääräistä välystä pesään, olisi kaikki OK. Tai jos ohjurin olkapää vastaisi tasopintaan. Eli pienellä mokalla pilattu muuten asiallinen oloinen tuote, v**uttaa tuollainen >:(
Voihan tämän kyllä helposti korjatakin, kun sorvi kotoa löytyy. Joko tekemällä uusi ohjuri tai sitten sorvaamalla pesään tasopinta ohjurin olkapäälle. Tuo tasopinta on helpompi.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 13:35:14 kirjoittanut Oski »
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 19.12.2017, 17:34:57 »
Tuntuu noissa kiinatuotteissa välillä olevan tuo "tee se itse korjauslisä". Aika pienellä kuitenkin säästää sen 330€ verrattuna aitoon, jos muuten vaan toimii...  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #10 : 19.12.2017, 18:22:52 »
Sattuu niitä huonoja tuonnekin ::) Itellä ollut useita erilaisia kiinanportteja(myös noita Tial-kopioita) sekä dumppeja ja tähän mennessä kaikki on olleet täysin toimivia suoraan paketista vedettynä. En ole viitsinyt käyttää rahojani kalliisiin ns. merkkituotteisiin.
Reklamoimalla saat todennäköisesti rahat takaisin ja pidettyä viallisen tuotteen itsellä.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 18:25:26 kirjoittanut Lankku »
Poissa Wompatti
« Vastaus #11 : 19.12.2017, 18:41:33 »
Lieneekö tässäkin pitäisi urbaanilegenda paikkansa että halpa kopio ja merkkituote lähtee samalta pajalta kiinasta! Linjalta heitetään vähän epäkurantimpi tavara halpislaariin ja priimat brändituotteeksi made in usa (china)
Velipoika oli joskus vuosia sitten kiinassa työmatkalla, golfheebona osti tietysti sieltä halvan mailasetin joka huippubrändin mukaan nimetty ja veistetty. Sitten kotomaassa pelaamaan ja samaan lähtöön sattui muuan vakavahenkisempi pelaaja jolla samanlaiset ja oikeasta länsipuodista ostetut merkkituotteet.
Siinä kun hemmot oli mailoja vertailleet niin ulkonäkö, viimeistely, hologrammit ja kaikki muu identtiset. Sitten tämä vakavahenkinen harrastaja testasi mailat ja sanoi että näissä on pakko olla eroa kun hänen setti oli maksanut tonnin enemmän. Aikansa oli takonut palloja ja ei havainnut mitään eroa merkki ja piraattituotteen välillä :) Luja usko merkkituotteen toimivuuten antaa päänsisäisen tunteen jonkin asian paremmuudesta.
Kyllä varmasti halvalla saa varmemmin pastaa kuin enemmän maksamalla, vaan ei aina....
Poissa Oski
« Vastaus #12 : 19.12.2017, 19:11:11 »
Melkein uskaltaisin allekirjoittaa tuon!
Mutta nyt on hukkis parempi, kuin uusi! :juhau:
Eli sorvasin suoran tasopinnan (mahtui juuri ja juuri 4-leukaistukkaan) pesään, sekä ylimääräisen korotusrenkaan. Sillä ohjuri säilyy entisellä korkeudella.
Paketti kasaan ja pitää hyvin! Aito amerikkalainen, made on china.
Tässä täytyy muistaa, etten ollut mitään Tialia edes ostamassa. Mutta sainpahan harrastaa koko rahalla ;D
free image hosting
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 20:06:06 kirjoittanut Oski »
Poissa puliukk0
« Vastaus #13 : 19.12.2017, 21:02:09 »
Täälläkin foorumilla pyörii välillä mm. kiinakopio -044 pumppuja (ja esim. boschin kopio suuttimia tullut jopa suomen tukkureilta vastaan...). Boschin sivuilla selkeät ohjeet jo pelkästä paketista havaita onko se kopio vai ei, sekä hologrammi/koodista. Erittäin lähelle kyllä uusimmat paketit aitoja.
Tosi monet kinukit toimivatkin, hajos mullakin aito walbro 255, kuulemma suomen ensimmäinen... Uskoo ken tahtoo, mutta kuitenkin hajoaa ne aidotkin.
Se, että se äkkiseltään näyttää samalta ei tarkota, että se on sama. Tuokaan Tiali ei näytä yhtään aidolta, kun vertaat sitä aidon vieressä. Vielä vähemmän sisältä. Ei sillä, etteikö siitä saisi toimivaa tai saisi suoraan toimivaa (se tuntuu olevan yleisempää nykyään).
Itse ostan paljonkin kiinasta, mutta hölmöä edes väittää kiinalaista kopiota aidoksi eri maalaiseksi tuotteeksi...
Vinkkinä: jos jollain faktaa, että esim. aito Tial tulee kiinasta vaikka siinä lukee (eri fontilla) made in usa, tienaa kilpailjoilta ihan helvetin ison kasan rahaa.  ;)
Tuotteita kannattaa tarkistaa valmistajan sivuilta tai googlettamalla: "tuotenimi counterfeit".  :)
Tuota epäkuranttia sattuu ihan TRW, Lemföder jne, linjallakin. Ne mitkä ei mene autonvalmistajan valmistustoleranssista voi olla tarvikkeita, tai tarvikkeita tehdään jopa ihan eri kumilaadulla...
Samoin mm. TRW tekee myöskin orkkis jarrulevyjä, mutta tarvikkeena et samaa tuotetta saa välttämättä vaikka ostaisit TRW:n...
Samoin moni merkkivalmistajakin hioo "tekstejä" pois sellasista kohdista missä olisi valmistajan merkki orkkisosassa, vaikka tämä valmistaja ei olisi orkkisvalmistaja eikä tietenkään tuotekkaan.
Saa kuluttajalle fiiliksen "helvetti sain orkkisosan mistä hiottu vaan merkit pois"...
Kieroa, mutta laillista. ;D Onneksi ei nyt aina näin, mutta lisääntymässä päin tuokin ilmiö.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 21:08:28 kirjoittanut puliukk0 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #14 : 19.12.2017, 21:32:36 »
Merkkimekaanikkona voin tämän allekirjoittaa. Etenkin ilmansuodattimey, ylipäätään suodattimet.
Usein nykyään monellakin merkillä ainakin tällä jonka "leivissä" työskentelen on muovirunkoisia suodattimia. On monella asiakaalla kun autossa +100tkm ~4v ikää on käyty huolloissa pienemmissä paikoissa.
Löytynee sitten tarvikesuodattimia, ovat sitten 100% samanlaiset, ainoa ero on että niistä snurrattu merkin logo ja varaosanumero pois.
Sama pätee, laakereihin, jakopään osiin jne.  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
