Volvo 945 GL -95 / remonttipäiväkirja
  • 30 Vastauksia
  • 13045 Lukukerrat
Poissa P11S1
« : 22.12.2017, 20:17:43 »
Muistiinpanoja:
Alusta:
Iskarit on oem tyyppiset,
Jouset: LESJÖFORS Tuotenumero: 801-167401
Akselikuormaan, etu: 1100 kg
Akselikuormaan,taka: 1175 kg
Madallus: 40mm
Takana 700/900 turbon 19mm vakaaja
Edessä 960 24mm vakaaja
Jarrut: vakiot brembon paloilla
Ecun lämpöanturi volvo 1346030
24mm vakaajan puslat: VOLVO: 3530525
Ajattelin tästäkin kirjottaa pienimuotoisen jutun kun tuli tehtyä fiksaus kesällä sivuprojektina. :)
Eli tekniikka: B230FD ja m47 avoimella perällä, kilometrejä oli ostaessa 599 000km noin. Eli rapiat 600tkm päästelty menemään.
Sen verran auton historiasta tiedän että uutena ollut taksina ja sitte muutamalla omistajalla ja nyt viimiset 2vuotta piha/peltoautona. ;D
Huoltokirja kuitenkin on ahkerasti täytetty jo takasivuja myöden täyteen. Viimeisin merkintä oli jossain 580tkm kohdilla.
Siinä ostokunnossa. Kori on pysynyt ilmeisesti ahkeran ruostesuojauksen ansiosta noinkin hyvänä.
Konetila perinteisesti pskan peitossa.
Lambda anturi oli pellolla lähtenyt lentoon ja pieni pätkiminen käydessä lambdan puuttumisen lisäksi oli aika selvä kun tulpanjohtoja katsoi.
Pakoputki oli kyllä erinoimaisessa kunnossa. Sitä oli vedetty maata pitkin jo hetken aikaa. Alkupätkä pakosarjalta solmussa ja siitä taakseppäin kaikki solmussa ja katti tohjona. Myös lambda oli johtoineen revennyt irti.
Aloitin projektin ensin vaihtamalla Öljyt ja öljynsuodattimen, tulpat, käytetyt paremmat sytkäosat ja ilmanputsarin sekä tilasin uuden lambda anturin. Ventiilikopan tiiviste tuli myös vaihdettua ja konehuone pestyä.
Sen jälkeen suoristelin ja hitsailin takasin nippuun etuputken. Laitoin lambda anturin tuohon putkeen kiinni. Samalla sai myös lähteä egr ja pulsair vehkeet kokonaisuudessa pois.
egr tuli kirjaimellisesti tulpattua :2funny: :2funny: on nyt sitte yks varatulppa aina mukana! 8)
Myös sytkäpurkki vaihtui samalla b230f purkkiin niin sai lambdavalon pois möllöttämästä egr pulsairin poiston jälkeen. Heti kun sai koneen käymään normaalisti ja ei antanut enää vikakoodeja mistään niin päätin aloittaa pakoputkiston teon. Kävin purku 960 alta varastamalla puukkosahalla tarvikekatin. Kotoa löytyneistä pakoputken pätkistä vääntelin samantien sitte 2.5'' putkiston. En kyllä tiedä miksi, mutta sieläpä on.
Putkiston ja tekniikan osalta auto olikin nyt huollettu ja reerattu. Oli vuorossa vaihdekeppi joka ei tiennyt mitään. Oli edellistä omistajaa ilmeisesti ollut hieman kovakourainen kun keppi oli aivan solmussa ja sokat lentänyt menemään.
Samalla sitte hain kauvatsan keskusvarastolta tuon kumipussin tuohon. Myös nuo keskikonsolin lokerot yms tuli laitettua kuntoon ja soitin asennettua.
Sitten piti käydä etupää läpi varmuudeksi. Molemmat alapallot vaihtui vähemmän kuluneisiin. Vaihdoin myös toiset jouset ja samalla tarkistin iskarit ja niiden yläpäät jne. Koiranluut vaihtui myös ja otinen raidepään sisäpää. Purku 960 tuli myös vähän vähemmän kuluneet jarrulevyt.
Taakse myös jarrujen herkistely ja uudet käsijarruhilut samantien.
Viimein oli ensimmäisen turvallisen koeajon aika. Hiukan tuli sivuteillä poljettua ja hyvin se toimi. Nesteet pysy siellä missä pitää vaihteet toimii ja kaikki kuten pitääkin. Ei ylimääräsiä ääniä tai kolinoita.
Sitte vaihdoin kaikki polttimot mittariin ja säätimiin sekä nappeihin.
Ennen leimalle suuntausta järkyttävä harmaa sininen sisusta sai luvan lähteä. Samalla purin kaikki verhoilut ja listat irti ja ne sai vesipesun.
painepestyt listat
Sisustan huolellisen pesun jälkeen tein sähköpenkeille sähköt 8)
Ja sitten purkuautosta pulkat hakemaan! :)
Ja ei muutakun kiinni:
Leima tuli huomautuksetta ja sen kunniaksi pesu.
Ikkunat kalvotin myös 20% kalvolla
Viikko sitten vaihtui tuulilasi ja maalasin peräkontin.
Noin 6tkm on mittariin kertynyt nyt syksyn ja talven aikana. Itse en ole ajanut tonniakaan niistä. Mutta hyvin kulkee ja kohti miljoonaa mennään avaamattomalla b230f.ällä :D
« Viimeksi muokattu: 23.12.2020, 11:06:20 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Volvo 945 -95 vanha taksi kartano
« Vastaus #1 : 22.12.2017, 20:44:46 »
Siellä on koitettu tehdä nopeita vaihtoja :D
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2 : 22.12.2017, 21:07:15 »
Ei tuosta uskoisi että on peltoautoksi joutunut :idiot2:.
Poissa kjetpower
« Vastaus #3 : 22.12.2017, 22:50:33 »
Harjavallasta terveisiä ;)
« Vastaus #4 : 22.12.2017, 23:10:00 »
Vanhat taksit on kovaa valuuttaa teidän kylillä. Vaikka on paskaks haukuttu, niin ne vaan rokkaa.  ;)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 23.12.2017, 08:41:05 »
Sehän on hyvännäköinen  8)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
« Vastaus #6 : 23.12.2017, 09:59:19 »
on se,uudenmallin kahva vielä takaluukkuun ja auton väriin! ;)
s73
« Vastaus #7 : 23.12.2017, 10:49:41 »
Edestä sisälokarit irti, näköjään hitsattavaa oikealla puolella ja varmaan akun allakin.  :juhau:
Poissa P11S1
« Vastaus #8 : 28.12.2017, 17:22:27 »
Joo ei tiedä kyllä mitä on mahtanut tapahtua, että tuo keppi on saatu tuohon kuntoon. Koitin sitä nimittäin vääntää viilapenkissä takasin suoraan niin on melko vahva. Vielä kun se on puslien ja muiden nokassa autossa ja koitat sitä murjoa noin. Ei mikään helppo homma ;D
Kyllä niitä vähän turhankin hyviä lyödään pellolle vaan..
Akkukotelot on itseasiassa ihan kovat. On sen verran hyvin sieltäkin myrkytetty molemmin puolin. Mutta tuosta ylempää vois joutua kyllä hiukan pelliä uusimaan. :'(
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #9 : 28.01.2018, 16:27:53 »
Muutama talvinen kuva :):
Tuossa vielä pari lisää https://jmpiisi.kuvat.fi/kuvat/Volvo+945+taxi+kartano+/28.1.2018/
« Viimeksi muokattu: 07.10.2019, 22:47:41 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa remes
« Vastaus #10 : 28.01.2018, 16:37:28 »
Uu mama! Onko etusivulasitkin 20% kalvolla  S*
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #11 : 28.01.2018, 16:38:09 »
Valkoinen on :smitten:
Ja tummennukset  S*
Poissa P11S1
« Vastaus #12 : 28.01.2018, 16:42:20 »
Etummaiset on 35%, näyttää kyllä paljon tummemmilta :idiot2: :D
Ja tummennukset  S*
Valkonen väri kyllä pukee tällästä kartanoa S*
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #13 : 28.01.2018, 16:57:46 »
Onhan se huomattavasti vähemmän paalivalmiin näköinen kuin lähtöjään.  ;D
Toi valkonen on siitä jännä väri, että tarttee paljon mustaa kaverikseen nääyttääkseen hyvälle. Etupuskimen alalipan vois maalata, mutta esimerkiksi peilejä en maalais enää ehkä. Nappaahan jostain paalikamppeesta (960) tohon kirkkaat sivuvilkut!
« Vastaus #14 : 28.01.2018, 18:07:52 »
mä taas maalaisin molemmat,tää on niitä makukysymyksiä!
