Ahistettu kartano D24>D24TIC
  • 194 Vastauksia
  • 87268 Lukukerrat
Poissa Diudi
Vs: Ahistettu kartano D24>D24TIC
« Vastaus #180 : 14.12.2012, 21:51:19 »
Rupes kova meteli ottaan aivoon niin laitoin tänään volvoon
Bilteman isoimman 3" äänenvaimentimen perälle.
Kyllä täytyy sanoa että nyt on mukavampi ajella. Ääni on
Hiljasempi, mutta silti murisee pehmeesti vejätettäessä.
Mä aattelin kokeilla lähes suoraa putkea..on sieltä mutkia. :D vertaan vähän tohon isoon bilteman vaimentimeen, itellä on kans samanlainen. kattoo sit kyllästyykö siihen meluun..
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa SanttuM
« Vastaus #181 : 15.12.2012, 10:30:18 »
12mm nestepää paikallaan, mutta pumpusta ei tuu naftaa.
Mikähän siinä nyt oikeen on??? :-\
Perseaukiselle kaikki on kallista
Volvo 245 D24Tic -82 Paku
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9499.0
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #182 : 15.12.2012, 10:50:37 »
Kai ne helpoimmat kannattaa katsoa ensin, eli
-Tuleeko sammutinsolenoidiin varmasti +12v? Johdot on näissä usein hauraita ja saattaa katketa pumppua irrottaessa ja kiinnittäessä ja itse onnistuin jopa kerran laittamaan väärän johdon solenoidille ja ihmettelin kun ei tullut löpöä.
-Eihän siellä varmasti ole enää ilmaa? Jos omistaa jonkin sortin alipainepumpun niin hyvä konsti on imeä pumpulta lähtevästä paluuputkesta niin kauan että tulee dieseliä.
Sitten se ikävempi homma on että joillakinhan on ollut ongelmia jonkun tietyn valmistajan nestepäiden kanssa, siis että nestepää on liian väljä. Tuntuiko tuo nestepää miten väljältä? Ja mistä se on peräisin? Tosin ajattelisi sieltä silti jotain tulevan, kun ottaa suutinputken irti ja pyörittää. Onko sulla ollut suutinputki irti kun olet kokeillut vai miten totesit ettei ainetta tule?
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Opel Rekord Sprint HT Coupe -69
Poissa SanttuM
« Vastaus #183 : 15.12.2012, 11:38:57 »
Solenoidille tulee virta, se naksahtaa.
Kiinalainen nestepää, en osaa sanoa tosta väljyydestä, kun oletin uuden
kikottimen olevan tiheä.
Ja suutinputket oli auki. Ja pumpun keskeltä sen pienen ruuvin ku avasin niin
kyllä sieltä ainaki naftaa tuli.
Mites ne takaiskut jokka on nestepäässä, onko niissä ne jousen alla
olevat shimmit kuin tarkkoja saada oikeisiin paikkoihin?
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #184 : 15.12.2012, 12:11:59 »
Mitä kautta sen nestepään hommasit? Jossain kimppatilauksessa tulleissa nestepäissä oli tuota väljyysongelmaa porukalla eikä jaksanut työntää tarpeeksi löpöä muistaakseni. Eli kiinanpojilla ilmeisesti hiukan liian suuret toleranssit. Tuosta taisi olla jossain tuolla d24 viritystopicissa juttua. Muistaakseni tilaaja yritti noista reklamoida mutta ei ainakaan sillon ollut saanut mitään vastausta kyselyihinsä tuolta firmasta kun viimeksi jutusta luin. Ikävä homma jos tässä on se kyseessä :(
Muistaakseni AtAi:n kimppatilauskamat on olleet priimaa ainakin mitä minun tietooni on tullut.
Noista shimmeistä ei ikävä kyllä minulla ole parempaa tietoa.
Siis siitä ruuvin reiästä mistä ajoitus säädetään, tuli ainetta mutta suutinputkista ei kun ruuvin laittoi kiinni?
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa SanttuM
« Vastaus #185 : 15.12.2012, 12:15:58 »
Joo siitä tuli naftaa. Putkista ei tuu.
Foorumilta tilasin, en muista keneltä. Oli hommannut kimppatilauksessa,
mutta olikin sitte saanu koko pumpun jostain. Myi sitte ton nestepään.
muoviämpäri onkohan se nyt sitä paskaerää....
Tympäsee mennä taas ruuvaamaan vakioumppua takasi.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #186 : 15.12.2012, 12:29:45 »
Eihän se vaan multa oo?  :-[ Mä ainakin myin joskus omani jollekin kun ostin kokonaisen PP-dieselin pumpun. En vaan muista yhtään kenelle se meni, mutta muistaakseni puhelimessa tehtiin kaupat ja lähetin matkahuollolla tai postilla johonkin.. Se ainakin mikä mulla oli, on peräisin AtAi:n tilauksesta, joista kai kaikki tähän mennessä ovat toimineet.
Outoa kyllä että siitä keskeltä tulee ainetta mutta suutinputkista ei. Tuliko sitä oikein voimalla siitä keskeltä vai ihan vain tiputtamalla? Kuvittelisi villoin vian olevan jossain muualla kuin nestepäässä.. Tosin en ole vieläkään tuohon pumpun toimintaan joutunut perehtymään, kun tuli itselle se valmis pumppu, eli en kyllä varmaksi osaa sanoa.
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa SanttuM
« Vastaus #187 : 15.12.2012, 12:34:08 »
Olikohan se sitte sulta. Mulla ku on se sähkönen siirtopumppu, niin se
pumppas löpöä siitä keskiruuvista. Eli sen nestepään männälle tulee aine,
mutta putkista ei, täytyy koittaa löysätä yks takaisku siitä pumpun päästä,
jos sitte tulee aine niin se nestepää on väljä.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #188 : 15.12.2012, 13:18:50 »
Omani myin joskus syksyllä 2011, eli sopisi vissiinkin olla sama?
Tuleeko paluupuolen letkusta ainetta kun sähköpumppu on käynnissä?
Muut tuosta AtAi:n kimppatilauksesta tilatut nestepäät tosiaan on toimineet kaikki ok, eli luulisi että tuonkin pitäisi toimia, mutta toisaalta mikäänhän ei ole niin varmaa kuin epävarma. Onko pumppu 100% varmasti kasattu oikein?
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa SanttuM
« Vastaus #189 : 15.12.2012, 13:21:04 »
Meen tallille testaileen jonkunajanpäästä. Pumpun nestepään kasasin
ite vepikun ohjeiden mukaan.
Poissa Diudi
« Vastaus #190 : 15.12.2012, 14:20:15 »
Pitikös sillä päätytulpalla olla joku tietty kireysarvo..?  :idiot2:
Mulla on kans AtAi:n erästä nestepää,  ostin sen joltakin foorumilaiselta.
Harmi jos on väljä.. :-\
Joskus joku osa saattaa mennä väärin tai jtn.. mulla oli tuo sama nestepää ite kasatussa pumpussa ja ei toiminut..mut ku "pulling-tuttu" sen laitto niin ei mtn ongelmaa..  :idiot2: ja silloinkin mielestäni kasasin sen oikein ja pidin paikat puhtaana.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2012, 14:24:03 kirjoittanut Diudi »
Poissa SanttuM
« Vastaus #191 : 15.12.2012, 18:35:00 »
Nyt on vakiopumppu taas paikoillaan ja auto pelaa hienosti.
Vähän pienemmällä ennakolla ku ennen ja syöttö niin tapissa ku saa.
Tuntuu vetäväm ihan jees.
Täytyy ottaa tuo "viripumppu" auki ajan kans ja tehä testipenkki.
Saa turkia sen mikä siinä on vikana.
Mutta nyt sauna lämpiään ja <Kippis>
Poissa SanttuM
« Vastaus #192 : 05.01.2013, 19:06:43 »
Siinä talvinen kuva volvosta nykyisessä habituksessa
Poissa Diudi
« Vastaus #193 : 06.01.2013, 20:33:04 »
Joko pian Holsettia ja 12mm np pumppua paikalleen? ;)
Poissa SanttuM
Ahistettu kartano Projektin herättely (jääratavekotin)
« Vastaus #194 : 03.11.2015, 14:16:27 »
Kirjotellaas taas pitkästä aikaa.
Eli auto ei ole ollut liikenteessä pariin vuoteen.
Toissatalvena autosta purettiin sisusta ja asennettiin kuppipenkki, tankki korvattiin pienellä jerrykannulla ja perä hitsattiin lukkoon.
Alle nakattiin piikkipyörät ja ajettiin jääradalla niin pirusti.
Viimetalvena ei jäitä ollu mutta jos tänä talvena.
Tarkoitus on rakentaa autoon turvakaaret ja ympätä mottiin lisää ruutia.
