AW-70
  • 12 Vastauksia
  • 3327 Lukukerrat
Poissa SeiskaSedani
AW-70
« : 27.12.2017, 02:41:36 »
Mulla aw-70 laatikko 740 volvossa, eikä siinä toimi ylivaihde, rele on vaihdettu mutta ei lyö ylivaihdetta päälle. Onko seuraava askel solenoidin uusiminen? Ja mistä mahtaa sellaisen saada tilattua/ostettua?  Käy nimittäin lompakon päälle ajella 80km/h kun silloinkin 3tuhatta rinkiä kierroksia  ;D
740 B200E AW-70  89-
Poissa J4nne_
Vs: AW-70
« Vastaus #1 : 27.12.2017, 10:07:33 »
Jos annat akusta suoraan virtaa solenoidiin niin napsahtaako selvästi? kuuluu napsahtaa ihan selkeästi.
https://www.ipdusa.com/products/4793/110397-automatic-over-drive-solenoid-bypass-kit
Tämän tapaisella ratkaisulla mokoman sähkösolenoidin voi ohittaa. Uusi solenoidi löytyy halvimmalla ja helpoiten jostain sileäksi ajetusta varaosa laatikosta.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa SeiskaSedani
Vs: AW-70
« Vastaus #2 : 27.12.2017, 10:25:25 »
Eli siis jos sinne lyö tommosen ohitus kitin niin ylivaihde menee päälle mutta ei saa pois?
740 B200E AW-70  89-
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: AW-70
« Vastaus #3 : 27.12.2017, 13:11:17 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48398.msg1061266439#msg1061266439
Jos solenoidi on oikeasti rikki, niin melkein sama tehdä sille ohitusleikkaus. Selviää remontista periaatteessa yhden o-renkaan hinnalla  ;)
Poissa J4nne_
Vs: AW-70
« Vastaus #4 : 27.12.2017, 14:04:22 »
Laatikko toimii muuten täysin normaalisti mutta se ylivaihteen estonappula lakkaa toimimasta.
Vs: AW-70
« Vastaus #5 : 27.12.2017, 16:53:56 »
eli ylivaihdetta et saa kytkettyä pois,mutta hyvä toimia mikäli vedät autolla jotain!
Poissa J4nne_
Vs: AW-70
« Vastaus #6 : 27.12.2017, 21:29:53 »
No eipä sitä tarvi kuin kaksilitraisella. Jos sen kokee tarpeelliseksi niin vaihtaa toisen solenoidin  ;)
Vs: AW-70
« Vastaus #7 : 27.12.2017, 21:46:36 »
juurikin näin,itse olen kokenyt hyväksi vetohommissa että toimii,solenoidin oon kerran omaani vaihtanut kun hajos,ja vaikkakin on sama auto kun sun allekirjoituksen auto niin vittumaiselta tuntuu repiä pitkää mäkeä ylös vaunua vaikkakin jaksaa vetää kyllä, sitten joku höllää vielä ylämäessä kun itse oot ottanut vauhtia niin että mäenpäälläkin on se sallittu nopeus! mutta jokainenhan tekee niinkuin parhaaksi näkee. ;)
Poissa SeiskaSedani
Vs: AW-70
« Vastaus #8 : 28.12.2017, 17:24:56 »
Eli tossa linkattiin jo se ohituskitti, mutta mistä saa tilattua itse solenoidin uutena?
740 B200E AW-70  89-
Poissa SeiskaSedani
Vs: AW-70
« Vastaus #10 : 28.12.2017, 18:05:46 »
Tossa linkki pelkkään kuvaan  :D
740 B200E AW-70  89-
Poissa Einari Lindberg
Vs: AW-70
« Vastaus #11 : 02.01.2018, 14:18:25 »
mulla tuo ylivaihde kyllä menee päälle mutta napista ei sitä saa pois kytkettyä. kuuluuko nappia painamalla relleen ja solenoidin napsahtaa? vai toimiiko ne vasta silloin kun laatikko itse kytkee 4 vaihteen päälle?
Vs: AW-70
« Vastaus #12 : 02.01.2018, 15:20:28 »
napsuu ihan paikallaankin mikäli toimii!
