volvo v70 mk2 , soittimen vaihto ja parkkitutka
  • 9 Vastauksia
  • 7677 Lukukerrat
Poissa Hoffa
  • Hoffa
moro.
 eli olis tarkoitus vaihtaa HU-850 toiseen 2 din laitteeseen, miten on parkkitutkan kanssa?, onko se  auton oma järjestelmä tai meneekö piipitys  jotenkin radion kautta ? miten tästä selviäisi helpoiten?
Volvo V90
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: volvo v70 mk2 , soittimen vaihto ja parkkitutka
« Vastaus #1 : 27.01.2018, 12:59:49 »
Pioneer tai alpine, ehkä bluepower missä saa tuon parkkitutkan toimimaan adapterien avulla.
Tuossa vielä jotain juttua asiasta, sama kojelauta löytyy mk2 v70:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=71402.0
Ja vielä sen verran, että vuosimalli on ratkaisevaa tässä tapauksessa (Pre facelift vai facelift )
Koska soittimen kehysmallit muuttuu eli kojelauta eri näköinen..
« Viimeksi muokattu: 27.01.2018, 13:04:01 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 27.01.2018, 16:43:29 »
Itellä oli bluepowerin soitin entisessä. Siinä toi tutkat normaalisti, lisäksi sai valikosta pieniä muuutoksia. Mm. Kuvan ja palkit, äänien lisäksi.
Äänet oli tukalat, mulla toisinaan alkoi piippaa peruuttaessa et olisi este takana kauimpana tunnisttavassa kohdassa vaikka ei mitään takana ollutkaan siinä kohtaa. Muutoin toimi hienosti. Ja oli yhtä tarkka.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Hoffa
  • Hoffa
« Vastaus #3 : 27.01.2018, 18:36:08 »
tuntuu että bluepoweri laitetaan tilaukseen...  kiitos neuvoista.
Volvo V90
Jertzuu
« Vastaus #4 : 13.04.2018, 13:36:57 »
Mites noi johdot? Jos laitan Alpinen mankan pre-facelift V70 alkuperäisen soittimen tilalle, niin miltähän sähköhelv**** mahtaa radion takaa paljastua, ja osaisko joku sanoa että onko noissa jonkinsortin universaalit liittimet?
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 29.05.2018, 05:45:11 »
Hei,
Itselläni 2006 V70 ja soittimena Pioneer AVH-X5600BT
Olisiko jollakin heittää faktaa millä vermeillä tuohon saisi toimimaan sekä peruutustutkan äänisignaalin, että rattikoskettimet?
Autossa oli aikoinaan Bluepowerin soitin (sysipaska) ja sen lisävarusteena tulleella ICELINKillä sai nuo ominaisuudet mutta sitä ei pysty ilmeisesti hyödyntään ainakaan suoraan Pioneerin kanssa kun ei ole sitä 3,5mm plugia tuossa johtosarjassa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 29.05.2018, 07:56:22 »
Hei,
Pioneeriin saa lisäpalikan millä nuo rattinapit saa toimimaan:
https://www.fanaticaudio.com/shop/autokohtaiset/rattikaukosaatoadapterit/rattiadapteri-uri-volvo/
« Vastaus #7 : 29.05.2018, 15:35:54 »
Hei, ja kiitos tiedosta. Muistelen näkeneeni, että joku oli saanut vastaavan aparaatin hintaan 60€ mutta en löydä kirveelläkään ko. postausta.
Poissa Arttu99
« Vastaus #8 : 29.08.2019, 14:35:27 »
Itelläkin olis tarkotus v70 volvoon vaihtaa hu-850 soittimen tilalle 1-din soitin ja siellä on ilmeisesti valmiina erillinen vahvistin, joten mitä adaptereita soittimen taakse tarvitsee? Parkkitutkat löytyy myös.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2019, 14:39:00 kirjoittanut Arttu99 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 29.08.2019, 14:53:12 »
Kurkkaa apukuskin penkin alle, jos on vahvistin.
Silloin tarvitsee DIN-RCA adapterijohdon, jos haluaa käyttää alkuperäistä vahvistinta.
