Lisävaloista juttua
  • 2301 Vastauksia
  • 1018696 Lukukerrat
Poissa agama
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1440 : 10.10.2017, 14:02:55 »
Mikähän olisi hyvä (ja kestävä)  H7 poltin, ainakin PIAA H7 Xtreme White polttimo on tehokas vaan extreme kallis :- )
Jotain tietoa löytyi netistä
Standard H7:
55w, 1500 lumens, 500 hours
H7 ultra "Plus+50" (any brand):
55w, 1580 lumens, 225 hours
H7 Xtreme "Plus+80" (Philips) or "Plus+90" (Osram):
55w, 1620 lumens, 200 hours
H7 rallye+65 (Osram only):
65w, 2100 lumens, 500 hours, obvious choice.
The extra 10w is of no consequence as far as electrical power or heat --
those 80w to 100w bulbs are a different story, and they produce less light
and have a shorter lifespan than the Osram 65w item.
http://www.clubtouareg.com/forums/f43/the-best-h7-bulbs-and-halogen-bulbs-in-general-31736.html
Kestävä my ass. Minulla kesti extreme whitet 4kk ennen kuin toinen valoista meni pimeäksi. Karkeasti laskettuna 100tuntia minun ajolla.
V40 D2 man Kinetic Business -13 Caspian blue
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1441 : 10.10.2017, 14:14:26 »
Osta polttimot motonetistä, niin saa vuoden takuun.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1442 : 11.10.2017, 13:25:16 »
Sanokaapa nyt viisaammat (tietävämmät, kokemusta omaavat), että kallistunko lediin vai xenoniin? Ja kaksi vai kolme? Vaihtoehdot ovat:
Led:
Lumina Lights Night Reaper (lienee sama kuin Valostoren Purelux Pro 760 tai Jussinmäen Walonia Nightglow 7?) https://urly.fi/PMt
Näitä siis 3x tai vaihtoehtoisesti yhdeksäntuumaisena 2 kpl.
Xenon:
NBB Alpha Xenon-lisävalo LED-parkilla (tässä näyttäisi olevan vaihtoehtoine 35 W tai 70W?) https://urly.fi/PMu
Jos nämä valikoituu, niin sitten 2 kpl.
Nyt puolesta ja vastaan? Itseä himottaisi tietysti led, kun "onhan se nykyaikaa" ja nopeammin täysi kirkkaus. Xenoneista on auton omina valoina kokemusta jo kymmeneltä vuodelta ja enää ei ole paluuta ainakaan halogeeneihin sillä saralla. Mutta onko lisäxenonit ihan hintansa väärtejä? Tosin tuo NBB näyttäisi nyt omalla "täysin puolueettomalla tutkimuksella" olevan aika kilpailukykyinen hintansa puolesta.
Ja bonuskyssäri:
Mitä tulee huomioida (referenssilukujen ylityksen lisäksi), kun jotain näistä alkaa laittamaan V70 Mk3:n keulalle?
Bonuskysymys 2:
Onko kukaan kokeillut Philipsin X-Tremejä ? https://urly.fi/PMx
Entä onko H9:ä saatavana '+150%' -versiona?
Johan tässä tuli kysymyksiä. Jos edes johonkin saisi vastauksia.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1443 : 11.10.2017, 13:54:17 »
Jos haet leveää lyhyttä lisävaloa - led
Jos haet pitkää kantamaa - xenon
ja niistä se tehokkain versio aina  ;)
Huomioi valinnassa myös, led valoihin harvoin (?) saa uusittua osia sisälle, xenon valaisimeen aina polttimon vähintään. Led valaisinkin himmenee käytössä ja käyttöikänsä silläkin.
Kotkot
« Vastaus #1444 : 11.10.2017, 14:52:23 »
tommoset apupitkät laitoin tänään omaan sotaratsuun,vetäsin vaan reiät puskuriin ja oho! siellähän oli umpinainen alumiinipalkki alla,siinä hetken mietin että mitähän ..ttua nyt keksis että sais mutterit ja prikat alapuolelle.....mutta siinä ne stondaa!
http://i6.aijaa.com/b/00680/14467632.jpg
Poissa -karppa-
« Vastaus #1445 : 11.10.2017, 15:31:52 »
Kerrotko lisää tuosta ledien himmenemisestä?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1446 : 11.10.2017, 15:38:58 »
Sitä että kun ostat kaupasta kaksi valaisinta ja toisen lyöt auton keulalle ja käytät sitä päivittäin ja parin vuoden päästä lyöt vierekkäin sen valaisimen sen uuden kanssa niin huomannee että ei se vanha valaisin enää valaisekaan niin hyvin kuin uusi?
Ei se led poltinkaan ikuinen ole ja valo himmenee ennenkuin simahtaa toisinkuin halogeeni/xenon joissa sama ilmiö toistuu vain nopeammin ja lopulta pimenee.
Kotkot
Poissa Mursu
Poissa Kojontti
« Vastaus #1448 : 11.10.2017, 19:59:33 »
Minkäslaista lisäpitkää Mk3 V70 keulalle, isot ei varmaankaan sovi olla kun maskissa on tutka?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1449 : 11.10.2017, 20:02:56 »
LED työvaloille/lisävalopaneelille annetaan 20 000-30 000h tunnin käyttöikä, niin ei kai ne ihan heti himmene. LED-taskulampuissa ledien himmentyminen johtuu ihan patterien virran pienentymisestä ja kirkastuu takaisin normaaliksi uusilla paristoilla.
tuossa esim. annetaan 30 000h käyttöikä: http://www.valostore.fi/tuote/e_hyvaksytty_led_ajovalopaneeli_purelux_road_36_led/
Tässä paneelissa on käytetty laadukkaita Osramin ledejä, jotka tarjoavat teoriassa jopa 30 000 tunnin käyttöiän.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2017, 20:04:43 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa -karppa-
« Vastaus #1450 : 11.10.2017, 20:11:37 »
Kerrotko vielä lisää, kun näytät sotkevan xenonin ja led:n, että ne hiipuisivat samallalailla.
Led kyllä himmenee hieman, mutta aikaväli on pitkä ja kun ledi on hajoamassa se himmenee hyvin nopeasti. Se että kuinka paljon ledi himmenee alussa riippuu siitä lämpötilasta, jossa se on.
Diaz
« Vastaus #1451 : 11.10.2017, 21:09:40 »
Lisäksi sitä lisäpitkää käytetään niin minimaalisia tuntimääriä että ihan sama vaikka himmeneekin. Jos ajat 6h päivässä lisäpitkät päällä niin 10 000 tunnin käyttöiällä (ennen mainittavaa himmenemistä) ehdit ajaa 4,5 vuotta tuohon malliin. Todellisuus on varmaan tunnin parin luokkaa per päivä, jos on oikein kovasti käyttöä.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1452 : 11.10.2017, 21:34:37 »
Led:
Xenon:
Ja bonuskyssäri:
Jos ulkonäkö ei ole kriteeri ja ajat paljon tiellä missä ei ole muuta liikennettä (Tämä siksi, että xenonit vaati hetken lämpeämistä), niin kyllä NBB Alpha on yksi parhaista lisävaloista ellei paras (Ainakin hinta/laatusuhteessa). Plussana xenoneissa on se, että lämpöä syntyy sen verran ettei alijäähtynyt vesikään ihan tuota lamppua muuraa umpeen.
Jos taas haluat valkoisen värin, valot syttyy heti ja hieman asiallisemman ulkonäön (Lue: Et halua hirveitä kannuja keulalle), niin silloin led:t.
En tiedä kultaako aika muistot, mutta parhaat lisävalot on itsellä ollut vieläkin nuo X-Visionin dominaattorit xenonina, jotka oli järkyttävät kannut. Olin pettynyt, kuin vaihdoin nuo vastaaviin led-valoihin (Kehitystä näistä on tapahtunut). En ole vielä päässyt ajamaan kunnolla pimeässä pitkää matkaa, että voisin sanoa rehellisen mielipiteen tuosta Lazerin competitionista.
Poissa JiiV70
« Vastaus #1453 : 12.10.2017, 06:44:53 »
Led:
Xenon:
Ja bonuskyssäri:
Bonuskysymys 2:
Itellä on kiinni kaksi kappaletta valostoresta tilattuja 9" Night reapereitä.
Ei ole tarvinnut katua.
Leveä ja kohtuu pitkä keila, valaisee tien ja pientareet just sieltä mistä pitääkin. Pimeellä ja märällä tiellä valo ei häviä tiehen vaan näyttää vaan latua. Vinkkinä, että laita kivisuojien päälle kiveniskuteippi. Itellä meni yhdessä talvessa kivisuojat sameiks kun niitä vaan joutuu raappaamaan puhtaaks, ledi kun ei lämmitä. Näitä riittää kaksi, varmasti tarpeeksi tehoa.
NBB alphat oli ennen noita valoja. Halogeeninä, kun en jaksa xenonien kanssa pelleillä. Syttymisaika, laatuerot, asennuksen vmäisyys vrt ledeihin. Alphoista ei mitään pahaa, parhaat halogeenipitkät mitä on tullut vastaan.
Ota ledi, et kadu.
S60 2.4 -06
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1454 : 12.10.2017, 13:44:01 »
En sekota vaan nimenomaan tarkoitin että ledillä se aika on pidempi, se että onko sille kellekään merkitystä, viskaatko valot vuoden päästä roskiin vai vaihdatko autoa, en mene arpomaan. Mulla on valot keulalla joissa polttimoiden vaihto maksaa 15€ joka pitäisi itseasiassa nyt tehdä kun valot olleet kaksi talvea käytössä (valoteho hiipunut omaan silmään, palaa ja syttyy ihan yhtä hyvin/huonosti kuin uutenakin)
Joka tapauksessa oli vain huomio edelliselle ostajalle, kun arpoi mitä ostaa   ::)
Em. liittymättä, oiskohan jotain tän tyylisiä, lähinnä kokoisia, hyviä ledejä saatavilla kohtuu hintaan.
~ 16x8cm kokoa, sentin voi olla isompikin suuntaansa.
Kotkot
