Lisävaloista juttua
  • 2301 Vastauksia
  • 1018696 Lukukerrat
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1410 : 20.09.2017, 21:46:08 »
Vaihdoin 2x55W halogeenilisävalot 3x80W ledeihin, mutta nyt sulattaa konetilassa lisävalojen yksittäistä sulakerasiaa ja sulaketta, jossa lattasulake. Laskeskelin että 20A sulake riittäisi, alunperin oli 15A joka uusilla valoilla vähän nafti. Voisko sulakepesän sulaminen johtua huonosta kontaktista sulakkeen kanssa ja ongelma korjaantua vaihtamalla sulakepesä tuolle kyseiselle sulakkeelle? Vai onko jokin loogisempi syy? Eli nyt tulee vaan niin iso kuormitus että se kuumuu ja sulaa. Olen joskus törmännyt samaan abiko-liittimissä että johtojen yhteen kolvaaminen toimii paremmin.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa 240-gl
« Vastaus #1411 : 20.09.2017, 21:50:24 »
kyllä se huono kontakti lämmittää kaikkia liitoksia. Voisko niille tehdä releytyksen et ottais alkuperäisistä johdoista herätteen ja laittais ylimääräsen releen ja uuden virransyötön isommalla sulakkeella
Edit. Kyse olikin lisävaloista. Uutta sulakerasiaa vaan tilalle
Poissa merkku
« Vastaus #1412 : 20.09.2017, 21:59:26 »
Niin arvelinkin. Vaihdan uuden tilalle niin voipi kokeilla toimintaa uudelleen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1413 : 20.09.2017, 22:19:37 »
Traktorista suli/kuumeni joskus sulake/pidin, juurikin huonon maadoituksen ja kontaktin takia. Vedin koppiin lisämaadoitus-kaapelin niin lakkasi sulakkeen lämpeneminen.
Poissa jannev
« Vastaus #1414 : 22.09.2017, 09:54:49 »
Liputan jo ehdotetun xenon -projektorin puolesta.
Tuolta lisää mun kommelluksia aiheesta;
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=49554.1125
Eli  xenon-muutossarja (sisältää hi-low xenon-polttimot ja muuntajat ) ja bi-xenon-heijastin (missä cut-off säätö), umpioitten purku, heijastimien asennus sisään, umpioiden kasaus vesitiiviiksi, johdotukset ja lopuksi poliisin, onnettomuuksien ja katsastusmiehen välttely kun eivät ole lailliset.
Jos kuitenkin laittaisi vaan nuo tehokkaammat H7 polttimot...
Edit: 240-gl. Ihan jäätävän apokalyptinen keula tuossa kuvan 240ssä!
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 09:56:26 kirjoittanut jannev »
245 -89 B230KG (non-Kat)
Poissa merkku
« Vastaus #1415 : 22.09.2017, 10:21:13 »
Sulake kuumenee vielä (akku-rele-välillä), tuntuu polttavalta mutta ei sulanut eilisien kokeiden perusteella. Johto oli vähän hentoa oisko ollut 2,5mm2 päivitin nyt 4mm2 kaapeliin. Eli uusi johto ja sulakepesineen näyttäis auttavan. Lisävaloille menee 1,5-2,5mm2 kaapeli. Huomenna vois mennä ajelemaan ja nauttimaan valon määrästä, näkee samalla kuinka valot toimii.
Poissa v6omega
« Vastaus #1416 : 22.09.2017, 10:22:08 »
Mikähän olisi hyvä (ja kestävä)  H7 poltin, ainakin PIAA H7 Xtreme White polttimo on tehokas vaan extreme kallis :- )
Jotain tietoa löytyi netistä
Standard H7:
55w, 1500 lumens, 500 hours
H7 ultra "Plus+50" (any brand):
55w, 1580 lumens, 225 hours
H7 Xtreme "Plus+80" (Philips) or "Plus+90" (Osram):
55w, 1620 lumens, 200 hours
H7 rallye+65 (Osram only):
65w, 2100 lumens, 500 hours, obvious choice.
The extra 10w is of no consequence as far as electrical power or heat --
those 80w to 100w bulbs are a different story, and they produce less light
and have a shorter lifespan than the Osram 65w item.
http://www.clubtouareg.com/forums/f43/the-best-h7-bulbs-and-halogen-bulbs-in-general-31736.html
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 10:48:11 kirjoittanut v6omega »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1417 : 22.09.2017, 10:37:56 »
No eikö noita projektoreita saa ihan valmiinakin. Ei taida montaa kymppiä edes maksaa harakirit ja laillisia malleja esim hellan valmistamanakin löytyy eikä nekään nyt ihan älyttömiä maksa. Xenonit toki vaatii sitten pesuria tai korkeussäätöjä iästä riippuen.
Täällä meillä päin on vähenevässä määrin nykyään vastaantulijoilla noita huonoja yrityksiä lähivalojen parantamiseksi xenonvirityksillä ym, enemmän tulee vastaan a)sumuvaloilla jatkuvasti ajavia b) väärin asennetulla polttimolla/korkeussäätö hajalla
Tulee kyllä usein räpsäytettyä merkiksi mutta kun ei tajuta että omissa valoissa jotain VIKAA, niin tulee vilaus takaisin ja siitä jatketaan sitten pitkillä vastakkain.
Kotkot
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1418 : 22.09.2017, 10:40:36 »
Osram H7 offroad 65w
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1419 : 22.09.2017, 10:40:59 »
Lyhyistä muuten tuli mieleen, TM:stä luettua joku viime vai toissavuoden lehti, oli testattu H4 led korvauspolttimoita, mielenkiinto heräsi koska siinä testissä valokuvio ja hajavalo oli onnistuttu laadukkailla polttimoilla kitkemään aika hyvin. Taida täällä olla sellaisista kokemusta kenelläkään? Philips oli silloin testissä mukana mutta hintatietoa siihen aikaan ei vielä ollut (ei saatavilla vielä). Harakiri mallejahan saa halvalla mutta niissä sitten ominaisuudet mitä on, kun poltinpiste piti saada 0.1mm tarkkuudella kohilleen. Tuollaiset voisi olla jopa kohtuu hankinta jos niistä valoa enemmän saisi irti, tiedä sitten....
Kotkot
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1420 : 22.09.2017, 10:47:55 »
Nimim. mikan.
Tällaiset hänellä siellä umpioissa (tai ainakin on ollut) http://www.motonet.fi/fi/tuote/433050/Autoline-H4-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN Valokuvio lyhyillä osuu täydellisesti nappiin. Toinen noista taisi sanoa sopimuksen irti parin viikon käytön jälkeen, mutta kävi valittamassa niin uusi annettiin mukisematta tilalle ja on siitä asti toiminut moitteetta.
Tainnut nyt olla asennettuna jo vuoden päivät?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1421 : 22.09.2017, 10:54:56 »
Nimim. mikan.
Autoline muistaakseni oli siinä testissä myös, muistaakseni vieläpä ihan hyvillä arvosanoilla.
Valotehohan se mielenkiintoisin asia, onko oikeasti mitään hyötyä tuollaisesta nightbreakereihin nähden.
https://tekniikanmaailma.fi/autot/tm-testaa-nailla-ajaa-liikenteessa-nain-toimivat-ledipolttimot-halogeenien-tilalla/
« Viimeksi muokattu: 22.09.2017, 10:57:47 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1422 : 22.09.2017, 11:01:14 »
On.
Tuolla juttua https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69955.390
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1423 : 22.09.2017, 11:05:28 »
Onhan tuokin suositus lähinnä kuitenkin haeskelin että millaiset LEDit olisivat sopivimmat.
(joo on tiedostettu että on laitonta kahdentaa lyhyet, ajaa pitkät päällä koko ajan, laittaa pariton määrä lisävaloja, ylittää referenssilukuja, epäkohteliasta häikäistä vastaantulijoita ja mahdollisesti tyhmää häikäistä itseäänkin liiallisella valomäärällä erityisesti lumisateessa.)
Olisiko muita suosituksia?  Löytyyko LEDejä joissa valokuvio on valmiiksi rajattu? Vai onko parasta vaan suunnata valot alas?
Ainakin yhdet led sumuvalot ovat markkinoilla, ne saa ihan laillisesti asentaa lähivalojen kaveriksi ja valokuvio on rajattu. Onko ne hyvät, mä en osaa sanoa, mutta ovat nimenomaan ledillä.
Käytännössä parhaan lopputuloksen saat kun hommaat ihan H4 lisävalot ja niihin hyvät polttimot. Korkeudensäätöähän niissä ei ole, eli jos kovin raskasta kuormaa kyydissä niin pitää ymmärtää jättää ne lisävalot pois päältä.
Se epämääräisen valokuvion alas suuntaaminen ei ole oikein järkevä kompromissi, koska yleensä se häikii siitä suuntauksesta huolimatta, ja eikö ideana ollut että itse näkee paremmin, likelle suunnattu valo ei oikein auta siihen.
Poissa v6omega
« Vastaus #1424 : 22.09.2017, 11:42:13 »
ei enää valmisteta ja myyntipaikan löytämienen on hankalaa
