Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1048227 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1485 : 26.10.2017, 12:33:42 »
Jos koteloi valot yhteen niin tällöin erillisten lisävalojen määrää voi lisätä?
Ei.
Kotkot
Poissa v6omega
« Vastaus #1486 : 26.10.2017, 12:53:04 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1487 : 26.10.2017, 14:25:51 »
1  valo vai  2 valoa?
Varmaan se mitä valmistaja hyväksynnässä ilmoittaa, tämä kyseinen käsittääkseni yksi valaisin.
Kotkot
Poissa v6omega
« Vastaus #1488 : 26.10.2017, 14:43:20 »
eihän tuohon ole tehty muuta kuin kytketty valaisimet yhteen (ref luku on 40 eli 20+20)
Tässä on samanlainen valaisin "yksinäisenä", ref 20, ja mitä tarkoittaa "valmistaja hyväksynnässä " ja  tuo CE merkintä on nykyään China Export  :)
Ja tässä neljä valoa rivissä ja ref  on ilmoituksen mukaan 4 x 20,eli jokainen valo erikseen ref 20, eli 1 vai 4 valoa?
« Viimeksi muokattu: 27.10.2017, 09:00:31 kirjoittanut v6omega »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1489 : 28.10.2017, 18:49:21 »
Eikös e sääntö kerro kaukovalon määräksi kaksi tai neljä ja siihen trafin määräys antaa lisäksi yhden kaukovalaisimen armoa? Käytännössä siis autossa oltava 2-5 kaukovaloa.
Käsittääkseni tän koko muutoksen taustalla oli se että siirryttiin tuosta e säännön ohjeesta trafin ohjeeseen, samaan tapaan miten ruotsissakin tomitaan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1490 : 30.10.2017, 09:26:25 »
Eikö tää aika selvästi tuossa valojen kohdalla mainita  ???
"Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä E-säännössä n:o 48 sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja
heijastimet:
a) ylimääräinen kaukovalaisin, jos kaukovalaisimien, jotka voidaan kytkeä päälle samanaikaisesti,
yhteinen voimakkuus ei ylitä E-säännön n:o 48 mukaista vertailuarvoa 100; "
Ja niin edelleen
Kotkot
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1491 : 30.10.2017, 10:10:28 »
Tuo sama oli lainattuna mulla pari sivua taaksepäin ja tartuin tuohon "kaukovalaisimien" -sanaan, joka on monikko eikä näinollen määrää ylärajaa ylimääräisten kaukovalaisimien määrälle, kunhan vertailuarvoluku 100 ei ylity
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1492 : 31.10.2017, 14:07:05 »
Eilen oli tuollainen räntäkeli mikä oli myrkkyä välillä tuolle ledivalolle ja varsinkin, kun tuo muovinen reeded-linssi on pakoillaan. Pari kertaa sai putsata valoa, että lähti tuo jääkerros irti. Sama ongelma oli X-Visionin meteorin led:n kanssa, kun tuo kiveniskumuovi oli edessä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1493 : 31.10.2017, 17:09:00 »
Kun ei synny hukkalämpöä niin ei pysy auki. Aivan kuten nykypäivän autot, kulutus on niin pieni ettei mökkiin tule lämpöä..
« Vastaus #1494 : 31.10.2017, 17:14:02 »
Auttaisikohan tuohon ollenkaan mikään vaha tms. ettei lumi jäisi siihen lampun pintaan?
Periaatteessa jos "linssi" on täysin kylmä, ei siihen pitäisi jäädä mitään lunta tms.
Poissa -karppa-
« Vastaus #1495 : 31.10.2017, 17:29:48 »
Tuommoinen vinkki tuli ja ainetta löytyykin kaapista:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/602737/AutoGlym-De-Icer-jaanpoistoaine-500ml
Poissa v6omega
« Vastaus #1496 : 03.11.2017, 07:56:29 »
Ja tässä video lisävalopaneelin asennuksesta Volvoon
https://youtu.be/SKUiHb8YknE
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1497 : 20.11.2017, 14:53:05 »
Olihan se vähän työläs, kun ei älyä heti varata ihan kaikkea rekvisiittaa viereen. Mutta nyt ne on siinä. Kilvenalusteline on Volvon alkuperäistä lisävaloasennussarjaa mukaellen pultattu kahdella pitkällä pultilla iskuja vaimentavaan osaan kiinni. Ja jos tähän vaihtoehtoon päätyy, niin kannattaa varata siis vähintään 200 mm pitkä poranterä lähettyville. Pidemmästäkään ei ole haittaa. Ylätuet maskista läpi ja pienet (12mm) reiät, joista sitten läpi konehuoneen puolelle. Ei heilu eikä tärise. Kabiinin katkaisijan jätin vetämättä, kun näytti vielä työläämmältä. Sen sijaan tilasin Ebaysta (https://www.ebay.co.uk/itm/272876068455?ul_noapp=true) langattoman katkaisijan. Katsotaan saanko toimimaan halutulla tavalla. Hinnalla ei ainakaan pilattu.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #1498 : 20.11.2017, 23:29:10 »
Walonia Nightglow vai mitkä tuossa on? ??? laittele toki suorituskykykuvaa
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #1499 : 21.11.2017, 12:40:25 »
Joulukuun alussa olisi tarkoitus asentaa lisävalot. Kaikki muut tarvikkeet löytyy, paitsi johdot. Ajattelin ostaa Biltemasta tai Motonetistä sarjan, onko näkemyksiä kummasta kannattaa ostaa? Nyt mitä kattellut niin Bilteman kalliimpi sarja on ihan asiallisen oloinen.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
