Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056699 Lukukerrat
Poissa svelo
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #180 : 04.09.2012, 19:33:14 »
Onko kukaan laittanut lisävaloja V50:seen? Miten nuo kytkennät olis hyvä tehdä?
Volvo V90 D4 AWD
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #181 : 04.09.2012, 19:43:40 »
Johdoilla ne kannattee kytkeä :juhau:
V50 vm2010
« Vastaus #182 : 04.09.2012, 20:03:27 »
V50 vm2010
:2funny: onko noin?vielä kun tiedettäis että mitä valoja kytketään?
Poissa MatiasS
« Vastaus #183 : 04.09.2012, 20:39:57 »
Kannattaa myös laittaa katkasija niin ei tarvi liitintä irrotella tai johtojen päitä piettää yhessä  :2funny:
Volvo 945 2.3  -94
Poissa Mursu
« Vastaus #184 : 07.09.2012, 06:07:40 »
onko kellää kokemusta Bosch compass 3000 lisävaloista?
Poissa svelo
« Vastaus #185 : 07.09.2012, 15:58:18 »
Ihan johtoja ajattelin käyttää. Kyseessä siis lisäpitkät jotka tulis Bi-zenoneille kaveriksi. Olisin vain tosiaan tiedustellut, että jos joku olis tehnyt saman operaation omaan V50:seen, niin olis varmaan osannut kertoo, et mistä esim otti herätteen valolle, laittoiko kytkimen jne.
Volvo V90 D4 AWD
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #186 : 07.09.2012, 19:08:19 »
Auton omista lisäpitkistä heräte releelle, virtajohto akulta tai konehuoneen +-navasta, maajohto. Ja kannattee laittaa kytkin kabiiniin.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #187 : 07.09.2012, 19:44:48 »
Lisäpitkille ei muistakseni saa olla erikseen kytkintä. Pitää palaa aina pitkien kanssa vaikkakin paketissa tulee kyllä kytkin..
edit: taitaa olla joku muistiharha mutta tuntuis oudolta että saa heittää lisää pitkiä jos toinen tulee vastaa pitkillä niin voi kesken ajon tempasta lisää valoa kansalle.  V:>
« Viimeksi muokattu: 07.09.2012, 19:56:17 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #188 : 07.09.2012, 19:54:52 »
Ja huoltoautossa pitäs työvaloille kytkin olla konehuoneessa. Eipä ole kukaan puuttunu niihinkään.
Pitääkö se sanoa että mulla on tuolla kytkin mistä saan lisäpitkät pois käytöstä?
Sori tämä pieni kärjistys
Poissa Raid
« Vastaus #189 : 07.09.2012, 20:03:25 »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #190 : 07.09.2012, 20:15:53 »
Kyllä mulla on lisäpitkät katkaisijan takana eikä niihin kukaan ole puuttunut.
Jäitä housuun!
« Vastaus #191 : 07.09.2012, 21:03:00 »
väärin,kyllä se niin menee että ei tarvitse olla lisäpitkät aina päällä kun on omat pitkät päällä eli katkasia väliin,sitten jos nykyään on lainsäädössä tullut muutoksia niin olen itse väärässä. ;)
Poissa Greycap
« Vastaus #192 : 07.09.2012, 21:09:46 »
Itse olisin laittanut lisäpitkät katkaisijan taakse mutta ei löytynyt siihen hätään alkuperäiskatkaisijaa mistään niin tuli sitten tehtyä pakkopitkät. Ei silti, ei kyllä tule mieleen yhtään tilannetta jossa pitäisi ajaa auton omilla pitkillä mutta olla käyttämättä lisäpitkiä.
« Vastaus #193 : 07.09.2012, 23:28:47 »
Pimeänä talviyönä sakeassa lumi sateessa on ihan kiva karsia valoja pois..
hevonen
« Vastaus #194 : 08.09.2012, 10:09:50 »
Silloin voi ajella sumareilla tai ilman valoja. :2funny:
