Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056981 Lukukerrat
Poissa Harjus
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #315 : 24.11.2012, 22:04:17 »
Jos pelkässä pellissä (kuten näyttäisi) yhdellä kiinnityspisteellä kiinni, niin ei varmaan vatkaa nuo valot...
Samaa just katsoin ja tojotan konepelti kun ei ole sitä kaikkein paksuinta. Sitten katsoin suuntausta joka näyttää olevan miten sattuu ennen kuin tajusin, että tuo on luultavasti optimoitu n. 100km/h vauhtia vastaavalle ilmavirralle jolloin suuntaus on vähintäänkin ok :D
Poissa BenDilde
« Vastaus #316 : 27.11.2012, 22:02:59 »
Hommasin juuri Boschin Pilot 225:set http://www.ojanpera.net/index.php?sivu=tuote-esittely&tuoteid=437&tuoteryhmaid=92 . Tuli mieleen kun valot oli auki ja laittelin polttimoja sisään, että saisikohan noihin valoihin laitettua xenoneita niin, että mahtuisi kaikki kilkkeet ballasteineen päivineen sinne valon sisään? Onko kellään kokemusta? Koska umpio ei ole niin syvä kun koko valon runko on, niin ajattelin että mahtuisikohan sinne joku pieni "slim" mallinen ballasti?
Poissa tikkku
« Vastaus #317 : 27.11.2012, 22:56:56 »
tänään tuli postiin parit sarjat 100w xenon sarjoja ja pari kappaletta+ monta muuta, pitää kyllä loppuviikosta masentaa emännän korollaan kun valitteli että on pimiä ajella.. saapa nähdä mitä "tapahtuu"
miks ne on pakko sinne räntäsateeseen jättää.. jatka johtoja ja johonkin kone huoneeseen laitat näppärästi ne ballastit..
« Viimeksi muokattu: 27.11.2012, 23:02:42 kirjoittanut tikkku »
740 M50B25
Poissa BenDilde
« Vastaus #318 : 28.11.2012, 05:24:14 »
No enhän mä niitä minnekään ulkoilmaan meinannutkaan jättää  :2funny: Laiskana vaan ajattelin että noin se olis ollut kaikkein helpoin asennus  :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #319 : 28.11.2012, 08:57:01 »
Oisko linkkiä mistä tilasit noi? Ja mitä maksoi?
Poissa TuomasR
« Vastaus #320 : 28.11.2012, 16:44:58 »
Vastaanpa nyt vaikkei minulta kysyttykään :) Itse tilailin ebaystä omat 100w:n xenonit, jokunen sivu taaksepäin tässä topicissa on kuvia ja mittauksia. Itsellä on 4300k lämpötilalla nuo, joka tuntui ihan kutinsa pitävän, eivät sinerrä ollenkaan niin kuin jotkut aikaisemmat vastaavalla värilämpötilalla olevat polttimot. Huonosti näkyy vaan olevan nyt tuolla myyjällä varastossa noita sarjoja :-\
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa jeiar
« Vastaus #321 : 04.12.2012, 16:18:09 »
Onko tuolla 244:sen etupuskurin alla missää kohdassa rautaa? Että sais valot kiinni
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #322 : 04.12.2012, 16:22:58 »
Sen muovin sisällä on alumiini palkki ::)
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #323 : 08.12.2012, 03:33:35 »
Tänään hajin Ojanperältä Hellan Rallye 3003:t. Oli hupanen laittaa paikalleen ku en päässy firman halliin lämpimään asentamaan ku roskalava oli nosto-oven eessä, pärkkele. Ei ku pihalle touhuaan, pakkanen onneksi hellitti mutta lunta sato ja tuuli niin että valoki taipu kaarelle. Sain lyhdyt keulaan kuitenki, piuhahommat pitää siistiä joskus lämpimässä ku nakit sulaa kesään mennessä.
Aikasemmin ollu aina isohkolla referenssiluvulla olevia ja pistevaloja, pääasiassa big knickejä joita katsastukseen aina irroteltu. Nyt vissin iän myötä tuli ajatus että laitan 17,5 ref. valot ettei tarvi leimalle irrottaa. En tiä onko nuo nyt niin hyvät ku tykkään että pitäis nähä kauemmas. Hehkut on 100 w niinku aina ennenki. Pakko se vissin on laittaa se pistevalo nuitten väliin, tai siirtyä xenon aikakauteen  ::) Näkee nuilla kuiten paljon paremmin ku auton omilla ja on mukavampi aamuyöllä ja illalla pujotella porotokkien seassa työmatkoja.
Edit. Korjailin vähän karkeimpia kirjotusvirheitä. Onko porukalla kokemusta näistä kyseisistä Helloista, muuttuuko jälkiasennus-xenoneilla niin paljon että kannattaa alkaa tuhraamaan taas valojen kans?
« Viimeksi muokattu: 08.12.2012, 14:18:46 kirjoittanut volvo nro 5 »
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #324 : 08.12.2012, 17:58:43 »
Valoja tekee mieli uusia kun ei ikinä oo mihinkään tyytyväinen... Laittomaksi menee tekee miten tahansa, mutta kuinka sais rauhassa ajella, jottei jokainen poliisi olisi pamppua heiluttelemassa.
Onko kellään kokemusta Bosch 225 vs Nbb alpha 225 valojen kuviosta?
Mielessä pörränny pitkään ajatus neljästä lyhdystä, kaksi hajottavaa & kaksi piste valoa... mutta kuinka herkästi puuttuuvat neljän ämpärin patteriin? Kun kolmeen puuttuvat, mutta siks että oli pariton määrä.
Mutta lähinnä ekaksi kiinnostaisi kuulla noiden erosta, jotta kummat laittais. Noissa Nbb:ssä kun on kirkas lasi niin ei välttämättä niin paljoa tulisi hajavaloa xenneilla...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #325 : 08.12.2012, 18:01:19 »
Aikalailla täysin pistemäinen tuo Nbb on. Pahempi ku Bosch.
Nbb:tä löytyy ihan xenon versionakin ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #326 : 08.12.2012, 20:50:57 »
Sitä kait se isompi referenssi johtuu...
Lie tuo Boschin rihlattu lasi levittää sen kuvion joka suuntaan? Onkohan Boschin 225 piste valo kuinka pitkälle kantava xenonilla höystettynä? Jos hommais pari sellaista kaveriks...
Poissa Harri_82
« Vastaus #327 : 08.12.2012, 21:53:09 »
Nbb:tä on kahella valokuviolla. Piste ja leveä. Leveä ainut missä on hyväksyntä ja referenssi on 40. Molemmat suoralla lasilla.
Leveä
http://www.ojanpera.net/index.php?sivu=tuote-esittely&tuoteid=461&tuoteryhmaid=101
Piste
http://www.ojanpera.net/index.php?sivu=tuote-esittely&tuoteid=462&tuoteryhmaid=101
Ja sit on molemmista xenon versiot.
Kokemusta nuista molemmista ja pistevalosta myös jälkiasennus xenoneilla. Pistevalo on nimensä mukainen enkä ainakaan itelleni sellaisia laittas. Itellä käytössä toista talvea levellä valokuviolla olevat ja oon ollu niihin tyytyväinen. Enkä oo kokenu et tarvis xenoneita mut jos niitä kaipaa niin suosittelen ostaan nuo ref 40 valot ja niihin xenonit tai sit alkuperäiset xenonit. Nuista ref 40 valoista kun ottaa pois sen hehkun sovite peltilipareen niin niihin sopii suoraan d1s poltin. Pistevaloista ei oo tietoa ovatko tehty samanlailla. Nuissa d1s hehkuissa se valokuvio on varmasti parempi. Valotehoa bossilaisiin on huomattavasti enempi ja valokuvio on todella paljon parempi ja yks iso plussa nuissa on keveys ja se etteivät ruostu.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #328 : 09.12.2012, 00:34:07 »
Oisko kuvaa laittaa joltain suoralta pikkutie pätkältä jossa metsää molemmin puolin? Ja osaatko sanoa näyttämästä yhtään, kuinka pitkälle kantaa?
Itsellä sanoisin matkaa mittaamatta lumiseen aikaan noilla Bosch 225 ja 55w 4300k xenoneilla noin 450m
Poissa raimsshi
« Vastaus #329 : 09.12.2012, 09:52:43 »
Mulla on ollu pari vuotta NBB (ref. 40) 60 w xenoneilla. Kantama tuskin eroaa paljoa Boschin 225:sta, mutta NBB:n valo on tasainen ja kuvio todella leveä. Ei tarvitse suuntailla valoja metsään. Asennus vain suoraan eteen päin, niin valojen pistemäiset kohdat osuu tielle, mutta metsä valaistuu kymmeniä metrejä sivulle päin! Voin ottaa kuvaa, kunhan tulee sopiva keli ettei lunta mätä taivaan täydeltä.
S80 2.5 D -99 -->myyty
