Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056958 Lukukerrat
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #285 : 06.11.2012, 13:40:42 »
Lisävalo ja xenon kuume kasvaa ko näkkee kuvia.
Kyllä! O0
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #286 : 06.11.2012, 18:00:45 »
Näitten laskelmien perusteella tuntuisi ihan jopa olevan oikeasti suurinpiirtein 100 wattiset nuo xenonit.
Yritin räpsiä tuolla N9:llä pari kuvaa noista valokuvioista/keilasta, en tiedä onko näistä mitään apuja
Kiitokset mittauksista ja kuvista. Aika lähelle pääsee mainostettuja tehoja näköjään. Kyllähän noilla rupee jo näkeen :P
Kuvista päätellen ainakin kirkkaampi tuo valokuvio kuin 35 wattisilla. Leveyttä vähän vaikee lähtee arvioimaan, melkeen pitäis olla 35wattisilla samassa paikassa.
Omaan käyttöön jo nuo 225:set@35w on pirun hyvät, suunnattuna kauas ja leveelle, kolme kpl näitä olis vaan aika optimi määrä.
Poissa remes
« Vastaus #287 : 12.11.2012, 18:25:34 »
V70 mk2:ssa lukee lukee käyttöohjekirjassa että pitkät ovat mallia H3B. Näihin ei ainakaan pikaisella googlettamisella löytynyt xenon-muutossarjaa, ja alkuperäinen valokuviokin on helvetin pistemäinen, joten toinen vaihtoehto olis lisäpitkät. Hintaluokka n.200eur tai alle/pari ja vielä jos sais xenon-muutossarjan  niihin... Saa suositella  :)
Koitin vilkuilla pikaisesti myös referenssilukuja mut en löytänyt umpion takaa juuri mitään järkevää, mitähän se pitäis näissä olla? On nää valojutut "pikkusen" hakusessa kun ennen ei ole tarvinnut miettiä... Lähivalot on jo siedettävät noilla Philipsin polttimoilla (ei toki voi verrata xenoneihin) mut pitkillähän ei näköjään tee yhtään mitään  :-\
Onko muuten yleensäkään laillista laittaa xenon-lisäpitkiä kun autossa on alunperin halogeenit, ajatellen tietysti virkavaltaa/leimaa?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #288 : 12.11.2012, 18:31:41 »
remes, painovirhe, pitäs olla HB3. Ja löytyy xenonsettejä. :)
Jäitä housuun!
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #289 : 12.11.2012, 18:36:59 »
Tunnetaan myös nimellä 9005.
Poissa remes
« Vastaus #290 : 12.11.2012, 18:38:33 »
Kiitokset, johan alkoi löytymään  :) Pitää vielä miettiä pitäisikö sijoittaa silti kunnon lisäpitkät vai kokeilla muutossarjalla...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JiiV70
« Vastaus #291 : 13.11.2012, 12:12:47 »
Suosittelisin lisäpitkiä.
Mulla on tuossa edellisessä V70:issä 55w xenonsatsit pitkissä.
Umpiohan on onnettoman pieni ja rihlattu, mun mielestä nuo ksenonit ei oikeen päässyt oikeuksiinsa noissa omien pitkien umpioissa.
Laita lisävalot ja niihin ksenonit.  O0
S60 2.4 -06
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #292 : 13.11.2012, 13:12:05 »
Osta kunnon lisäpitkät ja tunget xenonit niihin, aivan kuten jo JiiV70 suositteli ;)
Kolmessa autossa on 225 bosch rallyet ja 2 autossa 55wattiset ja 1 35wattiset 8)
Poissa remes
« Vastaus #293 : 13.11.2012, 16:23:07 »
Juu taitaa olla järkevin niin. Tommoset 225:t oli myyntiosiossakin, mut kaveri kertoi että ovat mutkaisemmille pätkille liian kapeakeilaiset. Mulla sais myös olla suht leveä keila, eikä kuitenkaan kilometrin päähän tarvitse näkyä. Suap suositella  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #294 : 13.11.2012, 16:49:39 »
Bosch touring 190 on hyvä valo jos haluaa leveän valokeilan. Kolmessa omassa autossa on ollut sellaiset ja tälläkin hetkellä ne ovat keulalla.
« Vastaus #295 : 13.11.2012, 16:51:42 »
samaa mieltä,hinta laatusuhde kohdallaan.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #296 : 13.11.2012, 17:34:15 »
Ja yksi hyvä puoli on tuossa umpiossa kun se ei ole kovin paksu. Mahtuvat hyvin tukineen keulalle.
(kuvat edellisestä autosta...)
Poissa remes
« Vastaus #297 : 13.11.2012, 21:10:08 »
Yhtiömme kiittää, noi menee vielä mukavasti budjettiinkin kun mun ajoilla ei ole kuitenkaan järkeä sijoittaa montaa saturaista lisäpitkiin. Lähinnä tässä nurkissa tarviin muutaman km:n matkalla joka päivä + mökkireissut Heinävedelle.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #298 : 16.11.2012, 22:27:24 »
Kuullisin mielluusti kuinka suuntaatte lisävalonne?
Itsellä bosch 225 xenoneilla, ja nyt kokeillussa on aavistuksen sivuille suunnattu, mutta ei se oikein lämmitä mieltä, sillä ajellessa ojanpenkat valaistuu hyvin, mutta pidemmillä suorilla valojen näyttämä suoraan on aika onneton.
Keskitettynä on sitten pituutta, mutta taas aukeilla kohdilla on aika pistemmäinen :/
Ideoita ja kokemuksia kiitos :)
« Vastaus #299 : 16.11.2012, 22:45:14 »
Suuntaamiseen käytän mielellään piiiitkää ja tasaista suoraa, joka menisi mielellään mettän keskellä tai ainakin suoran päässä olisi metsää.
Itse pyrin auton omat suuntaamaan suunnilleen tien suuntaisesti,  eli "valopiste" osuisi metsikköön aavistuksen tien pintaa ylemmäs (oikea umpio näyttämään ihan vähän enemmän metsikköön, muttei ratkaisevasti). Tämä hieman hämää, sillä valot eivät tunnu näyttävän yhtään mitään (varsinkaan märällä asfaltilla), mutta heti jos tiellä on joku este, näkyy se este todella hyvin. Yleensä auton omat valot antavat aika "hyvän" hajavalon lähitienoolle, joten se riittäköön (riippuu tietysti autosta).
Lisäpitkät säädän siten, että pitkän suoran päässä on mahdollisimman leveä valopallo jälleen tienpinnan tuntumassa, mutta sen yläpuolella (tämä siis jos on vain kaksi valoa. Neljällä valolla on sitten kaksi eteen ja kaksi "penkkavaloa").
Eli lyhyesti: Auton omat niin pitkälle kuin saa oikean aavistuksen harittaen metsikköön. Lisäpitkät (kaksi kappaletta) sitten niin pitkälle ja "leveälle", kuin saa hajoittamatta valopalloa. 8)
Voipi ensivuonna mennä ostoon kahdet bilteman isot (todella leveä ja tasainen pyöreä kiila, kantaa myös pitkälle) ja näihin vähintään 100w xenonit. Luulis näkevän... :pomo: Kiinnityskin jo merikontin keulalle suunniteltu ja on nopea purkaa pois. Jos saan aikaiseksi, niin kuvia tulee varmasti!
