Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056950 Lukukerrat
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #585 : 04.12.2013, 08:09:44 »
Ottakaa huomioon että mikkoko aiko asentaa niihin xenonit ;) siinä vaiheessa menee laittomaksi ;) Minulla ei ole mitään noita vastaan kuitenkaan. Onhan mulla itelläki xenon lisäpitkät keulalla.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #586 : 04.12.2013, 12:26:34 »
Mitenkä muuten noita kaukovaloja lasketaan?
Meinaankun tuossa V70:ssä on bi xenonit, omat apukaukovalot umpioissa ja sitten noi lisäpitkät, niin eikös kaukovaloja ole sillon 6kpl?
ostin 460 laatikkomallin lisäpitkät, mutta asennus tuottaa päävaivaa.
x-visionin litteitä säätöosia en saanut oikein mihinkään järkeväänpaikkaan kiinni ja valojen säätö ei onnistunut.
onko ne pyöreät paremmat kun noi litteät? valot on kiinni kilven alla lisävalo telineessä.
Pyöreää tukirautaa saa kivasti taivuteltua, ainut miinus on sen kiinnitys kun se tulee kahdella pienellä ruuvilla kiinni.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2013, 12:33:53 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa raimsshi
« Vastaus #587 : 04.12.2013, 12:41:45 »
Onko auton umpiossa tuplana referenssit? En kyllä tiedä olisko se määräävä tekijä..
Pyöreä tukirauta menee yleensä poikki, kun sitä taivuttaa. Joku aika sitten vielä sorruin ostamaan pyöreän, mutta sai olla viimeinen kerta.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa Hiltsu
« Vastaus #588 : 04.12.2013, 12:46:41 »
Enpä ole vilkaissut, tuli vain sellainen ajatusmieleen jotta onko miulla laiton määrä valoja keulassa :D
Jyrkkään olet taivutellut :D
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #589 : 04.12.2013, 18:31:05 »
Auttakee tyhymää.
Autona V70 ja 1998. Rekkarissa on lisävaloteline valmiina,otin vanhat pois kun meni kiviä niistä läpi.
-Mitkä lisävalot tuohon saa laittaa? Ei ole hajuakaan noista ref.luvuista?
-Ja tärkein! Miten nuo pitää asennnuttaa jotta ne pysyy paikallaan,eikä joka kolauksesta siirry osoittamaan pitkin taivasta tai maata.
Kiitos!
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #590 : 04.12.2013, 23:54:54 »
Nyt tarttis vähä jeesiä.
Lisävalot on keulilla ja kaikki on niinkun ohjekirjassa sanotaan ,mutta tuikut ei vaa perkele syty. Rele ei naksu ja tuntuu ku nse ei saisi virtaa.
Virta otettu luonnollisesti akulta ja rele maadoitusta kokeiltu runkoon ja akkuun. Lisäpitkien metalli "pedit" on maadoitettu lohkon maa- johdon kanssa samaan paikkaan.
Heräte ryöstetty h4 pitkältä (polttimen oikeanpuoleinen napa?) myös ylintä, keskimmäistä kokeilin mutta tuloksetta.. 3 päivää tässä on tullut tapeltua tuloksetta.
Rele paskana? sulake oli kummiski ehjä.
...liitoksissahan ei voi vikaa olla  ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #591 : 04.12.2013, 23:58:26 »
Jos tuon mukaan tekee niin pitäs toimia.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #592 : 05.12.2013, 01:53:59 »
Auttakee tyhymää.
Kiitos!
Jos en väärin muista niin alkuperäisissä umpion laseissa oli ref.30 ja tarvike laseissa ref.25
Mutta lasketaan nyt tuon alkuperäisen mukaan.
Nykyisinhän ref-luku saa olla 100 ja omista valoista tulee ref.60 niin lisäkauko valot saisi olla ref.20/kpl.
Bosch:n 190 istuu ainakin tuohon katekoriaan jos en väärin muista.
Tuet sitten tuohon tappaan :)
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #593 : 05.12.2013, 02:58:46 »
Kiitos,on enemmän kuin sata jänistä. Saapi uudet pallerot laittaa keulille. Mahtuukos x-vision dominaattorit tuohon,ei pääse nyt mittaamaan kuinka läski siihen mahtuu,eikös nuo liene parhaat mitä rahalla saa? näyttäis saavan ref.20 .
Hmmm,mielenkiintoinen kiinnitys,onko ihan itse tehty vai ostettu jostain?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2013, 03:08:05 kirjoittanut Chev Chelios »
Poissa -JaniR-
« Vastaus #594 : 05.12.2013, 10:02:17 »
mielestäni xenonit saa asentaa lisäpitkiin vaikka ei olisi xenon hyväksytyt umpiot, tutulla ainakin on xenonit lisäpitkissä mitkä ei ole xenon hyväksytyt ja niistä ei ole tullut mainintaa katsastuksessa ikinä.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Timovaan
« Vastaus #595 : 05.12.2013, 10:10:14 »
Ei saa asentaa lakipykälien mukaan.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa MK-73
« Vastaus #596 : 05.12.2013, 11:28:46 »
Lainaus
Minun mittauksien mukaan sopii.
Lainaus
Mallia on otettu ruotsalaisilta sivuilta, siellä käyttävät samantyylisiä tukia paljon. Eli tämä malli itse rakennettu. Olin kyllä jossakin näkevinäni että samantyylisiä tukia olis ollut myytävänä ihan valmiina.
Poissa Mursu
« Vastaus #597 : 05.12.2013, 16:48:00 »
ei saa, jos katsuri ei niitä huomaa tai ei niistä välitä niin ei se tarkota sitä että ne on sitte lailliset :)
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #598 : 08.12.2013, 19:12:11 »
Aivan. Mulla oli tuossa eks lisäpitkissä sellaiset ohkaiset raudat, yksi töyssy ja ne näytti ihan mihin sattuu. Saisi olla huomattavasti jämäkämmät. Sillä kysyin :)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #599 : 08.12.2013, 19:58:18 »
Osaisiko joku sanoa mikä noiden fererenssi on?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Kaukovalo-9-42329/
Siihen toiseen 9" halogeeni valoon ilmoitetaan ref.37,5, mutta tuossa ei lue (taas) mitään.
Itseasassa tää vanha TM:n testimenestyjä valo olisi nyt optimaalinen, mutta noita ei enää saa :(
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Valaistus/Lisavalot/Kaukovalo-42362/
