Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1028944 Lukukerrat
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #570 : 27.11.2013, 14:40:28 »
Lisävalojen tuet toteutettu noi vanhakoppaisessa V70:ssä., hyvin pysyy eikä tärise... Ei tosin silmälle ilo mutta kesäksi lähtee pois. Helppo olis toteuttaa myös isommille valoille.
Ei taida olla helppo homma tuosta avata konepeltiä?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #571 : 27.11.2013, 14:54:47 »
Vai oisko nuo nivelet semmosia, että irtoaa nostamalla. Joskus semmoset nähny, oiskohan ollut juurikin ykköskoppasessa V70:ssä.
Poissa Mursu
« Vastaus #572 : 27.11.2013, 15:10:05 »
veikkaisin kans että noi nivelet lähtee kupeistaan ihan nostamalla muutenhan tuo konepellin aukominen olis työlästä hommaa :D
Poissa MK-73
« Vastaus #573 : 27.11.2013, 22:13:57 »
Juurikin näin...
Tuo tuki kääntyy ihan lamppuun kiinni eli ei ole vaaraa että konepelti ottaa kiinni kun pelti "tiputetaan" alas..
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #574 : 28.11.2013, 13:30:43 »
Onkos kellään millasella patentilla heitelty noita Xvision Dominatoreita s60/V70N keulille?
Pitäs aikamoisella patentilla saada ne viriteltyä paikalleen.
Poissa Timovaan
« Vastaus #575 : 28.11.2013, 18:57:44 »
Mitä tarkoittas tapauksessasi aikamoinen patentti?
Onko dominator niin syvä, että se ei mahdu rekisterikilpitelineeseen.
Jos mahtuu, niin topicin selaamalla löydät aika paljon ohjeita. ;)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #576 : 28.11.2013, 19:05:08 »
On, tuli tänään joensuun dieselhuollolla mallattua, pitäs jatkaa niitä jollain niitä liitoskohtia että saa keulille ja sit vielä ne tuennat viritellä.
Poissa REX
« Vastaus #577 : 29.11.2013, 09:56:19 »
Onko kukaan vertaillu uusia ja vanhoja bilteman ämpäreitä? Tuossa pari viestiä ylempänä olevassa kuvassa näyttäis tuo valokuvio paljon järkevämmältä kuin niissä vanhemmissa, mutta miten pitkälle näyttää? Itellä ne vanhemmat 50w xenoneilla, valokuviohan on semmonen korkea ja kapea, ja rekat väläyttelee valoja kilometrin päässä... Ei tarvis aivan niin pistemäinen olla.
Yllättävän leveä kuvio noissa on vaikka referenssin puolesta olisi enemmän voinnut odottaa pistettä.
240 Turbo ja... Golf ja Passatti
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #578 : 29.11.2013, 18:33:55 »
Oisko vaikka pienet lattaraudan palaset joilla siirretään umpiota kauemmaksi maskista.
Tuet torviin kiinni. Kannattaa huomioida että maskin väli on aika kapea, jotta tukia joutuu vähän vääntelemään.
Poissa mikkoko
« Vastaus #579 : 02.12.2013, 04:49:23 »
Siinä olis omat valo asennukset  :)
Seenonit vielä hommata ja parkit kytkeä katkasijasta toimimaan.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #580 : 02.12.2013, 06:35:50 »
Varo ettei joku tuu ja särje ku tuntuu täälläpäin olevan joidenki ratkaisu laittomiin valoihin  :2funny:
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #581 : 02.12.2013, 07:13:59 »
Jos noissa on referenssit 20/25, ni eiköhän ne oo ihan lain sallimissa.. Auton omat pitkät ku vain poistaa käytöstä tai jättää pelkät lähivalot sinne palamaan.
Poissa Curtiswolfe
« Vastaus #582 : 02.12.2013, 18:38:32 »
ostin 460 laatikkomallin lisäpitkät, mutta asennus tuottaa päävaivaa.
x-visionin litteitä säätöosia en saanut oikein mihinkään järkeväänpaikkaan kiinni ja valojen säätö ei onnistunut.
onko ne pyöreät paremmat kun noi litteät? valot on kiinni kilven alla lisävalo telineessä.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #583 : 04.12.2013, 06:05:53 »
Rekkakuskit ainaki kehuvat noita Dominator Ledejä ja yhdenlaisella valokuviolla on vaan tietääkseni saatavilla. Valokuvio on leveä ja matala. Eli näyttää hyvin penkat ja metsän. Kuulemma ainoa miinus on keskeltä puuttuva kirkas pilari, joka näyttäisi kauas. Mutta yksi rekkamies mainitsi, että varmasti paras lisävalo, minkä kaupasta saa ilman virittelyjä. Oli asentanut Avensiksen keulaan ne ja näyttivät hyvältä.
jep, ainakin valoja myynyt edustaja kehui että valoissa olis periaateessa 2 erillistä valokuvioo kun tosiaan valaisee keulan edestä ja sitten näyttää vielä pitkälle, ja isäni asensi kans nämä ledit firman auton keulaam ja kehui kans että valoilla näkee kyllä pitkällekin ja toimivat jopa lumisateessa paremmpin kun perinteiset lisäpitkät kun valo joka näistä lähtee on sen verran valkoista että ei se häiritse lumisateella nin pahasti kun normaalit lisäpitkät tai xsenonit, piti nyt kysyä muidenkin mielipidettä valoista ettein vain pelkästään kuuntele yhden ihmisen mielipidettä mutta eiköhän tämä riitä nyt jo joten alan varmaan laittaa vähä pennosia jemmaan jotta saan kyseiset ledit ostettua volvon keulalle.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa -JaniR-
« Vastaus #584 : 04.12.2013, 06:10:30 »
omat pitkät pois toiminnasta niin ovat vielä lailisetkin
piktät valot saa kahdentaa ja auton keulalle saa laittaa 2 paria lisäpitkiä jos auton omat pitkät ottaa pois käytöstä, täälä päin oli yksia yrittäjä tästä väitellyt poliisin kanssa teboilin pihassa loppuen lopuksi poliisi oli joutunut myöntämään olevansa väärässä.:)
