Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1056777 Lukukerrat
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #660 : 07.10.2014, 23:28:16 »
Mullon Volvossa (ja nyt myös Lanciassa) valot säädetty siten, että valokeila "liitää" tienpinnan päällä. Äkkiseltään katsottuna näyttää siltä, että onpas huonot valot... Tarkemmin kun katsoo, niin jonnekkin 300-500m asti näkee kaiken mikä on tienpinnan yläpuolella (rikkaruohosta metsänreunaan). Paljon hyödyllisempään valaista se tiellä seisova este kuin tie millä este seisoo. ::)
Tosin kaikissa autoissa moinen suuntaus ei onnistu, koska pitkien/lyhyiden suuntaus on keskenään väärä.
Kovasti olen samaa mieltä.  Lähivalojen valaiseman alueen ei saa, ainakaan paljon, kirkastua pitkille vaihtaessa.  Eikä missään tapauksessa himmentyä.
Yhdysrakenteiset lähi- ja kaukovalot on monessa automallissa suunnattu keskenään väärin.  Muun muassa siksi vaihdoin Punton 240  Volvoon.   Alkuperäiset pitkät pimentämällä, ja lisäpitkät asentamalla ongelmasta pääsee, mutta auton nokalle joutuu asentamaan lamppuja kuin joulukuuseen.
En ole 240:n lisävalosäleikköä missään nähnyt.  Pitänee rakentaa itse, ja laittaa Hellan suorakaiteen muotoiset lisäpitkät.  Riittää minulle, koska en halua asentaa autooni mitään mallivuoden 1988 jälkeen markkinoille tullutta varustetta.
Moni suuntaa lähivalot liian alas.  Laki (nykyään direktiivi) vaatii, että lähivalojen pitää valaista tienpinta 40 m päähän.
Valoja pitää käyttää niin, että niillä välttää itsensä ja vastaantulijan joutumasta onnettomuuteen.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa -JaniR-
« Vastaus #661 : 08.10.2014, 06:50:19 »
pitäsköhän suunata lisävalot samanlailla kun tässä eilen oli virkavallana autossa, valot osoitti selvästi molemmin puolinmettään ja valokeila ei varmasti yllä kun korkeintaan 150m riipuen tietysti jos sattuu oleen joku hakkuu aukko tien vieressä sittän saataa näkyä pisemmälle mettään, no joo jos kuitenkin jätän koskematta niihin, ovat mielestäni nyt hyvät kun n.950metriin näkyy kaikki liikennemerkit ja mikä nyt sattuu heijastamaan valoa, 600 metriin erottaa jo jos siellä tien pientareella liikkuu jotain ylimäärästä, valothan on siis hella rallye 3000 HR17.5 DR37.5 ja ittellä siellä on 55w 6000k cobra xenonit, eilen meinasi ostaa vielä auton omiin valoihin 35w 4500k xenonit, lyhkäset kun vaihtaa niin tie on pimeä kun perseesä jouluaamuna.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #662 : 15.10.2014, 00:07:07 »
Öö...  ::)
Onko kellään valopatteria katolla? Nykyisinhän laki sallii valojen asentamisen myös etuakselin takapuolelle.
« Vastaus #663 : 15.10.2014, 07:42:26 »
Öö...  ::)
Viiston tuulilasin takia todennäköisesti matkustamo valaistuisi katolla olevilla valoilla. :-\
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #664 : 28.10.2014, 18:00:58 »
Pitää olla niin takana että tuulilasi ja konepelti jää katon etureunan varjoon.
Mitään järkeä tuossa ei kyllä ole. Kuorma-autoissa yms se on vähän eri asia kun istuu 2 metriä valojen yläpuolella voi sopivissa kummuissa jäädä isojakin varjoja tiehen.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #665 : 28.10.2014, 23:45:32 »
Äkkiä ajateltuna todella älyttömän näköisiä, ainakin pyöreät valot.
..niin no.  ::)
« Vastaus #666 : 29.10.2014, 07:19:27 »
Katto on sijoituspaikoista paras. Valaisevat ainakin pitkälle myös penkkojen yli.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #667 : 29.10.2014, 10:20:47 »
No en nyt tiedä onko..
Nuo katolla olevat on kylläkin työvalot ja tuossa kuvassa hieman vinksallaan ku käyty ajelemassa mettässä. Mutta nuo ainakin heijastaa konepeltiin.
Sillon ne toimii kun kyseessä on joku lättänokka auto.
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
« Vastaus #668 : 29.10.2014, 17:16:16 »
Ei nämä varsinaiset lisävalot ole mutta kuiteski:
http://www.tmart.com/AES-2011-H4-H7-Two-ray-Lens-Angel-Eye-HID-Xenon-Car-Lights-Blue-and-Red_p131187.html
Kaikkea ne keksiikin ;)
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Poissa raimsshi
« Vastaus #669 : 02.11.2014, 14:04:34 »
Onkohan kukaan vertaillut vierekkäin NBB Alpha 225 eri referenssiversoita (40 vs 25/20)?
Alkaa nuo kohta 4v vanhat (ref. 40) olla "laseiltaan" niin heikossa hapessa, että voisi siirtää eläkkeelle. Isommalla referenssillä ei taida löytyä enää mistään. Jos valotehossa tullaan alaspäin pienemmällä referenssillä, niin ei kiva. Vai onko pienempi referenssimerkintä saatu jollain kepulikonstilla ja todellisuudessa heijastin on täysin sama(?)..
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa Timovaan
« Vastaus #670 : 02.11.2014, 14:14:59 »
Tossa on kuva ref 20 nbb:stä
Vertaa sitä omaan
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa j_tapio
« Vastaus #671 : 02.11.2014, 16:24:25 »
En tiedä onko ero heijastimessa vai polttimon kiinnityksessä, mutta valokuviossa on eroa.
40:sestä tulee kapeampi ja keskeltä kuumempi kuvio joka tietysti suorallatiellä kantaa kauemmaks. 20/25:sestä tulee melko tasalämpöinen valonjakauma jossa ei näy seinää vasten sellaista kuumaa polttopistettä. Molemmat on hyviä ja tehokkaita valoja jotka ei tarvi rinnalleen toisia tukivaloja. Erot ei ole niin radikaaleja kuin tästä tulkinnasta vois vetää.
Poissa raimsshi
« Vastaus #672 : 02.11.2014, 22:00:30 »
Kiitos j_tapio!
Kait ne pienempireferenssiset sitten voisi tilata. Näissähän on se polttimon kiinnityskohta irrotettavaa mallia. Oletko mitannut, onko lätkät saman paksuisia?
Poissa j_tapio
« Vastaus #673 : 02.11.2014, 22:08:43 »
En oo päässy lähemmin noita tutkimaan. Viime talvena käytiin reissussa useammalla autolla ja kahdessa sattu olemaan noita valoja, ja eri referensseillä. Mökillä tuli sit renkaita potkiessa vertailtua valokuvioita seinää vasten ja pihatiellä.
Sen verran noita hehkuasentoja oon muissa valoissa vertaillu, et sellanen polttimon kannan alle tuleva 1mm spaceri voi muuttaa valokuvion jo ihan toiseksi. Heijastin tekniikassa kuvio kapenee ja kirkastuu keskeltä kun väliin laitetaan spaceri.
Poissa raimsshi
« Vastaus #674 : 07.11.2014, 19:52:15 »
Uudet NBB:t tuli ja asennettu.
Referenssien salaisuuskin tuli ratkaistua. Umpion ja polttimon välissä on näissä jo aiemmin mainittu irtolevy. Ref 20/25 versiossa tämä levy on 2,0 mm, ref 40:ssä 1,0 mm (päinvastoin miten j_tapio sanoi asian). Mitään muuta eroa ei ole. Vaihdoin ohuemmat levyt uusiin valoihin, enkä edes tullut kokeilleeksi, millaisena ne olisi olleet pienemmällä referenssillä. Nyt on siis 20/25 referenssimerkinnöillä olevat ref40 valot :).
Tietä nähneillä ja uusilla valoilla oli kyllä selkeä ero:
Puhelimella otettu kuva säätöpaikalta pienessä lumisateessa:
