Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1069026 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1860 : 18.11.2018, 10:38:12 »
Tuossa vertailukuvassa toisaalta näkee kuinka jo tuollainen ihan pieni kupru asfaltissa saa aikaan varjoja, ei tarvitse kovinkaan kummoistua kumpua kun lisävalot jättää tiehen mustan auton.
Lumisen sivuilla osui silmään asennus, jossa mk3 V70 rekisterikilven alla oleva ritilikkö on poistettu ja kiinnitetty ledipaneeli puskuriin tuonne koloseen. Tuollainen asennus alkoi itseäkin kiinnostaa, saisi paneeli hiukan piiloon keulasta törröttämästä. Onko kukaan täällä asentanut kyseisellä tavalla? Onko jotain huonoa paikassa tai asennuksen kannalta haasteellista? Saako ritilän irti ulkopuolelta meisselillä kääntämällä vai mikä on oikea tyyli?
Alla olevassa linkissä näkyy yhdessä kuvassa tuo asennus:
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-560-120w/3010130088/
No juuri tästähän viimeiset 2 sivua on juuri puhuttu :idiot2:
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1861 : 18.11.2018, 11:10:03 »
Puhumattakaan kasvaneista katveista ja varjoista pientareella ja metsänreunassa. Jo noinkin pienellä muutoksella.
Älä hyydy
Poissa Sigu
« Vastaus #1862 : 18.11.2018, 12:54:23 »
Tuolla kolossa korkeus on likipitäen sama kuin rekkaritelineen kanssa kilven alapuolella. Ja verrattuna kilven yläpuolelle asennettuun paneeliin niin asennuspaikka on varmasti huonompi kuten Hiltsun kuvatkin hyvin havainnollistaa. Tämä tiedossa.
Muotoilin oman kysymykseni huonosti. Lähinnä kaipasin tietoa, että onko paikka huono tai haasteellinen esimerkiksi kiinnityspulttien kanssa, koska puskurimuovi näyttää varsin ohuelta ja periksiantavalta tuolla ritilän takana ylhäällä. Asennus kun tulisi niin että kiinnikkeet ylös ja paneeli roikkuu kiinnikkeiden varassa. Saako ikinä pysymään tärisemättä jos painoa paneelilla reilummin, ylätukien (tässä tapauksessa alatukien) kiinnitystä myös miettinyt eli niiden paikkaa ja asennustapaa kun tilaa ei jää vaan paneeli täyttää melkein koko kolon.
Paneeli tulisi näillä näkymin olemaan x vision genesis 600, suurin syy juuri tuon paneeliin valintaan 4500k värilämpö ja omaan tarpeisiin passeli valokuvio. Mutta saa nyt nähdä mikä tulee.
Jos nyt joku osais sanoa että miten ton ritilän saa irti sitä rikkomatta niin pääsis tutkimaan itse tarkemmin. Maskihan ei lähde kuin löysäämällä kiinnikkeet sisäpuolelta, ritilän kanssa sama homma? Vai rohkeasti meisseliä ulkopuolelta väliin ja vääntämään? Tätä jo kokeiltu mutta loppui rohkeus kun ei tunnu irtoavan.
« Vastaus #1863 : 18.11.2018, 13:42:22 »
Tämä olisi minulle se tärkein. Harvoin siihen tielle tarvitsee enempää nähdä, mutta se lehmäeläin voi olla siellä metikön puolella "kyttäämässä" pahaa-aavistamatonta autoilijaa tuulilasivakuutuksineen....
Paikalla HammerDown
« Vastaus #1864 : 18.11.2018, 13:48:58 »
Elukoissa kun on se yksi hyvä puoli että niiden silmät toimii aika hyvinä heijastimina jos niihin saa osumaan vähänkään valoa.
Älä hyydy
« Vastaus #1865 : 18.11.2018, 14:51:08 »
Näin minäkin pitkään ajattelin, mutta viimeksi kuukausi sitten totesin "ei pidä paikkansa aina".
Olikohan 96km/h nopeutta, kun näin kavion tien reunassa ja sitten muuten painettiin jarrupetaalia.
Poissa Egsise
« Vastaus #1866 : 18.11.2018, 16:51:11 »
Katselin että V70 XC:n tuon keskiritilän takana on tilaa, olisihan se hieno jos sen lisävalon saisi sinne sisälle piiloon(keulaa rumentamasta).
Onko kukaan kokeillut saada mahtumaan lisäpitkiä jonkun ritilän taakse?
Poissa zimppari
« Vastaus #1867 : 18.11.2018, 17:24:49 »
Tässä lazer triple elite 3. Ritilän saa uuden 50€ jos harmittaa myöhemmin.
Olen erittäin tyytyväinen valokuvioon vaikka asennettu tuonne alas. Toisessa autossa kilven päällä. Halpaa valoa ei tuonne alas kannata asentaa, koska ainakin w-light tuppaa tekemään aika korkeasuuntaista hajontaa
Ei heilu eikä tärise kun runkopalkissa kiinni
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1868 : 18.11.2018, 17:53:44 »
Näissä alapuolisissa asennuksissa on minun mielestäni suurin ongelma se, että tuonne tulee suurin osa paskasta, lumesta ja rännästä. Ei paljon hyötyä lisävalosta, jos sieltä ei valoa tule.
Katsokaapa vaikka mistä auto paskaantuu eniten.
Poissa zimppari
« Vastaus #1869 : 18.11.2018, 19:11:05 »
Juu varmasti näin on, vielä ei ainakaan ole ilmennyt sitä ongelmaa. Seurataan miten etenee
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1870 : 18.11.2018, 19:16:28 »
No nyt on asiallista vertailua. O0
Oonko ainoa josta ylempi kuva näyttää muutenkin vähän valoisammalta, vaikka luxeja on mitattu saman verran?
Kiitos 8)
Johtuu varmasti ihan siitä kun alemmassa kuvassa valo leikkautuu jo pientareen kasvillisuuteen.
Tuo kuvakulma tuntuu myös omituiselta, ihan niin kuin kamera olisi puskurin korkeudella eikä kuljettajan silmien korkeudella.
Kamera kuljettajan päänkorkeudella sekä melko samassa linjassa valon asennusta ajatellen. Tekeekö tien väärälaita optisen harhavaikutelman ::)
Mihinkä autoon olet asentamassa?
Ite visioinut Genesis 800:sta tuonne puskuriaukkoon. Muovien takanahan on kantikas puskurin runkopalkki johon meinasin lattaraudasta tehdä jalat ja kiinnittää paneelin päistä.
Poissa Sigu
« Vastaus #1871 : 18.11.2018, 20:03:02 »
-08 V70. Autossa bi xenonit ja vakiona olevat H7 apupitkät korvasin 55W 4300k xenoneilla (siksi haluaisin myös mahdollisesti tulevien valojen kelvinit lähelle tuota 4300 arvoa). Lopputulos siis tolla bi-xenon+55w xenon setillä on, että valoa tuli mukavasti lisää suoraan eteenpäin, mutta penkat ja sisäkurvit jää pimentoon. Penkoillakin on varmaan valoa oikeasti enemmän, mutta silmä ei sitä kykene näkemään kun keskellä on niin kirkasta.
Tuo aukko olisi omaan silmään vaan siedettävä paikka, hiukan piilossa.
Zimpparille kiitos kuvasta! Mulla oli ajatus ottaa paneeli heti pois kun illat alkaa valostumaan ja laittaa ritilä paikalleen. Syksyn tullen taas paneelia kiinni.
« Vastaus #1872 : 18.11.2018, 21:03:39 »
Se ritilän poisto vaatii pohjamuovin irroituksen, sekään ei tosin ole kummoinen juttu kun könyät alle ja katsot.
Poissa Sigu
« Vastaus #1873 : 18.11.2018, 21:14:09 »
Suuret kiitokset tästä!! Onneks jäi vielä ehjäksi vaikka momenttia tarjosin meisselin kera ihan reilusti.
« Vastaus #1874 : 19.11.2018, 10:25:54 »
Valoissakin on isoja eroja, esim X-Vision Genesis sarjassa tarkkaan rajattu kuvio niin se ei sokaise tienpinnasta valtavana valopallona.
Tuossa vertailu kuva normikorkuisen henkilöauton kilven päälle ja kilven alle asennetusta valosta.
Kuten kuvasta huomaat niin alas asennettu valo takertuu herkemmin tien epätasaisuuksiin.
Onko tässä myös auton omat valot käytössä?
