Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1068896 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #1890 : 22.11.2018, 20:28:15 »
Eli jos varustat auton hyvällä lisävalolla/valoilla saat perän täyteen persekärpäsiä  ;D ;D ;D
Kyllä, eikös tämäkin ole munakuskitopicissa huomattu?  ;D
Tosin, jäävät ihmettelemään elämää seuraavassa ohituksessa. Tai jos tämmösen hinaajan ohittaa oikein, niin eivät jää perseeseen.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1891 : 22.11.2018, 20:35:23 »
Se on riskinä niillä markkinoiden parhailla valoilla. ::)
Tosin silläkin on eroa nuohoaako perskärpäsenä vai ajeleeko samaa tahtia ohittamatta vain ohittamisen ilosta.
Älä hyydy
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #1892 : 22.11.2018, 20:38:27 »
Älä huoli olen huomannut, että hitaamman tullessa eteen ja kun sen ohittaa saa taas jatkaa omaa ajoa ja possujuna jää tämän jälkeen.
BTW: Lumisella on aika hyvät tarjoukset tänään. Optibeam Commander ja X-Vision Genesis 600 alle 230 euroa, jos haluaa niitä markkinoiden perhaita valoja (Hinta/laatusuhteeltaan).
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1893 : 22.11.2018, 22:08:14 »
X-Vision Genesis 800 ja 1100 tulilla 8)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1894 : 22.11.2018, 22:27:26 »
Kyllä täytyy olla huono kuljettaja, joka vaatii 900m:n valot :nohnoh
Rekkamiehetkin ovat siis surkeita kuskeja, kun tarvitsevat valoja jotka näyttävät pitkälle.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1895 : 24.11.2018, 22:39:12 »
Ei ne niitä tarvitse, mutta hyvät valot tekevät ajamisesta vähemmän rasittavaa, ei ole niin väsynyt kun pääsee perille.
Tosin tuskinpa niillä rekkakuskeillakaan 900m on mikään erityistavoite, lähinnä hyvät ja tasaiset valot.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1896 : 27.11.2018, 02:04:13 »
Juurikin näin, on tullut aikanaan bongattua asennus jossa oli kuorma-autossa halogeenit alhaalla lisävalona ja xenonit kattolisäpitkinä, vaihtokytkimellä. Kuski sanoi ettei lumituiskussa aja pirukaan xenoneilla, siksi halogeenit oli vielä toisena. Tämä oli ajalta ennen ledivaloja.
Nyt tuli tilattua mustanperjantainjatkeena X-vision Domibar X, vaihtuu sitten toiseen commanderiin jos ei ole hyvä...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1897 : 28.11.2018, 10:31:02 »
Itellä on katolla ja kilven päällä nuo Genesikset.
Mikäli tuiskuttaa niin kattovalot saa pois ja voi ajaa alemmalla valolla.
Lisäksi noissa on tuo double up toiminto ja kytkentä tehty siten että ajaessa jos täysteho häikii esim lumisateesta niin napilla saa puolitettua tehot :)
Poissa Egsise
« Vastaus #1898 : 03.12.2018, 20:17:52 »
Umpiot uusiksi, originaalit ostin, umpioissa oli kaikki valmiina hehkuja myöten.
Kolme pulttia irti naps ja kops, pitkiin laitoin jotku kalliit hehkut.
Pitää testata muutama reissu onko niille lisävaloille enää tarvetta, ainakin lyhyet parani ihan hitokseen paljon.
https://imgur.com/a/JHa3kZG
Poissa Merlin
« Vastaus #1899 : 04.12.2018, 21:30:28 »
Tuli asennettua X-Vision GENESIS 600 -lisävalo omaan autoon. Suosittelen muillekin. Leveä ja korkea valokeila, josta löytyy myös pituutta.
Tässä huono vesisateessa otettu kuva.
Vertailun vuoksi kuva työauton lisävaloista, jossa on kaksi X-Visionin xenonia.
Ei ihan suoraan verrannollisia, mutta kai siitä jotain osviittaa saa. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1900 : 04.12.2018, 21:41:56 »
Millä korkeudella sulla on tuo Genesis 600? Itellä on samanlainen ostoslistalla. :)
Edit: kummassa sulla on tuo?
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Merlin
« Vastaus #1901 : 04.12.2018, 21:58:05 »
Kasikymppiseen sen laitoin. Tässä vielä kuvaa siitä. Voin käydä myöhemmin mittaamassa, jos tarve vaatii.
V70R 2000
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #1902 : 04.12.2018, 22:01:29 »
Mittaa jos vaan muistat, omaan XC70 tulisi ~42cm korkeuteen kilven alle. :)
Laitahan parempi kuva vielä kun on sellanen sopiva hetki, itse oon tuohon kallistunut mitä oon kuullut juttua ja suosituksia.
Poissa Merlin
« Vastaus #1903 : 05.12.2018, 20:03:18 »
Nyt on kuvia ja kun sain säädettyä kunnolla, niin on kyllä huomattavasti paremmat valot verrattuna työauton tuikkuihin. Minulla tuo on 47 cm korkeudella.
Videotakin otin mutkaisella tiellä, täytyy katsoa saako siitä mitään selvää.
V70R 2000
Poissa -PENA-
« Vastaus #1904 : 23.12.2018, 01:28:35 »
Kyllä noilla kelpaa ajella!  8)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
