Lisävaloista juttua
  • 2303 Vastauksia
  • 1029142 Lukukerrat
jucciz76 ja 4 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Lisävaloista juttua
« Vastaus #390 : 19.01.2013, 10:29:13 »
Tässä oli nyt niin hyvät ohjeet että luulis kenen tahansa näillä ohjeilla saavan lisävalot toimimaan :)
Paitsi jos omistaa 240:in ja haluaa käyttää original-katkaisijaa lisävaloille, ja polttimon kannassa(siis se mihin polttimo asennetaan) on erikseen + ja -, eikä se ota virtaa suoraan katkaisijalta.
Poissa Mursu
« Vastaus #391 : 20.01.2013, 13:40:26 »
en olisi nii varma kun minä saan piuhat kouraan  :D
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #392 : 04.08.2013, 03:17:58 »
Pitää asentaa vanhempien autoihin lisävalot, muttei noiden sielunelämää tunne niin parempi kysyä kuin kirota...
Ukolle tulee 240:iin bosch touring 190
1. Kärsiikö noissa pitää 100w hehkuja?
2. Kuinka noi on paras kiinnittää? Mielessä oli jotta puskuriin reijjät, mutta saako puskurin takakautta mutterit laitettua vai onko jotain edessä?
3.Releelle pitää nappi laittaa, mutta mistä saa kuskinjalkotilaan piuhan, sekä missä tuolla jalkatilassa olisi maadoitus piste?
Sitten muorilla on S80 johon tarkoitus laittaa hellan jotkut pikkuset, oisko ollu 200 tms.
1. Saako noita pikkuvaloja kuinka maskiin kiinni, ei haluta mitään kilpitelineitä.
2. Jos haluaa katkaisian niin onko johdot valmiina jottei ole kuin hankkia katkaisin paneeliin, vai tarviiko muutakin?
Poissa Mursu
« Vastaus #393 : 04.08.2013, 11:11:44 »
onko jollai kokemusta tämmösistä? http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2555
« Vastaus #394 : 04.08.2013, 11:16:55 »
Kyllä kestää 100W mullon ollut. Hyvät valot ja hyvän muotoinen keila noissa touringeissa.
Poissa virkpe
« Vastaus #395 : 04.08.2013, 14:08:13 »
Erittäin hyvät valot, laita molemmille lampuille omat releet ja riittävän paksut johdot.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #396 : 04.08.2013, 15:23:48 »
Itsellä oli touringit 190 juurikin.
En tiedä miten pitäisi olla kiinni,otin taannoin pois kun olivat kärsineet,toinen lasi sisältäpäin rikki? :O
Eivätkä pysyneet paikallaan yhtään,pienenkin ajelun jälkeen osoittivat minne tahansa,pitää tälle syksyä kattoa valot ja kunnon asennus että saa pysymään.. En osaa siis sanoa oliko nuo hyvät vai huonot kun eivät koskaan osoittaneet sinne minne pitää.
Poissa JiiV70
« Vastaus #397 : 11.08.2013, 20:48:38 »
Perke*e.
Koitin kytkeä noita lisäpitkiä tuolla systeemillä että lisäpitkät ja auton omat palaisi yhtäaikaa.
86- nastaan laitoin maapiuhan.
85- nastaan ohjauksen auton pitkiltä.
30- nastaan virran akulta
87- nastoihin (niitä oli tässä releessä a ja b) lisävaloilta tulevat virtajohdot.
Lisäpitkien maajohdot laitoin puskuripalkkiin kiinni.
Apparin puolen lisäpitkä sytty heti kun laitto johdon kiinni akkuun, kuskinpuoleinen ei ollenkaan.  ::)
Tuosta herätevirtasysteemistä jäi muutama juttu mitetityttämään:
- Polttimon kannoilta johdot mihinkä?
- Polttimon pistokkeesta johdot mihinkä?
S60 2.4 -06
Poissa raimsshi
« Vastaus #398 : 11.08.2013, 21:15:51 »
Perke*e.
Onhan rele varmasti oikean tyyppinen, ettei ole vaihtavaa mallia? Kytkentä vaikuttaa selostuksen mukaan olevan oikein eli pitäisi toimia mikäli rele on kytkevää mallia.
S80 2.5 D -99 -->myyty
Poissa JiiV70
« Vastaus #399 : 11.08.2013, 21:23:35 »
Juu, samalla releellä oli edelliset lisävalot kytkettynä.
Tietysti ois helpottanu kun olisi vanhoja valoja katsastusta varten purkaessa kattonu miten ne oli kytketty
Mikähän moka tuossa tuli tehtyä?   :D
S60 2.4 -06
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #401 : 11.08.2013, 22:21:12 »
Sulla on nimenomaan vaihtava rele kun siihen on eritelty 87a joka tarkoittaa et siitä navasta 30 tulee suoraan läpi ja sitten releen vetäessä vaihtuu siihen toiseen.
Edit: ota siitä 87b:stä virta molemmille lisäreille.
Poissa JiiV70
« Vastaus #402 : 12.08.2013, 07:01:31 »
No jotain tällästä muistelin että edellisessä valoasenuksessa tais olla yks 87 kanta vapaana.
Täytyy kokeilla iltasella!  -H-
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #403 : 12.08.2013, 16:23:38 »
No johan toimii, kiitos j_tapio!
Nyt vaan odotellaan pimeetä miten nuo NBB:t näyttää.
S60 2.4 -06
Poissa MikkoY
« Vastaus #404 : 12.08.2013, 20:18:46 »
Illat pimenee ja alkaa olla aika ruuvata lisävalot takasin. Hain V70:n Ruottista kesällä ja siinähän oli maan tapaan kolme NBB:tä keulilla. Meinasin nyt laittaa niistä kaksi takasin ja varustaa xenoneilla.
Autossa on Volvon originaali lisävalojen asennussarja. 70-100w xenon sarjat haukkaa syttyessään niin paljon virtaa, että mahtaako Volvon piuhat jäähä turhan ohueksi? Oli ajatus päästä helpolla, niin en ala paksumpia johtoja vetämään. Mutta olisko joku 50w sarja hyvä ratkasu tähän tilanteeseen?
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
