940 -97 käynnistyy, ei käynnisty..
  • 10 Vastauksia
  • 3195 Lukukerrat
Poissa juhes
« : 08.02.2018, 19:46:27 »
Tälläinen mysteerivika on ilmestynyt seisonnan aikana. Auto on 940 -97 b230ft. Osia autoon on vaihdeltu, mutta ainoana mielestäni tuohon vikaan mahdollisesti vaikuttava on ecun kyljessä oleva ostcrich purkki, jossa ohjelma sisällä.
Vika on siis sellainen, että joka kerta avaimesta kääntäessä ei bensapumppu surahda?! Virtoja rumppaamalla päälle, pois saattaa surahtaa ja sen jälkeen käynnistyy normaalisti. Silloin, kun ei surahda niin sähköflektin releestä kuuluu raksutus. Muutaman kerran on flektikin lähtenyt pyörimään, kun on virrat kääntänyt päälle. Bensapumppu ei kuitenkaan silloin.
Kampiakselin asentotunnistimelta n.160ohm mitattuna. Etulamppujen takana ja ecu:n takana olevat maapisteet käytetty irti.
Moottorin maadoitus pitäisi olla kunnossa.
Kun auton saa käynnistymään, pelaa se normaalisti. Ei pätki pumppu tms.
Mistähän etsisi vielä vikaa.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2018, 19:51:17 kirjoittanut juhes »
Poissa puliukk0
Vs: 940 -97 käynnistyy, ei käynnisty..
« Vastaus #1 : 08.02.2018, 21:31:01 »
Ostrichin patteri lopussa? Pistä powerbank siihe usb liittimeen ja koita sitten.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa volvertti75
« Vastaus #2 : 08.02.2018, 22:26:01 »
Katoppa myös 1:kkös sulake heiluttele ja kokeile ettei lämpiä kun saat käymään.
ei se niin mene ettei jotenni mene
volvo v70 t mk1 volvo v70 mk1 tdi paku
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa juhes
« Vastaus #3 : 09.02.2018, 07:51:16 »
Eikö se patteri lataudu lattakaapelin kautta? Tuo voisi olla yksi mahdollinen syy, koska seissyt akku tyhjänä. Ohjelma ajettu kyllä sen jälkeen uudelleen sisään, joten siinä olisi pitänyt latautua.
Tekeekö patterin loppuminen tuollaisia oireita? Onko boksilla maapisteitä muualla, kuin boksin takana abikot?
Poissa juhes
« Vastaus #4 : 09.02.2018, 07:52:38 »
Ykkös sulaketta heiluteltu ja se katkaisee boksilta virran. Se vaikuttaisi saavan kontaktia ihan hyvin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #5 : 09.02.2018, 09:50:12 »
Kyllä, pariston loppuminen tekee noita oireita.
Ja se on paristo, eikä akku, joten se ei lataudu vaikka se olisi virroissa pitkäänkin.
Oudointa kyllä, tuo tuntuu olevan uudempien Ostrichien ongelma, eikä vanhojen.
Ostrichin ohjelma ei katoa, vaikka akku olisi tyhjä, sieltä katoaa paljon muuta tietoa analyysista muttei perusohjelma (tarkista verifioinnilla tai lataamalla muisti).
Jos ongelma katoaa tökkäämällä power-pankki usb-piuhaan ja laittamalla pankki päälle ennnen starttia, niin vastaus on varmistettu.
Häkä piristää!
Poissa juhes
« Vastaus #6 : 09.02.2018, 10:39:10 »
Joo, hyvä! Pitääpä testata. Pariston joutuu varmaan tinailemalla vaihtamaan?
Poissa puliukk0
« Vastaus #7 : 09.02.2018, 11:00:06 »
Kyllä tais olla niin. Googlettamalla Ostrich 2.0 battery tulee juttua.
Myöskin Mikanin ja muiden huomaama startti ongelma on huomattu Moatesillakin:
Power Consumption
User Jon Sole was kind enough to share this information with us.  Jon measured the Ostrich 2 drawing about 71mA of power with USB disconnected in his application (3S-GTE) versus 16mA with USB connected and supplying power.
While trying to use the Ostrich on a 3S-GTE platform, Jon discovered that the ECU would freak out and land in limp mode with USB disconnected but run fine with USB connected.  Suspecting that the difference in power draw between an ordinary EPROM and the Ostrich was the culprit, Jon is going to try an provide a secondary 5V power supply for the Ostrich to hopefully allow the Ostrich to be used with USB disconnected without the ECU revolting.
En tiedä voiko tätä vastus ongelmaa testata Ostrichissa: http://support.moates.net/quarterhorse-battery-and-resistor-check/
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 11:02:05 kirjoittanut puliukk0 »
Poissa juhes
« Vastaus #8 : 10.02.2018, 21:43:26 »
Piru, ei auttanut powerbankki :'( oliko sillä ecuboksilla muita maadoituksia sen takana olevan lisäksi?
Poissa juhes
« Vastaus #9 : 11.02.2018, 17:00:36 »
Outo vika kyllä on. Ohjelma ajamalla uudellee toimi taas. Toista ohjelmaa (937 bin) kokeilemalla taas toimi satunnaisesti. Välillä katosi tyhjäkäynti ja toisen ohjelman ajamalla (967 bin) toimi taas suht normaalisti. Tunnustaa, kuin ohjelma ei menisi aina kunnolla perille.. :idiot2:
Poissa juhes
« Vastaus #10 : 16.02.2018, 13:47:56 »
Jees! Ongelma selvisi. Vika oli ostrichiin ajetussa ohjelmassa tai siinä, että binit/cheksumi olivat väärässä tiedostossa. Ei päivittänyt cheksumia jokakerta.
Tunerpro:hon oli myös unohtunut tehdä xdf header valikkoon tarkistussumma kokonaan.
Nyt surahtaa joka kerta, mutta seuraavana ongelmana on seokset  :D
