850 t5, turbo vaihto
  • 8 Vastauksia
  • 7391 Lukukerrat
Poissa Juha1985
« : 15.02.2018, 11:10:42 »
Terve, en äkkiseltään löytänyt tietoa,  mites tuon pakoputken kiinitys laippa turbolle passaa, vanha on 15g ahdin ja uusi t16 suoralla lähdöllä?
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850 t5, turbo vaihto
« Vastaus #1 : 15.02.2018, 13:57:07 »
Jos molemmissa on suoralähtö, niin käyvät päikseen.
Näitä on kolmella eri lähdöllä, suora, vino ja "pyörivä" kartio, paitsi 16T:tä ei tainnut olla kartiolähdöllä...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa JyRa
  • 854 T5
« Vastaus #2 : 28.06.2018, 16:07:03 »
TD04HL-15G, Volvo 850 T5 .
Lainatakseni lankaa kysyisin että kannattaneeko vaihtaa tuo ahdin samanmoiseen vai t16 malliseen käytettyyn?
Vai pitäisikö huoltaa itse ja viedä tasapainoitukseen vai viedä liikkeeseen koko ahdin?
Kustannuksineen mikä olisi järkevintä.
Imupuolen siivet ottaneet osumaa ja ahtohukkaa on. Sekä välyksiä on sen verran että vuotaa öljyä.
BSR Stage
Poissa vippe
« Vastaus #3 : 29.06.2018, 12:26:19 »
15g vs 16t erot on niin pieniä ettei kaikki välttämättä huomaa edes eroa, 16t aavistuksen isompi. myös siipi uudempaa mallia, joka teoriassa herää aiemmin.
siivissä jos osumaa niin ne menee vaihtoon, turbiinisiiven mukana vaihtuu akselikin...
Käytetty on syytä vähintään laakeroida niin ei heti olisi kompura ja/tai turbiini öljyttynä tai bypassin kalvo puhki
itse tein savuttavan siipivammasen 16t kanssa niin, että tilasin saksasta siivellisen keskiön ja löin pesät siihen kiinni ja paikoilleen. keskiö vuoden takuulla taisi maksaa n. 200e ja oli painotuskäppyrä mukana.
toki jos himottaa viritellä niin saa tilattua keskiön+kompurapuolen isompana joka passaa nykyiseen pakopesään, ei nekään mahdottomia maksa... syytä yleensä silloin olla #7 pesä ja tarkistaa ettei se ole halki. isomman kompuran omaavat keskiöt pyörii jossain 4-600e
Tai sitten vie turbopajalle huoltoon tai huoltoarvioon, mitä tuumaavat tapauksesta.
Poissa Kasidomi
« Vastaus #4 : 30.06.2018, 22:43:24 »
Biltema myy 16T:tä vinolla #7 lähdöllä 370e hintaan.
Omaan kakslitraseen kasipätkään vaihdettiin kyseinen ahdin ja hyvin potkii.
Vaatii tietysti vähän softaamista jos aikoo korkeammilla ahdoilla ajaa, omasta koslasta löytyy m4.4 säädetyillä kartoilla, joten homma rokkaa. DP menee tietysti myös vaihtoon.
Suosittelen
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 01.07.2018, 01:34:16 »
Suosittelen
Jos pakopesä on hyvässä kunnossa niin siinä on paikka vähän oikasta ja käyttää vanhaa vanhaa pesää jolloin DP:tä ei tarvitse vaihtaa...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #6 : 01.07.2018, 12:05:59 »
Käykö sama pakopesä kaikkiin TD04 sarjan ahtimiin? Tulevaisuutta ajatellen mietin kun on tuo 13G #6 kartiopesällä ja jos sinne vaikka päivittäisi 16T niin ei tarvitsisi alkaa downpipeä uusimaan?
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #7 : 01.07.2018, 12:22:34 »
Se kirjainyhdistelmä td04 jälkeen pitää olla sama esim. H,HL jne.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=913.0
Poissa JyRa
  • 854 T5
« Vastaus #8 : 03.07.2018, 00:43:56 »
Kiitoksia vinkeistä ,täytynee varmaan harkita tuota 16T ahdinta .  ELK
BSR Stage
