Led lisävalo paneelin asennus
  • 5 Vastauksia
  • 17210 Lukukerrat
Poissa juho82
« : 16.02.2018, 18:12:53 »
Mistä olette ottaneet releelle herätteen 2014 tai uudemmissa autoissa. Autossa on aktiiviset omat valot. Ja miten yleensäkkin toteutettu ledpötkön asennus kilpitelineellä kun on acc tutka ritilässä? Kilven alapuolelle? Auto s60
Poissa juho82
Vs: Led lisävalo paneelin asennus
« Vastaus #1 : 21.02.2018, 18:31:06 »
Eikö kukaan ole laittanut lisävaloa näihin uudempiin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa mothar
« Vastaus #3 : 05.03.2018, 21:05:06 »
Pari kuukautta sitten heitin ledipaneelin V60 keulalle. Asennus vaati paljon suunnittelua, sillä konehuoneessa on todella ahdasta ja esim kaapelin vetäminen maskin läpi vaatii muovien dremelöintiä.
Releistyksenä käytin XBB Lightswitch Pro V4 jolla herätteen saa kaapattua Hall-anturilla johdon päältä eikä auton johtosarjaa tarvi puukottaa. Lisäksi rele on pienikokoinen joten sen asennus on kohtuullisen helppoa.
Herätteen nappasin suoraan umpiolle menevästä johdosta, harmaa-ruskea johdin (liitin nro 9)
Isoin homma oli kehitellä kilpitelineelle riittävän tukeva asennuspaikka sillä suoraan puskurinkuoreen kiinnittämällä homma ei toimi. Niinpä tein kiinnikkeet puskurin kuoren läpi törmäyspalkkiin. Autoa piti vähän purkaa...
lopputulos
Poissa Krizu
  • V60 D5 AWD R
« Vastaus #4 : 25.01.2023, 19:57:52 »
Vähän myöhässä, mutta jos tästä olisi apua jollekkin. V60 -14 en oo löytynyt accecories.volvo. com sivulta ohjetta, mutta x60 samalla alustalla ja aika pitkälle pääs noilla ohjeita soveltamalla!!
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-345347-1/XC60(-17)/2014
Eli heräte CEM vihreästä liittimestä, 7 pinnistä (löytyy siis hanskalokeron takaa ja sieltä löytyy myös läpivientiä konehuoneen puolelle) ja sitten marmorille ja VIDA.lla koodi sisään. Ja ei tarvii kuppiterällä mitään valostoren kytkimä porailla kojelautaan, kun lisävalon saa valittua MyCar valikosta O0
(saa myös varastettua pitkä pitkän johdosta umpion takaa. Oli alkuun niin ennekuin löytyi volvon ohje..)
Toimii siis kaukovaloautomatiikan kanssa niin, että kun varjostustoiminto aktivoituu niin paneelikin putoaa pois.
Itsellä ollu toimiva ratkasu toi optibeamin kilvenalusteline ja ihan ruuveilla puskurissa. Ei lepata. Valona siis Optibeam pioneer600. Valojen johtosarjan sai ongittua mestoille, kun otti vaan vas. umpion irti
Kerron toki vinkkejä lisään kyseiseen automalliin, jos jollakin tarvetta. Sen verran ison työn takan oli saaha iteselle kyseinen setuppi
-Krisu
Poissa TuomasT
« Vastaus #5 : 09.07.2025, 02:37:07 »
Josko vielä vinkkejä saa kaivata, nii mimmoinen homma Krisu oli asentaa? tarkoitus olis laittaa -14 xc60 keulalla alaritelikköön paneeli. Pystyykö vidalla kuka vaan laittamaan sen MyCar valikkoon näkyviin, jos vetää CEMmille piuhan?  :D
2014 XC60 D5
