MP3:set Hu-603-radioon
  • 98 Vastauksia
  • 74302 Lukukerrat
Poissa R70AWD
Vs: MP3:set Hu-603-radioon
« Vastaus #60 : 27.10.2011, 20:25:24 »
Mitenkäs vetelit piuhat mankalle? Reikä hansikaslokeron kyljestä läpi soittimen taakse vai?
Itsellä tulossa samantapainen laite, ja olen ihmetellyt hiukan etukäteen mistä lähden piuhoja puikkaamaan.
Mulla oli hanskalokeron pohjassa jo ennestään reikä jota vähän isonsin...voihan tuon laittaa vaikka johonkin koelaudan pikkulokeroista tai ihan mihin vaan, ei ole koolla pilattu.
Eipä tossa paljon pujottelua ollu, yksi paksukaapeli. Mankka irti ja samoin hanskalokero...koelaudan sisusta on käytännössä ihan tyhjä, kytkennät oli se että liitti sen moninapaliittimen CD-boxin tilalle ja haarotti +12V virran mankan johdosta.
Poissa hamilton69
« Vastaus #61 : 02.11.2011, 03:29:55 »
Moi taas, ja kiitos vinkistä R70AWD!
Paketti saapui tänään kotiin, ja ajattelin pistää boksin kiinni tässä lähipäivinä.
Lisäkysymyksenä olisin vielä tiedustellut amatöörinä, että otitko varuiksi vielä akun irti ennenkuin ryöstit/haaroitit +12V virran mankan johdosta? Ja haaroituksessa kyseessä lienee se paksumpi punainen johto mikä on siinä vihreässä moninapa liittimessä mikä on mankassa kiinni?
Kiitos ja kumarrus!
-H-
Poissa R70AWD
« Vastaus #62 : 02.11.2011, 14:24:27 »
Onhan se suositeltavaa irrottaa akun (-) kaapeli aina kun tekee sähkötöitä...varmista myös ennen asennusta että radion KOODI on tiedossa.
Mulla +12 V oli Vihreä/Ruskea johto V70 -98:ssa...se saattaa vaihdella eri malleissa, selviää kun testaat volttimittarilla tai sähkökynällä mitä tulee mihinkin.
Tuolla kuva V70 -98 / radion SC-805 liittimistä, onko ehkä samanlainen kun sulla ? ->> http://img265.imageshack.us/img265/7554/pict8599pr5.jpg
YATOUR:ssa on mallista riippuen liitettävänä joko keltanen tai punanen tai mahdollisesti musta johto.
- Jos keltanen, niin tulee jatkuvaan virtaan +12V.
- Jos, punanen, niin ACC eli virta päällä virtalukon radioasennossa.
- Jos musta, niin maahan.
Kytkentä kerrotaan myös siellä laitteen ohjeessa kun luet sen läpi ennen asennusta.
Poissa hamilton69
« Vastaus #63 : 02.11.2011, 19:35:26 »
Moro.
Laitos paikallaan, ja musiikki kuuluu! Simppeli operaatio kaikkinensa, 30min. ja eka biisi soi.
Asensin puikulan siihen mankan vasemmalla puolella olevaan säilytys lokeroon, pikku puhkaisu "laatikkon" perälle johdolle ja koko värkki mahtui hienosti. Nyt on Usbit ja auxit tarjolla nätisti.
Kiitos R70AWD hyvistä neuvoista! -H-
Löytyipä tällainenkin linkki googlettamalla, mistä näkyy hienosti kyseinen instalaatio (Groom):
http://www.youtube.com/watch?v=fEGblNwcXyo
Itse hommasin tuollaisen kiinanpoikien noname laitteen, mutta sama kytkentä pätee näissäkin.
Pari lisälinkkiä aiheesta:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?131920-Pinout-for-HU-803-green-connector
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-122023.html
Poissa hamilton69
« Vastaus #64 : 03.11.2011, 04:35:34 »
Kerta kiellon päälle aiheesta.
Nyt enempi testanneena, huomasin että kaasua antaessa ajossa tai paikallaan, saan stereoista vinkunan mikä elää moottorin kierroksien mukana (ainakin USB ja SD. Iphonen kautta auxilla en hoksannut ongelmaa, pitää kuulostella tarkemmin). Enempi vinkunaa mitä enempi volumea.
Tiedossa on kyllä syy, laturin vinkuna, mutta fiksaus ei nyt ota auetakseen.
Eli ympäri googlea kerrotaan kyseisestä ongelmasta esim.:
http://www.caraudiohelp.com/newsletter/alternator_whine.htm
Onko muilla havaittavissa samanlaista, vai onko vaan minun Vollessa heikolla tuo maadoitus?
Oliskos kenelläkään tietoa/kokemusta fixauksesta näille HU-xxx sarjan stocki soittimille?
Kiitokset jeesistä!
Poissa veikko
« Vastaus #65 : 03.11.2011, 17:59:11 »
piti sitten laittaa yatour kiinni..
eli noista mustista liittimistä oikeanpuoleinen oli vapaana ilmeisesti siis vahvari?
vasen oli käytössä? autossa navi+cd rom takaluukussa. eli meneekö nyt kuitenkin navin tiedot mankan kautta? joten en saa tota yatouria soimaan ilman navin poiskytkentää?huoh :facepalm:
mistähän sais tollasen välikappaleen?
« Viimeksi muokattu: 03.11.2011, 21:02:35 kirjoittanut veikko »
Poissa hamilton69
« Vastaus #66 : 03.11.2011, 22:25:15 »
Tuossa asennusohjeessa ikävästi lukee, että: available for some vehicles only.
Eikä äkkiseltään tsekkaamalla tietenkää näyttäisi Volvoon löytyvän?!
Poissa R70AWD
« Vastaus #67 : 04.11.2011, 14:46:06 »
Kysy tuolta josko olisi tollanen vaihtokytkin tai saisi hommattua ->>> http://stores.ebay.com/huahee
Kun kysyin että löytyykö Pioneerin mankkaan sopivaa versiota YATOUR-boxista, niin kyllä löytyi ja lisäsi heti listalle.
Tuli pikana 4 päivässä, hyvää palvelua  8)
Täytyy viikonloppuna kokeilla hyväksyykö Pioneerin mankka Yatour:n boxin...vähän olen kyllä skeptinen koska se tulee DSP:n perään ja siinä toimii vaan oikea CD-boxi...mutta kokeillaan.
Poissa veikko
« Vastaus #68 : 05.11.2011, 16:37:10 »
no tuli tänään sitte irroitettua navi pois käytöstä ja laitoin yatourin kiinni. hyvinhän tuo pelittää.
onko kenelläkkään ollu yatour jo talven yli, käyttölämpötila -10-80c että käykö kovinkin hitaalla kovilla pakkasilla?
Poissa R70AWD
« Vastaus #69 : 29.06.2012, 17:06:45 »
Tänään sain vihdoin asennettua YATOUR Digital Music Changer:n Volvon SC-805 mankaan CD-vaihtajan tilalle.
Sehän toimii  :)
http://ycarlink.mysoocuu.com/pd_10525_Car-MP3-Integration-kit-for-Volvo-SC802-SC805-SC816-SC836.htm
Laite on ollut käytössä asennuksesta asti ja ei voi kun kehua  8)
Innostuneena tilasin vastaavan laitteen myös harrasteautoon, jossa aikansa paras Pioneer DEH-P835 +  Pioneerin DSP yksikkö ja toimii se siinäkin.
Erikoisinta asiassa oli että Pioneerin oma laite ei toiminut ollenkaan...mankka ei tunnistanut DSP-yksikön perään CD-vaihtajan tilalle asennettua boxia, johon saattoi kytkeä ulkoisen ohjelma lähteen esim MP3-soitin tms.
No Yatour toimii ja siinä voi käyttää SD, SD/HC, USB-tikku sekä ulkoista ohjelmalähdettä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #70 : 26.08.2012, 18:30:17 »
mielenkiintoista tietoa täällä, näköjään tekstitkin siis voi siirtyä HU-603:een näillä vehkeillä. Itse olen kokeillut ensin halpis fm-lähettimiä ja nyt soi nokialaisesen kuulokeliittimestä mp3:t ja spotify autostereoihin tuollaisella kasettiadapterilla http://www.verkkokauppa.com/fi/product/11164/dhbsq/HQ-Cassette-Adapter-kasettisovitin
Poissa Mehukatti
« Vastaus #71 : 27.09.2012, 11:38:46 »
Onkohan tämmösestä mihinkään?
http://umno-tech.com/catalog/product_info.php?cPath=56_92&products_id=284&osCsid=6acc8e5c129dd81d3e9c12cf9f508708
Millanen homma tuommonen on vetää hansikaslokeroon?  ???
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #72 : 27.09.2012, 16:51:36 »
Tämä on ollut hyvä ja toimiva tuote...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Mehukatti
« Vastaus #73 : 28.09.2012, 11:01:34 »
Jaa, tuosta oliki vissiin ollu jo puhetta.. :idiot2: Noo, eli vissiin kannattaa tuo hinta maksaa.
« Vastaus #74 : 28.09.2012, 12:57:28 »
Ei olis enää pahoissa hinnoissa nuo ZEMEXit. Onko niistä kenelläkään kokemuksia?
Näyttää pahasti samalta kuin tämä JJ-tuonnin laite, ainoastaan että Suomessa sen hinta on kolminkertainen.  :idiot2:
