MP3:set Hu-603-radioon
  • 98 Vastauksia
  • 74303 Lukukerrat
Poissa Markus
Vs: MP3:set Hu-603-radioon
« Vastaus #90 : 03.03.2013, 20:47:33 »
Eli tälläisella voi ruveta musiikkia Usbilta kuuntelemaan??? S*
http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html :idiot2:
Näyttää aika samalta kuin meikäläisen autossa oleva, tosin Ebayn kautta tuo oli postikuluineen 50 euroa halvempi :)
Itsehän en ole usb:n kautta sitä edes kokeillut, ainoastaan SDHC-muistikortti on ollut siinä kiinni.
Hyvin tuo toimii, äänenlaatu on hyvä ja 15 asteen pakkasessakin tuo on toiminut moitteetta.
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa ovlov70
« Vastaus #91 : 18.04.2013, 07:50:59 »
Onko teillä kokemuksia, että soittaako Yatour musiikkia iPhonen latausjohdon kautta? Vai toimiiko se vain 3,5mm kuulokeliitännän kautta? Olisi hyvä jos puhelin latautuisi samalla, eikä tarvitsisi olla molemmissa päissä johtoja.
Poissa veikko
« Vastaus #92 : 22.03.2014, 09:46:24 »
Pohtinut että jos tuon vakionavin sais kuitenkin toimimaan yatourin kanssa niin tälläset löyty:
8pintoYcable
8pinto13pin
Mahdanko nyt tarvita nuo molemmat vai riittääkö toinen eli tuo Y-kaapeli?
Tarvitsenko vielä lisäksi kuitenkin tuollaisen "vaihtajan" Yatourin ja navin väliin?
Poissa R70AWD
« Vastaus #93 : 23.03.2014, 17:49:09 »
 Mielestäni et tarvitse erillistä vaihtokatkasijaa, tuo Y-haara riittää. Siellähän sanotaan että tuon kanssa RTI ja Yatour voivat olla yhtä aikaa käytössä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #94 : 08.05.2014, 19:14:04 »
Hieman asian vierestä mutta kumminkin sinne päin:
Onko kaikissa Volvon soittimissa samat johdot?
Mulla on nyt 403 mutta ajattelin vaihtaa sen 603 tai 803. Näin saisi cd- soittimen ja lisää säätöjä.
Onko alkuperäisellä puhelimelle jotain tekemistä soittimen kanssa?
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa kreator
« Vastaus #95 : 22.02.2020, 00:36:00 »
onko tähän  aiheeseen uutta tietoa. joo eli pitäs saaha halvalla, helpolla ja nopeasti hu-603 soitin pyörittämään mp3 musaa. vai onko helpoin ja edullisin ratkaisu vaihtaa koko soitin?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #96 : 23.02.2020, 19:29:50 »
Itse tykkään tosta hu-603:n käytettävyydestä, niin mulla on aux kasettiadapterin kautta (8e Motonet) ja mp3- muistikortti ja toinen aux connects2-adapterin kautta.
Poissa tuomaril
« Vastaus #97 : 23.02.2020, 20:12:48 »
Halvin vaihtoehto äänenlaadun kärsimättä on varmaankin Yatour.
Poissa v6omega
« Vastaus #98 : 27.02.2020, 08:33:38 »
Bluepower on näköjään laskenut hintojaa eli vaihtoehtona on koko HU radion korvaaminen
https://www.bluepower.se/en/product/audio-video/car-stereo/custom-players/volvo/
