MP3:set Hu-603-radioon
  • 98 Vastauksia
  • 74323 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: MP3:set Hu-603-radioon
« Vastaus #75 : 28.09.2012, 13:29:50 »
Ei olis enää pahoissa hinnoissa nuo ZEMEXit. Onko niistä kenelläkään kokemuksia?
Näyttää pahasti samalta kuin tämä JJ-tuonnin laite, ainoastaan että Suomessa sen hinta on kolminkertainen.  :idiot2:
Pieni laskuvirhe? 99€ vs. 185€ ei ole ihan kaksinkertainenkaan, vaikka ero toki on huomattava.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #76 : 28.09.2012, 13:35:18 »
Taisin laittaa väärän linkin. Ebaystä lyötyi ZEMEx 69€ hintaankin.
Edit: oli varmaan 5 välilehteä noita adaptereita auki niin sattu kopiointi virhe :). Tosiaalta silloinkaan ihan ole 3x hinta, mutta lähellä.
Edit2: Siis tämä:
http://www.ebay.de/itm/ZEMEX-VOLVO-USB-SD-MP3-Adapter-Interface-CD-Wechsler-AUX-S80-C70-XC70-XC90-/180842738440?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item2a1b113308#ht_2861wt_907
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 13:38:54 kirjoittanut Ribbe »
Poissa teknium
  • Volvolla mennään..
« Vastaus #77 : 25.12.2012, 13:32:36 »
Terve! Sopisko/ toimisko tommonen yatouri hu-403 kasettisoittimessa  ;D
tykkään volvon alkuperäisestä soittimesta mut juuri tuon cd:n ja usb:n puuttuminen harmittaa.
ja sitten mistä tilata moinen yatour kohtuullisella englannin kielellä :)
Kiitos ja anteeksi!
Volvo V70 R-design polestar
Poissa jak900
« Vastaus #78 : 26.12.2012, 20:30:01 »
Soittimena alkuperäinen HU-803 jossa neljän cd vaihtaja. Mihin muotoon cd pitäisi polttaa jotta toimisi kun mp3 ei osaa toistaa ja onko levyllä väliä onko RW mallia tai jotain muuta?
« Vastaus #79 : 26.12.2012, 20:37:14 »
Audio-cd:nä pitää polttaa. Itse en ole RW levyä kokeillu, mutta R-levyt nykyinen soitin on soittanut.
Poissa teeässä
« Vastaus #80 : 13.01.2013, 19:24:01 »
Kiinan poikakin on saanut halvan laitteen tehtyä.
http://cgi.ebay.co.uk/Car-MP3-Player-USB-SD-AUX-interface-Volvo-/220711564798?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item33636f35fe
Jep jep... Juuri laitoin paikalleen ja.... Soihan se, ei siinä mitään.
Mutta, kun oikein tarkkaan lukee speksejä niin siellä sanotaan,
Compatible with follow headunits with 8pin CD changer port: ... HU650RDS(with Selector knob),
Not compatible with following head units:HU650 without Selector knob
Ja minullahan on tietenkin ilman "Selector"-nuppia. On vain pikavalinnat 1-6.
Nyt toimii niin, että soitin kertoo 10 cd:n vaihtajan löytyvän ja soittelee levyjä jostain hakemistosta.
Hakemistoa EI VOI VAIHTAA ITSE. Hakemisto vaihtuu kun hakemiston levyt on soitettu loppuun.
Yhteen hakemistoon voi tallettaa 99 kappaletta. Onhan se paljon enemmän kuin yhdellä CD:llä yleensa on mutta siltikin aika vähän.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2013, 10:16:18 kirjoittanut teeässä »
(245, 745, 945, V70 tdi, V70 D5, XC60 D5), XC60 T8
Poissa jkaerkn
« Vastaus #81 : 17.01.2013, 17:37:07 »
Voisin vaikka myydä kapistuksen jos joku haluaa vähän halvemmalla kuin kiinasta tuleva. Huom. vekotin löytyy lappeenrannasta.
Paljos pyydät? Mulla oli Grom Audion vehje mutta ei kestäny talven oloja. Jospa toi toimisi :)
Poissa Rahtari84
« Vastaus #82 : 17.01.2013, 19:07:11 »
Itsellä kanssa tuossa "valmetissa" ko boxi. Muuten hyvä mutta hukkaa välillä ettei tunnista koko boxia/tikkua. Tuohonkin on auttanu kun käyttää virtajohdon irti ja antaa olla jonkin aikaa. Liekkö ominaisuus tai sitten boxissa jotakin häikkää?.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa jkaerkn
« Vastaus #83 : 17.01.2013, 20:52:21 »
Tuo juuri on se ongelma minkä takia luovutin. Sain uuden laitteen takuusta mutta se teki samaa. Menee hankalaks kun joka kerta joutuu vetämään virrat irti :) Tuolla se makaa kaapin pohjalla.
Poissa TV70
« Vastaus #84 : 27.01.2013, 19:06:28 »
 On kuullemma saatavana seuraavanlainen adabteri Connects2 Volvo USB sovitin hu603:seen? Toimiiko, onko kenelläkään kokemuksia ko. laiteesta? Mistä saa ja mihin hintaan?
TV70
Poissa TerZZa
  • www.terzza.net
    • TerZZa's Homepage - Pics and Projects
Chevrolet Corvette -93
Pontiac Firebird -68
HD Fatboy - 01
Käyttis (V70 -01)
Poissa jkaerkn
« Vastaus #86 : 05.02.2013, 10:52:20 »
teeässältä ostettu kiinan ihme toimii hyvin omassa HU-803:ssa.
Pakkasellakin toimii. Ainoa ominaisuus on että usb-tikun joutuu joka kerta tuikkaamaan uusiksi että tunnistuu kun käynnistää auton.
Poissa Markus
« Vastaus #87 : 12.02.2013, 20:03:45 »
Nonniin, nyt on viimenkin tuommonen Zemexin adapteri Ebaysta tilauksessa. Eihän tuohon mennytkään kuin reilu 2 vuotta siitä kun sitä ensimmäisen kerran olin ostamassa ::)
Ostopäätöksen varmisti muutaman viikon päästä alkava talviloma, onpahan automatkalla sitten musiikkia riittävästi.
Laittelen tänne kuvia jahka saan kyseisen laitoksen asennettua paikalleen.
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
S60 2.4 Black Sapphire -04
Poissa Markus
« Vastaus #88 : 25.02.2013, 08:12:33 »
Jees, nyt on adapteri tullut ja paikoillaan. Eihän tuo Zemex ollutkaan, tuotemerkkinä lukee Connects2. No, eiköhän tuo liene sama kone eri tarralla ::)
Asennus sujui melko helposti, ainoa ongelma oli, mihin kohtaa hanskalokerossa sen saisi kiinni siten, että muistikortin/tikun vaihto sujuisi helposti.
Hanskalokeroon piti porata yksi läpivientireikä, ja itse boksi tuli pultattua pannalla lokeroon kiinni. Virrat tuli varastettua "tupakansytkäristä"=virran ulosotosta.
Kuvat ovat vielä kamerassa, mutta lisäilen ne jossain vaiheessa.
Muistikortille laitoin kansion nimiksi CD01, CD02 jne, mutta voiko itse kappaleet nimetä miten haluaa? Laitteen mukana tullut ohje ei ota millään tavalla kantaa tiedostonimeen.
Täytyykö niiden tiedostonimi olla esim. TRK01.mp3, Track01.mp3 tms? Nyt ne ovat periaatteella Laulaja - Kappale.mp3, osa sisältäen myös ääkkösiä.
Kun radiosta laittaa cd-vaihtajan päälle, boksi kelaa kaikkien "cd:iden" numerot läpi ja aloittaa soittamisen aina CD02:den kappaleesta 2, eli näytöllä näkyy CD02 TRK02.
Tämä siis siitä riippumatta, mihin edellisellä kerralla kuuntelu jäi. Jokaisessa CD-kansiossa on kuitenkin kappaleita.
Onko muilla samanlaisia oireita? Tämä ei sinällään haittaa, mutta tietäisinpähän voiko esim. biisit uudelleennimeämällä vaikuttaa tähän?
V90 D4 -19
EX:
V70 D3 -12
Poissa VIS-345
  • Santaa sielussa,soraa rattaissa...
« Vastaus #89 : 03.03.2013, 14:09:34 »
Eli tälläisella voi ruveta musiikkia Usbilta kuuntelemaan??? S*
http://www.jj-tuonti.com/sovitin-volvo-varastossa-p-3631.html :idiot2:
V70 D5 2015
