-98 V70 XC neliveto ei toimi pakilla
  • 8 Vastauksia
  • 8821 Lukukerrat
Poissa Egsise
« : 25.02.2018, 12:46:56 »
Eli voiko sitä viskon ja perän välissä olevaa pelkkää vapaakytkintä jotenkin vaihtaa tai korjata?
Poissa Xuppo
Vs: -98 V70 XC neliveto ei toimi pakilla
« Vastaus #1 : 25.02.2018, 14:23:41 »
Voi vaihtaa. visko ja vapaakytkin on samaa pakettia joten vaihtuvat kumpikin samalla.
Tuon saa jopa helposti vaihdettua. tarvitsee irroittaa vain kardaani  peräpäästä irti sen jälkeen peräpäketin etummainen kannakepultti irti ja sitten neljäpulttia perän ja visko+vapaakytkin paketin kuoren välistä irti ja  6 pulttia vapaakytkimen laipasta.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2018, 14:25:17 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Egsise
« Vastaus #2 : 25.02.2018, 14:53:09 »
Mitähäh?
Poissa Xuppo
« Vastaus #3 : 25.02.2018, 15:07:35 »
Anteeksi pieni aivopieru  :D ei pitäisi tehdä kymmentä asiaa samaan aikaan
Eli siis viskoa ei saa irti vapaakytkimestä.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Egsise
« Vastaus #4 : 25.02.2018, 15:12:29 »
Thx, pitää sitten miettiä kannattaako tuota korjata ihan heti, uutena aika tyyris ja käytettynä sitä ei ole mitään järkeä ostaa.
Poissa Xuppo
« Vastaus #5 : 25.02.2018, 15:17:41 »
En minä näe mitään estettä käytetyn vaihtamiselle. On sen verran helppo kuitenkin vaihtaa ja foorumin kautta varmasti löytää sopuhintaisen ehjän yksilön kun aika harvoin noita kuitenkaan hajoaa.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Egsise
« Vastaus #6 : 25.02.2018, 15:37:21 »
Harvemmin olen kuullut että visko hajoaisi mutta tuo vapaalukon rikkoutuminen on vissiin yleisempää, tuossa korjaamolla jouduin lukemaan Volvon esitteestä asentajalle että kyllä siinä on neliveto myös pakilla.
"aijaa, no ei ole ollut yhdessäkään joka täällä on käynyt"
Mullakin oli 850 AWD rikkoutuneella vapaalukolla, nyt V70 samassa tilassa.
Käytetty varmaan olisi hyvä jos sellaisen löytäisi mikä on alle 100tkm ajettu mutta milläpä sen myyjä todistaa.
Tosin jos satasella löytyy sellainen joka toimii niin mikä ettei, sillä hinnalla kilometreillä ei ole enää väliä.
Poissa 142
« Vastaus #7 : 10.08.2018, 07:46:42 »
Anteeksi maalaisuuteni, mutta miten neliveto voi toimia pakilla jos siellä on se vapaakytkin? Eikös sen pidä toimia nimenomaan vaan toiseen suuntaan? Vai lukittuuko se jotenkin kun pakin laittaa?
suomenvolvokerho.com
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #8 : 11.08.2018, 13:32:50 »
Vapaakytkin estää vedon välittymisen takaa eteen. Vapaakytkin on kytkettynä silloin, kun edestä tulee veto taakse, myös pakittaessa.
