Tuulilasin pesuneste -topic
  • 161 Vastauksia
  • 113861 Lukukerrat
The moose
Vs: Tuulilasin pesuneste -topic
« Vastaus #60 : 22.11.2015, 17:05:05 »
Meillä on töissä omenan tuoksuista jl tuotteen lasinpesua. Valmiiksi lantrattuna kylläkin kun otetaan suoraan seinästä autoon rekkaan ja raktoriin.  Ihan ok tuotetta.
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #61 : 27.11.2015, 11:56:06 »
Kokemuksia jl-tuotteen tai volvon  pesunesteestä?
Saako volvolta isommassa astiassa kuin litran purkissa? ???
Itsellä on ollut tuota Volvon pesunestettä. Hyvin pesee, eikä tuoksukaan ole mikään paha. Ostin viiden litran käyttövalmiin kannun Tampereen Käyttöautosta pari vuotta sitten viimeksi, silloin maksoi 8 euron paikkeilla.
Volvo V50 D3 -12
s73
« Vastaus #62 : 27.11.2015, 17:28:38 »
Kiitoksia vastauksista, jään arpomaan mitä seuraavaksi säiliöön,
paikallisesta wurthin liikkeestä saisin 25l. tonkan pesunestettä.
Siniseltä nestettä saa omaan astiaan vaikka 10 litraa, 3€.litra.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #63 : 27.11.2015, 19:57:35 »
Kaveri osti taannoin jotain -25 litkua tarjouksesta, kotona kaato tyhjään säiliöön sitä raakana
ja seuraavana päivänä odotti ylläri, sillä oli säilö umpijäässä, yöllä oli ollut  -18 astetta
Huippu litku  >:(  :tickedoff:  :knuppel2:
En näe tarvetta kovin vahvoihin liuoksiin Suolaaminen, eli ravan lentäminen, loppuu -5C:een.
-12C seos on ollut itselläni aina riittävä, kun ilma lauhtuu, niin säiliö  ennättää sulaa (-9C seos saattoi nopeassa lauhumisessa olla vielä kohmeessa, kun tarve iski). Siis kaupan -20C litkuun puolet vettä lisää, eikä hajukaan haittaa.
« Vastaus #64 : 21.02.2016, 09:37:14 »
Mikähän neste olisi ns. "halpaa ja hyvää"?
Töissä oli jotain "xeroa" tai jotain sinneppäin, kohtuu edullista ja muutoin todella hyvin toimivaa, mutta haju on erittäin "myrkyllinen" ja vahva (mm. muksut takapenkillä älähtää heti kun tuota on käytössä ja reilummalla käytöllä alkaa pahoinvointi).
Lasol on mielestäni aika surkeaa suhteessa hintaan. Kyllähän se pakkasta kestää joo eikä haisekkaan pahalle, mutta ilmeisesti kumiosat eivät tykkää ollenkaan (meni pyyhkijät samointein) ja lasille jää harmaa kalvo.
Täh?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #65 : 21.02.2016, 09:46:55 »
Käytätkö sä sitä sisä- vai ulkopuolen pesemiseen?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
s73
« Vastaus #66 : 21.02.2016, 10:09:13 »
Täh?
Määrittele halpa? ???
Talvella ollut kingiä ja motoxia, toiminut talvella hyvin, kesästä en osaa sanoa.
Alle kympin kannuissa kaikki on kallista.
Tuolta 200l. pytty www.tarvikkeet.fi jos tykästyt kingiin.
« Vastaus #67 : 21.02.2016, 10:47:04 »
Täh? :D
No en minä tiedä, tuo isompi lasol -pullo on ainakin kallis.
metanolipohjaiset pesevät pienellä määrällä täysin kirkkaaksi, mutta ei sitäkään uskalla huurujen vuoksi käyttää.
s73
« Vastaus #68 : 21.02.2016, 10:52:37 »
Täh? :D
Etanolia on molemmissa mitä tarjosin.
Halvinta ostaa minimissään 10 litran erissä.  :-\
Poissa Niclashki
« Vastaus #69 : 22.02.2016, 09:50:44 »
Lasoli pessyt erittäin hyvin. Myös esim cittareissa myytävänä oleva Korreck toiminut erinnomaisesti (noin samat litkut molemmissa, kun ovat bernerin tuotteita).
Kaikki muut metabluet etc shitit on jättäneet kalvoa. Motoxin aine taisi jollain tavalla toimiakin, mut tuo korrek on kyllä osoittautunut myös hyväksi ja ei tuo Lasolikaan tule kovin kalliiksi kun lantraa oikein.
V90 T8 2020 Inscription
s73
« Vastaus #70 : 16.03.2016, 16:15:26 »
Käytössä ollut wurthin pesuneste osoittaunut toimivaksi ja hajutonta, pakkasen kestoksi laitoin -12c.
E: taitaapi olla etanolipohjaista kun ostaessa kysyin.
« Viimeksi muokattu: 16.03.2016, 20:41:50 kirjoittanut tulijyrä »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #71 : 16.03.2016, 18:18:42 »
Missäpäin Suomea suolaaminen tai sen vaikutukset loppuu -5oC pakkaseen? Hirveen kiva ajaa moottoritietä, kun pakkasta on vaikkapa -7oC. Paska lentää tuulilasiin ja jäätyy siihen kiinni. Pissapojasta tulee kyllä pesunestettä mutta pyyhkijänsulat on sen verta kohmeessa ettei ne pyyhi lasia. Se on sitä liikenneturvallisuutta se. Mutta se siitä.
Jos haluaa kokeilla onneaan, niin voi pelata noilla vajailla pakkasenkestoilla. Ihme on, jos ei yksikään letku tai pumppu halkea kun ulkona on -30oC pakkasta ja neste kestää vain -10oC. Tuolla logiikalla voisi jatkaa jäähdytysnestettäkin, niin 10L kannusta -50oC kestävästä jäähdytysnesteestä saisi 40 litraa jatkettua tavaraa. O0 Vai onko noissa nesteissä joku reilumpi varokerroin pakkasen kestävyyden suhteen, jos ne kestää laimentaa noin rankasti?
Etanoli-pohjaiset litkut tuppaa järjestäin haisemaan melko kamalalta, mutta ennemmin hajua kuin metanolia lasille. Viimeaikoina en ole löytänyt kaupoista muuta kuin metanolipohjaista ainetta. Kauppaan ovat järjestäin jääneet.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #72 : 16.03.2016, 21:37:02 »
Ostin viimeksi Prismasta 3 pänikän satsin, viimeinen tuosta paketista oli kaatunut takakontissa ja vuotanut melkein tyhjäksi. Oon ihmetellytkin, kun aina on autossa raikas etanolin tuoksu. Ei se normaalisti haise kuin hetken. Ajoin yhden uudemman auton perässä n. 20 metrin päässä  ja näin kun pesi tuulilasia, hetken kuluttua tuo tuoksupilvi leijui oman auton sisällä. Aika erikoinen tuoksu oli, jos oli volvon omia nesteitä.
V90-19 T8
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
« Vastaus #73 : 16.03.2016, 22:15:30 »
Trailcon myy 10l pöntöissä "raakaa" etanolipohjaista ainetta, joka ainakin omasta mielestäni pesee hyvin eikä jätä kalvoja. Hinta muistaakseni 20€ eli hyvinkin kohtuullinen.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa Kj_ntton
« Vastaus #74 : 03.04.2016, 02:55:22 »
Itse käytän Shellin valmiita nesteitä. Ei ehkä halvimpia mutta ei ainakaan haise hirveelle skeidalle kuten esim bilteman valmis pesuneste mitä kerran erehdyin ostamaan.
