V70 -99 takaluukku lukossa, ei aukea.*ratkaistu, johdot oli poikki...*
  • 24 Vastauksia
  • 16306 Lukukerrat
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Jos olen oikein ymmärtänyt niin tuon johtosarjan kautta kulkee kaikki sähkö takaluukkuun. Voipi oikasta jos olen väärässä. Helppo tuo on aukaista. Kunhan varoo kiinnikeitä kun muoveja rapsii irti. Alkavat nämä ykköskoppaset olla sen ikäisiä, että muovit ovat kovettuneet.
Kaapelinippu sopii olemaan tuolla sivumuovin päällä ilman nippusidettäkin. :)
heartagramm
Kysynpä tässä kun itselläni on ihan sama vika. -97 V70, ja sama probleemi. On tähän asti auennut kaukosäätimestä ihan normaalisti ja ulkoapäin kahvasta vedettäessä. Sisäpuolella on myös kahva. Nyt sitten toissapäivänä oli vähän tiukassa tuo avautuminen, nimenomaan siis että luukun lukitussysteemi ilmeisesti otti kiinni tuohon korissa olevaan lukitusripaan. No sain sen pari kertaa sen jälkeen kiskaistua auki, mutta eilen ei enää auennutkaan. Pihallakin oli pimeätä joten jätin tälle päivälle homman.
Keskuslukko nasahtaa oikein kunnolla luukussa, mutta lukitussalpa ei aukea. Purin verhoiluja pois tuossa sen minkä sai ahtaassa tilassa (klipsejä en säästellyt juurikaan kun niitä on alkujaankin ollut niin paljon rikki) ja irroitin korista sen raudan johon luukku lukittautuu. Eipä siitä sen viisaammaksi tullut tuossa pimeässä, lukitussalpa on kiinni siinä eikä inahdakaan. Pikkuisen liikkuu edestakaisin mutta ei sen enempää, eikä kahvasta aukaiseminen auta asiaa mitenkään, ei keskuslukko päällä tai auki, eikä sisä-/ulkopuolista kahvaa nykimällä. Avaimelle on luukussa toki reikä, mutta se on niin perkeleenmoisessa jumissa etten uskalla vääntää avaimella siitä ollenkaan koska todennäköisesti sen jälkeen on vain yksi avain koko autoon... :D
Mitenkähän tuon lukon saisi nyt sitten auki... Kahtelin ilman verhoilujakin että mistä sitä lukitussysteemiä saisi manuaalisti painettua mutta en mää kyllä tossa pimeellä löytänyt mitään sellaista. Ei kellään sattuisi olla kuvaa tai selkeätä tekstiperusteista ohjetta? :)
Poissa Pappi
Voin katsoa korjausoppaasta löytyykö ongelmaasi mitään ratkaisua tai edes vinkkiä.
heartagramm
Kiitoksia, jos vain viitsit niin olisi kyllä hienoa.
Poissa Pappi
Tuolla painittu vastaavan ongelman kanssa ja ketjussa on kuva lukosta.
KLIK
Katoppa tuo ja kerro oliko mitään apua ongelmaasi? Jos ei niin jatketaan pähkäilyä. Eräässä entisessä Volvossa tuosta takakontin lukosta meni lukituskielen jousi poikki ja se aiheutti lukon jumiutumisen. Melkoisella voimalla joutui repäsemään, että lukko aukesi. Sen jälkeen pitikin vaihtaa koko paketti. Onneksi löytyi purkuosa kohtalaisen edukkaasti.
Näköjään foorumisofta suodattaa linkin toimimattomaksi :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 16:05:25 kirjoittanut Pappi »
heartagramm
Joo, yritin tuota linkkiä klikata ja eihän se toiminut. :) Saatko heitettyä jonnekin ilmaiselle kuvahostaussivustolle, vaikka ImageShackiin?
Löytyi tällainenkin sivu mutta ei tuostakaan sen suurempaa apua ole kun ei ole lukkoa varsinaisesti tuon kummemmin purettu ja kaverilla oli kuulunut vain naksaus ja lukko oli alkanut lukkiutumaan... Eli ei edes samanlainen ongelmakaan mitä allekirjoittaneella.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 17:44:38 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Pappi
Tuossa kuva lukosta ja kohdasta, mistä painamalla sen pitäisi aueta.
http://aijaa.com/002079673533
Imageshak on suoraan saatanasta, en käytä. ELK
heartagramm
Kiitän! Lähdenpä heti testaamaan.
heartagramm
Jooh, oikeasta vivustahan minä sitä olin räknännyt... Ja selvisipä sillä että väkisin väänsi sen kielekkeen ensin niin eteen mitä meni ja sitten kampesi takaisin. Eli vissiinkin tässä nyt oli vain sellainen fiba että lukon kieleke ei ole mennyt ihan pohjaan, ja tämä on johtunut siitä että lukon vastarauta on päässyt ajan saatossa löystymään ja liikkumaan joitakin millejä. Tämä puolestaan on nyt viimeisimmällä yrittämällä estänyt lukon menemisen täysin pohjaan, ja sitä myöden lukko on jäänyt ns. valmiustilaan eli olisko lukossa vaiko eikö.
Putsailin tuon mekanismin ja öljysin hyvin, melkein sinne voisi jotkut sprayrasvat heittää sekaan ettei ainakaan pääsisi niin helpolla jäätymään. Lisäksi säädin tuon lukkoraudan kohdan oikein eli kömmin konttiin, ja suljin kontin lukkorautaa vasten siten että takakontti oli varmasti lukkoasennossa. Sen jlk hölläsin lukkoraudan pultteja ja vedin sitä tarpeeksi tiukalle auton keulaa kohti, jolloin takaluukku painautuu mukavasti niin kiinni kuin sen on järkevä olla. Sen jälkeen lukkorauta vain tiukasti kiinni koriin ja avot, jälleen toimii.
Kiitoksia noista kuvista ja muistakin avustuksista, kun vain olisi ensimmäisenä älynnyt ronkkia tuota lukkorautaa kohdilleen niin olisi ollut muutaman minuutin homma.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2013, 20:46:20 kirjoittanut heartagramm »
Poissa Pappi
Hyvä että löyty lääke ja kontti aukesi. :)
