Äänestys
Etumaski?
Nykyinen musta
2 (6.5%)
Alkuperäinen kromi
8 (25.8%)
XC- malli
21 (67.7%)
Jokin muu
0 (0%)
Äänestäjiä yhteensä: 31
Volvo C70 "YRMY"
  • 37 Vastauksia
  • 14750 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: Volvo C70 "YRMY"
« Vastaus #30 : 17.06.2018, 15:21:35 »
Tuli kaliksessa kierreltyy auton ympärillä ja hyvältähän se näyttää livenäkin  O0
IG: @streetspiritgarage
Poissa Kitune
« Vastaus #31 : 19.06.2018, 20:38:48 »
-H- kiitän!
Parin metrin päästä pimeessä näyttää hyvältä ;D ei sitä kerennyt edes myllyttämään kun vierähti pitkälti lauantain puolelle ennen kun sai osat maalattua :( :2funny:
Poissa Kitune
« Vastaus #32 : 19.06.2018, 21:32:12 »
Kaliscarshow
Joo kaliksessa tuli käytyä volvon kanssa. Positiivista palautetta saatu, muutamia vinkkejä, uusia ideoita, sekä ostotarjous :D
Pois en ole autoa kyllä myymässä...vielä 8)
Kiirehän siinä meinasi tulla saada auto valmiiksi (*valmiimmaksi) näyttelyyn.
Alkuviikko meni reissuhommia tehdessä. Onneksi pääsi jo torstaina auton kimppuun.
Torstai: Takaluukun pakkeloimista, hiomista, ja vähän vielä pakkeloimista :D
Perjantai: Ruiskuttelin mustan hiomavärin osien pintaan. Puskuri näytti sen verran hyvältä, että vesihionta ja se oli pintamaalia vaille valmis. Kontin osaa vielä vähän pakkeloin ja hioin uudestaan. Lauantaina 1 aikaan yöllä sitten maalaamaan, muutaman mallasjuoman jälkeen. Maalauksesta ei ole paljon kokemusta, yhden lokasuojan maalannut ruiskulla ennen ::) mutta ei opi jos ei tee.
Maalin sekoitus ruiskuun ja eikun toimiin. Maalina oli alkuperäisväriä vastaava sävy. Suorakiiltomaalia, joten lakkausta ei tarvinnut.
Puskurin maalipintaan olen tyytyväinen, tekijä ja olosuhteet huomioiden :D
Kontin osa menee joskus uusiksi...
...ruiskutin liian vähän maalia, joten ei tullut sileää jälkeä
Normaalit halliolosuhteet
Kalis:
Poissa Kitune
« Vastaus #33 : 28.07.2018, 20:15:25 »
Muutosta ulkonäköön
Eilen tuli vahattua auto ja soviteltua uusi(käytetty) XC-maski paikoilleen. Sen verran pahasti hyökkäsi silmille maskin kromireunukset, koska tummat umpiot ja musta auto :idiot2:.
Jotain piti keksiä, joten mustan kumimaalin ostoon. Kumimaaliin päädyin sen takia, että jos joskus tässä hankkisi jewel umpiot niin saa kromireunat näkyviin.
Foorumilta löydetty löytö.
Purkillinen bilteman maalia ja a'vot
Omaan silmään ihan käypänen, joten eikös se sillon oo hyvä? :D ;)
Volvomiitti 2018, täydellinen ilma, hyvä ilmapiiri,  possujunat, ruokaa ja juomaa, Volvoja, mitä muuta ihminen tarvii ::) Kyllä silmä lepäs kun pääsi ihailemaan luomuksia S*.
Poissa Kitune
« Vastaus #34 : 24.09.2018, 10:07:16 »
Päivitystä
Lauantaina tuli käytyä Iisalmessa, Koljonvirran kartanolla järjestetyissä season endereissä.
Kaksi päivää ennen tapahtumaa puuhailin auton kanssa ja kokeilin onko takaiskarin alapään pultti kireellä... kiristin vähän ni naps :o :D Katkesi tapista se kierre osuus. Aikani mietittyäni mitä sille tekis, tuloksena oli että uusi tappi on saatava. Rälläköin tapin lopun irti autosta ja sen kanssa sorvaamoon. Sorvarin kanssa katsottiin osa läpi ja minkälainen pitäisi tulla. Teki osan vielä jostain kovemmasta aineesta, kun ei taida kovinta mahdollista olla alkuperältään tuo 8) nimeä en muista :D Seuraavana päivänä sorvari soitti että tuotos valmis. Ja olihan se kuin olis kaupan tiskiltä käyty 8) Kiitos Sorvaamo Mustonen Ky!
Tappi hitsillä kiinni ja eikun kovvaa ajjoo :3/4 jättää sen:
Ja sitten tuttuun tapaan runsaasti kuvia tapahtuneesta: :2funny:
Poissa Swedish_Metal
« Vastaus #35 : 26.09.2018, 15:22:40 »
Hei, kuinka matalaksi saa auton laskettua tolla alustalla? Kun itselle on kans mahdollisesti tulossa pussit V70:iin, niin tuo ei ole ainakaan hinnalla pilattu alusta. Toinen vaihtoehto ois Airlift tai AccuAir ohjauksella, bcracingin tolpille kasattu systemmi.
Poissa Kitune
« Vastaus #36 : 26.09.2018, 18:35:30 »
Numeroissa en osaa sanoa miten alas menee, mutta noissa kuvissa näkyy. Kuvissa 19 tuuman vanteet, joten ne vaikuttaa asiaan jonkin verran. Ei se maahan asti tipu, sisälokasuojiin ottaa renkaat kiinni. Muita muutoksia alustaan ei ole vielä tehty, tarkoitus joskus levittää hillitysti kaaria ja takapuskuria muokata.
Löytyi vielä yksi kuva, jossa jotain osviittaa korkeudesta. Etupuskurin ja maan väliin jää n.5cm
« Vastaus #37 : 30.09.2018, 23:30:37 »
kiitos :)
