V70 ratin säädön vipu irti
  • 4 Vastauksia
  • 2783 Lukukerrat
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« : 14.09.2011, 16:57:57 »
Eli 2001 vuosimallin volvo V70, josta on tuo vipu mennyt rikki. Uusikin on hankittu, mutta voiko olla totta, että asennus vaatii kojelaudan irroittamisen/raottamisen? Ratin ympärysmuovien irroitus ei tee tarpeeksi tilaa..
Onkos muilla kokemusta?
Poissa la_bot
  • kaiken maailman rakkoreita
Vs: V70 ratin säädön vipu irti
« Vastaus #1 : 14.09.2011, 22:34:39 »
mie vasta vaihdoin ja tässä vinkkiä, irroita rattiakselin etummaiset 2 pulttia ja löysää peremmällä olevat melkein irti niin mahtuu välistä  :)  tietenkin kaikki rattimuovit pois. mut ei tarvii kojelautaa irroittaa.  en muista pulttien tarkkaa lukumäärää mutta asian ydin on rattiakselin irroitus osittain. :pomo:
talvirussausta http://vimeo.com/18816205
ex:745 -92, 745 -87 tic, 340 -89,244 -74
nykyiset: 240 -88, 242 -82 turbo, 745 tic -86
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #2 : 14.09.2011, 23:22:13 »
Ai mahtuu akselia löysäämällä.. Kuulostaa hyvältä. Mk2 malliin siis just vaihtelit?
Kiitos vinkistä.
Poissa la_bot
« Vastaus #3 : 15.09.2011, 16:37:14 »
Kiitos vinkistä.
jep jep juuri siihen ja itseltäkin meni kyllä aikaa et hokasin sen  :D jos oikein muistan niin etummaiset pultit kokonaan pois ja takimmaiset höplälleen ja sit akselia sivuun että mahtuu paikalleen.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 15.09.2011, 18:12:46 »
Kiitos vielä kerran. Ei tarvi ite raapia päätä vaan tekee  :)
